programmation d'une transformée de fourrier(FFT)
    ABN84
    Arrow programmation d'une transformée de fourrier(FFT)
    j'ai un fichier contenant un nombre de mesures(pouvant atteindre 30 000 mesures) et la frequences de mesures.
    on m'a demandé d'y ajouter les infos suivantes:
    DATE
    TITRE
    Personne
    Valeur Max
    Valeur Min
    Valeur Moy
    RMS
    Graph. valeurs en fc du temps, avec eventuellement un curseur
    graph. FFT
    pas de probleme pour les 7 premiers points. une simple interface JAVA, avec des champs à remplire, et reecrire le tout dans le fichier.
    pour les deux derniers ca se gate.
    le mieu est serait de tout faire en java, mais je ne vois pas comment afficher un graph.
    la deuxieme solution serait de reecrire le fichier en mettant les mesures en fct du temps (le pas du temps se determine de la frequence).
    pour ce qui est du FFT, je ne vois comment le faire ni en JAVA ni sous excel.
    tout conseil serait le bien venu. j'apprecierais d'habord des sols de JAVA. à defaut de java, du excel.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    mécano41
    Re : programmation d'une transformée de fourrier(FFT)
    Je ne sais pas si cela te conviendra (je ne l'ai jamais utilisé) mais dans EXCEL, dans "outils" puis "utilitaires d'analyse" il y a la FFT. Si l'utilitaire n'y est pas, il faut le charger. C'est indiqué comment faire dans l'aide.
    Stan_94
    Salut Einstein,
    sur ce coup là, je ne vois pas pourquoi passer par une interface Java si ta source et ta destination des données est le fichier Excel... Pour créer le graphe comme pour le calcul FFT, il faut juste un peu de code VBA dans une macro, je ne pense pas qu'il y ai de problèmes particuliers...
    Mais si tu préfère vraiment Java, utilise l'API 2D de java pour dessiner le graphe...
    ABN84
    bonsoir Stan,
    les fichiers source et destination ne sont pas des excel mais des fichiers texte (l'un sans extension, l'autre à l'extension *.kys). le java c'est principalement pour reecrire le fichier avec de plus amples informations. si en plus je peux afficher le graphique et l'FFT, ce serait mieux, sinon je me contenterais d'excel.
    Philder
    Codi19
    Il faut en suite faire un calcule
    P=(Signal.An(n)^2 + Signal.An(n) ^2)^0.5
    pour avoir le niveau du signal en fonction de son harmonique
    Pourquoi diable mets-tu un fichier txt en zip ? Et en outre il existe une balise Code bien commode.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 29/09/2007 à 12h43.
    Codi19
    Correction
    Singnal.An(n)^2 +Singnal.Bn(n)^2
    J'ai taper trop vite .
    Et pourquoi un TXT . Il aparait le non dans un fichier BAS
    Alors dans ce cas pourquoi avoir un psedo ?
  1. transformée de fourier d'une gaussienne
    Par invite71b8e227 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2007, 17h22
  2. Limite d'une transformée de Fourier
    Par inviteccd08ef9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2007, 12h48
  3. Double transformée de Legendre d'une fonction
    Par gatsu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2007, 16h04
  4. Inverse d'une transformée de Laplace
    Par Koranten dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 21h40
  5. Transformée de Fourrier
    Par invite715b0c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 17h42
