j'ai des soucis avec mes images dans Latex
    invite86636802
    Question j'ai des soucis avec mes images dans Latex
    Salut
    Je suis en train de rédiger mon rapport et je me suis mise récemment à Latex. Etant donné que je dois y inclure des petites illustrations (dans mon rapport) en l'occurence des images, j'aimerai savoir plusieurs petites choses:
    1) tout d'abord comment reduire l'espace entre la légende (caption) et l'image
    2)faire la liste des figures
    3)comment reférencer mes images dans mon texte, j'utilise \ref {fig:image} mais j'ai juste un numéro dans mon texte au lieu de "figure..."
    je joins le code que j'ai utilisé
    \documentclass[a4paper, 12pt]{article}
    \usepackage{fancyhdr}
    \usepackage{indentfirst}
    \usepackage{natbib}
    \usepackage[dvips]{graphicx}
    %\usepackage{epsfig}
    %\usepackage{graphics}
    \DeclareGraphicsExtensions{.ep s,.ps,.eps.gz,.ps.gz}
    \bibliographystyle{abbrvnat}
    \begin{document}
    \begin{figure}[ht]
    \begin{center}
    \includegraphics[width=10cm]{principles}
    \caption[Principle of time-of-flight mass spectrometry]{Principle of
    time-of-flight mass spectrometry. Ions are separated in time based
    on their velocities in a field free time-of-flight tube and are
    finally detected by an ion detector. The time of each ion takes to
    travel through the mass spectrometer is precisely measured.}
    \label{principles}
    \end{center}
    \end{figure}
    merci d'avance pour votre aide:
    pat7111
    Re : j'ai des soucis avec mes images dans Latex
    Citation Envoyé par pitchounou7 Voir le message
    Excellente initiative, réponses dans le désordre :
    Salut
    commande \listoffigures. Ca marche comme \tableofcontent, il faut deux compilations pour que les références soient connues et exactes.
    C'est normal, la référence n'est que le compteur des images.
    Tu peux écrire "bla bla (Cf Figure~\ref{fig=maFigure}) bla bla "
    ou (mieux) faire une commande du genre
    \newcommand{\myref}[1]{Figure~\ref{#1}}
    A noter qu'il est déconseillé d'écrire dans un doc en français des références du genre \label{fig:image} contrairement à tout ce qu'on lit dans les tutoriels généralement traduits de l'anglais. Avec les options françaises de babel, le ":" est un caractère actif (pour gérer l'espace avant et après la double ponctuation) et peut, parait-il, donner des résultats bizarres, surtout si ça devient un argument d'une fonction. J'avoue ne jamais avoir eu de problèmes avec ":" mais l'argument ne m'a pas paru idiot et ça ne coute pas plus cher d'utiliser '=' par exemple.
    Moins évident... on peut redéfinir \@makecaption utilisée par \caption et changer la valeur du vspace
    \makeatletter
    \renewcommand{@makecaption}[2]{%
    \vspace{10pt}% ESAPCEMENT A MODIFIER
    \begin{center}#1 : #2\end{center}%
    \makeatother
    Cela dit, le style de base me parait pas si mal...
    Plutôt appliquer son intelligence à des conneries que sa connerie à des choses intelligentes...
    invite86636802
    Hey Pat7111
    merci pour ton aide, désolée d'avoir pas répondu plus tot, faute de soucis d'ordi
    Mais j'aimerai savoir, lorsque tu dis:
    "on peut redéfinir \@makecaption utilisée par \caption et changer la valeur du vspace
    \makeatletter
    \makeatother"
    où dois je inserer cette commande???
    pat7111
    Je pense qu'on peut mettre cette redéfinition n'importe où avant la figure dont tu voudrais modifier l'allure.
    La logique voulant que toutes les figures utilisent la même définition, celle-ci est donc plutôt à placer dans
    le préambule, ie avant le \begin{document},
    - soit directement dans ton .tex
    - soit dans un fichier dans lequel tu regroupes toutes tes définitions et que tu appelles dans le document principal par \input{mesDefinition}
    Avec plus de pratique, tu pourras aussi faire ton propre package ou ta classe.
    A noter que je n'ai pas sorti la commande du chapeau mais du LaTeX Companion et que la commande d'orgine comprenait aussi un test sur la longueur de la caption par rapport à la largeur de la page (mais chez moi, ça ne compilait pas... ). Attention donc si tu utilises cette redéfinition avec des légendes très longues
  1. éviter certaines images dans table des figures-LaTeX
    Par invite1bc1ddb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/10/2007, 17h57
  2. j'ai un probleme avec mes documents words
    Par invite068d21ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/10/2007, 23h13
  3. Des soucis avec les programmes de montage vidéo!!
    Par calypso06 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/11/2006, 23h41
  4. j'ai des soucis !
    Par invite6af15b03 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/08/2006, 18h11
  5. J'ai Un Soucis...
    Par invited60642d7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2005, 19h41
