  • Login:
+ Répondre à la discussion
transposer un fichier .txt en .xls
  1. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 585
    Bonjour à tous.
    J' utilise OpenOffice (sous XP2).
    J' ai un ancien répertoire (liste d' ouvrages en bibliothèque) qui est un fichier texte xxx.txt.
    Les champs de chaque référence sont séparés par une virgule.
    Voulant l' introduire dans un répertoire actuel, il faut que je le transpose sous un format Excel yyy.xls: une ligne par référence, chaque champ devant se mettre dans une cellule de la ligne.
    Est-ce possible?
    Dans les temps anciens, (sous Works....) c'était possible.
    La fonction actuelle 'Enregistrer sous:' n' a pas cette possibilité.
    Auriez-vous la solution?
    Merci d' avance
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jepoirrier
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    1 123
    Re : transposer un fichier .txt en .xls
    Je n'ai pas très bien compris si tu voulais lire tes fichiers texte dans OpenOffice ou si tu voulais sauvegarder des fichiers au format texte délimité par des virgules.
    Le premier cas (lire les fichiers texte) ne devrait pas poser de problème : lors de l'ouverture, le programme devrait reconnaître le caractère séparant les valeurs (ou tu pourrais le spécifier)
    Dans le second cas (enregistrer dans un fichier texte), tu dois enregistrer au format "csv" (comma separated values, valeurs séparée par virgule). Tu peux enregistrer au format "csv" en mettant l'extension "txt" à tes fichiers.
  3. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Messages
    2 585
    Bonjour jepoirier.
    Je veux recopier un fichier ancien en format texte (qui s' ouvre sans aucun problème et où je vois les champs séparés) dans un fichier qui sera enregistré en format excel.
    Exemple de référence txt:
    Les microcontroleurs,AX1652,in8,65 ,1999,DUPONT Jean
    qui donne le nom de l'ouvrage, la cote, le format,le nb de pages, l'année d'édition, l' auteur
    Je veux mettre ces données dans un fichier Excel, où chaque ligne contient les mêmes renseignements:
    une ligne par ouvrage, avec le nom, la cote, etc... dans un champ de cette ligne.
    Est-ce que je m' explique mieux?
    Comme il y a environ 1000 références avec chacune 6 champs, n'étant pas moine, je ne vais pas recopier ça à la main, et essayer de ne pas recréer un outil peut-être existant en écrivant un programme de transposition.
  4. Coincoin
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Paris
    Âge
    27
    Messages
    16 633
    Avec Microsoft Excel, il suffit de faire "Importer" puis de bien choisir les options (délimiteur de colonnes, ...). Sous OOo, je ne sais pas, mais ça doit être du même genre.
    Encore une victoire de Canard !
  5. pephy
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Aquitaine
    Âge
    65
    Messages
    2 293
    avec OO il faut faire:
    -> Insertion->Feuille à partir d'un fichier
    après on choisit les séparateurs
  6. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Messages
    2 585
    Impeccable...
    Avec la méthode de pephy, fichier transposé en 2 secondes.
    Merci à tous les deux.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Ecrire des donnees dans un fichier .txt avec MATLAB
    Par ghislaine dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2011, 17h03
  2. Comment exporter un tableau (.xls ou .ods) en fichier .dat? (pour Gauss)
    Par Zalyo dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2007, 10h55
  3. Fichier as.txt bien curieux, problème de connection, ...
    Par agentab dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/04/2007, 19h07
  4. adresse ip dans un fichier txt
    Par alainav1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/11/2006, 13h06
  5. Excel : Transformer un fichier *.xls en *.htm
    Par SUBLIMISSIMO dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2004, 16h45
