[Technique] Renseignement pour remise en état pompe à eau
    jherve
    ma pompe a eau d'arrosage pour le jardin a terminé la saison en faisant pas mal de bruit. Les roulements étant en cause
    Au cour du démontage, une chute a causé la destruction de la turbine
    Donc je cherche la turbine de remplacement ainsi que la garniture ( usée )
    Mais voila mon problème
    la pompe que j'ai est une INVENTIV PAR 1100N
    q=4500 L/h H max 45m
    1100W
    Sur la turbine il est marqué XKJ1315 J
    PPO GF30
    Sur le net je n'ai rien trouvé correspondant a ces références
    Donc je cherche une turbine dont les dimensions correspondent a la mienne
    J'ai trouve une liste de turbine cotés
    Je cherche a voir a quoi correspondent les cotes
    diamètre d roue a aube
    diamètre de l'arbre
    diamètre extérieur de l'entrée d'eau
    diamètre intérieur de l'entrée d'eau
    épaisseur de la roue a aube
    de plus il y a plusieurs modèles de roues, a visser etc
    La mienne est emboitée en force avec une petite goupille
    pouvez vous m'aider et merci d'avance
    JeanYves56
    Re : renseignement pour remise en etat pompe a eau
    Bjr ,
    Ce serait etonnant que vous trouviez des pieces pour une pompe ( chinetoc ) achetée en grande surface .
    jherve
    le problème c'est qu'en France on ne donne pas les références des pièces installées ce qui oblige de jeter l'outil avec un problème plus ou moins important
    Pourtant très souvent se sont des pièces courantes, mais les industriels font tous ce qu'ils peuvent pour nous empêcher d'identifier la pièce
    essayez de trouver sur le net une turbine cotée (non)
    CHEZ alli ? amazone? OUI et on vous dit d'acheter Français. Je crois rêver
    a+
    JeanYves56
    re ,
    c'est le constructeur qui habituellement diffuse la documentation des pieces detachées !
    Ou vous avez vu les GSB ( Mr Bricolage ) diffuser ce genre de doc ? ,
    faut acheter de la marque si vous voulez la qualité et le sav
    jherve
    Bonjour Jean Yves 56
    je suis d'accord avec toi, mais le problème le plus important c'est le coté financier
    cette pompe (offerte ) a couté environ 180€, . Une autre pompe sur le net de même caractéristiques, moins de 100€
    Pour les pièces c'est sans problème sur le net, impossible chez Mr Bricolage, comme chez LIDL avec du matériel Parkside ( J'ai en stock 6 outils, appartenant a des amis, irréparables faute de pièces)
    Donc ce que je cherche, et je sais que ça existe, car je l'avais dans mon ancienne boite, aujourd'hui disparue' c'est de trouver la turbine corespondant aux cotes de la mienne .
    merci de votre aide
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je pense que vous aurez des difficultés à trouver des pieces compatibles par rapports aux formes variées et autres valeurs dimensionnelles ,
    JeanYves56
    bjr ,
    Pour info , une pompe centrifuge multicellulaire Guinard , en inox ...
  1. [Divers] Remise en état d'une pompe a eau manuel
    Par VincentH70 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/06/2022, 09h39
  2. Remise en état d'une ancienne pompe a bras
    Par James193 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2021, 12h24
  3. Remise en état d'une ancienne pompe a bras
    Par Mickael59310 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/04/2020, 11h15
