graphe de fonction sur matlab
    invite5098bf5f
    Exclamation graphe de fonction sur matlab
    salut tt le monde
    j'ai à dessinr le graphe d'une fonction sur matlab mais j'ai jamais travailler avec je sais pas comment procéder pour faire ce et quelles demarches dois-je suivre svp c'est urgent
    ketchupi
    Re : graphe de fonction sur matlab
    Citation Envoyé par joulnare18 Voir le message
    salut tt le monde
    salut,
    je travaille sous matlab actuellement. Il faudrait que tu en dises un peu plus sur cette fonction. C'est une fonction à une variable ? à plusieurs ?
    Voilà comment procéder pour tracer une fonction .
    tu définis ton intervalle d'étude, par exemple considérons la fonction :
    Dans ce cas, tu écris sous matlab :
    Code:
    x = [-1:0.01:1]
    % le 0.01 est précisé pour connaître le nombre de points représentés
    y = x.^2
    % le point avant le chapeau est très important !!
    plot(x,y);
    et voilà !
    invite5098bf5f
    merci pour votre reponse
    j'ai essayé de suivre ce que vous m'aviez dis mais ça na pas marché
    en fait la fonctin que j 'ai à faire est une fonction 2pi périodique définie comme suit:
    quelques soit x appartenant à [0 pi]: f(x)=x*(pi-x)
    on doit tracé son graphe et determiner les coefficients de fourier .
    ketchupi
    Petite précision, une fonction T-périodique est une fonction telle que, pour le réel (Df est le domaine de définition de la fonction), on ait :
    Déjà, ta période ne fait pas partie du domaine de définition. De plus, j'ai beau triturer l'expression de ta fonction dans tous les sens, je ne la trouve pas périodique. Pourrais-tu repréciser exactement ta fonction stp ?
    P.S : le code que je t'ai donné tourne parfaitement, il reste donc juste à changer le x et le y en fonction de tes données. Courage, nous allons y arriver.
    invite5098bf5f
    Exclamation Re : graphe de fonction sur matlab
    oui c'est ça mais on doit la dessiner etant 2pi périodique
    sur l'intervalle -2pi;2pi.c'est à dire i faut définir son expéssion dans les autres intervalles que -2pi;2pi
    est ce qu'il y a pas une metode pour le faire sur matlab ou je dois moi méme trover ces expression la?
    pat7111
    Le problème, comme le faisait remarquer ketchupi, c'est que tu ne la définis que sur un intervalle de largeur
    Je vais supposer, par exemple, que ton expression est aussi vraie entre 0 et
    On suppose donc (il faut ouvrir l'intervalle de définition d'un côté)
    Le code pour le tracé sur pourrait alors être :
    Code:
    pasX = pi/100;
    XUnePeriode = pasX:pasX:2*pi;
    YUnePeriode = XUnePeriode .* (pi - XUnePeriode);
    X = XUnePeriode - 2*pi; % X=]-2pi ; 0]
    Y = YUnePeriode;
    X= [X XUnePeriode]; % X=]-2pi ; 2pi]
    Y = [Y YUnePeriode];
    plot(X, Y)
    Plutôt appliquer son intelligence à des conneries que sa connerie à des choses intelligentes...
    Atalanta
    Je dois aussi tracer une fonction sous matlab.
    je dispose d'une seule variable (température) en Y.
    Pour l'axe des X, chaque valeur des Y correspond à 1h, réactualisé toutes les 24h.
    Par exemple le début de ma variable Y est :
    3.44
    4.32
    5.87
    6.98
    7.02
    8.32
    9.12
    10.21
    Ma variable X sera donc :
    0h
    1h
    2h
    3h
    4h
    22h
    23h
    0h etc
    Voila, comment puis je faire.
    Je vous remercie.
    Atalanta
    Problème réglé
  1. Interception sur un graphe
    Par invite0d146632 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2006, 09h02
  2. Matlab - besoin d'aide sur la fonction guide
    Par invitecc55914a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/06/2006, 08h32
  3. graphe de la dérivée d'une fonction
    Par inviteb0275c75 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2005, 21h08
  4. comment appeler une fonction ecrite en C++ sur Matlab
    Par invite5c0c3007 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2005, 14h35
  5. Graphe d'une fonction complexe
    Par invite3f97b78c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2004, 11h39
