  • Login:
+ Répondre à la discussion
Numérisation disques vinyl...
  1. La Chauffière
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    5
    Bonjour à tous !
    Qui serait en mesure de m'indiquer une méthode simple pour passer de vieux disques vinyl sur mon disque dur?
    Le téléchargement d'un logiciel ( Audacity) ne me permet pas d'obtenir le résultat attendu.
    Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. BBS07
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    alba la romaine
    Âge
    68
    Messages
    93
    Re : Numérisation disques vinyl...
    Il vous faut une platine de lecture de Vinyls comportant un pré-ampli. La sortie est à relier à l'entrée micro de la carte mère ou carte son. Se servir du magnéto intégré avecwin98 ou xp?
    Il y aura transformation analogique / numérique sur le DD.
    Je ne l'ai pas fait mais je vais m'y coller un de ces 4.
  3. Gunman
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Lille
    Messages
    340
    Oui, en gros c'est la méthode à utiliser. Ça m'est déjà arrivé de le faire, le résultat peut être plutôt bon !
  4. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 563
    La platine vinyl n'a pas besoin d'intégrer un préampli quand celui-ci existe dans l'ampli. Il suffit d'utiliser la sortie de ce dernier. Mais c'est vrai, surtout ne pas brancher la platine vinyl directement sur l'ordinateur.
  5. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326
    Citation Envoyé par BBS07 Voir le message
    Hello!
    Si t'attaque ta carte son sur l'entrée micro, le résultat va pas être terrible!Il faut rentrer la sortie ligne de ta platine (si elle possède un préampli intégré) sur l'entrée ligne de ta carte son. Si ta platine ne possède pas de sortie ligne, passe par un ampli qui en possède une.
    copie 33t vers cd
    (Futura Sciences)
  6. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    41 563
    Explication : le niveau de sortie des cellules magnétiques est très faible et doit être préamplifié. En outre l'amplitude des diverses fréquences sur le disque est comprimée de façon différente (les graves son plus comprimés que les aiguës) avec la norme RIAA pour des raisons techniques (je dirais même mécaniques). Le préampli rétablit les amplitudes d'origine.
    • Publicité
  7. La Chauffière
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    5
    merci, je pense à utiliser un préampli, le niveau de sortie platine est trop faible
  8. La Chauffière
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    5
    Merci, je vais utiliser un préampli pour augmenter le niveau de sortie.
  9. La Chauffière
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    5
    J'ai pratiqué avec l'entrée ligne, et ce n'est pas mieux, merci A+
  10. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 730
    Comme vous l'a dit JPL, il faut un préampli ayant une courbe de réponse RIAA.
    Bis repetita placent
    Il est tentant de vouloir numériser nos vieux "singles" (en 45 tours/mm)
    De petits logiciels spécialisés nous permettent de masquer les inévitables craquements et d'atténuer le "rumble".
    Hormis avec les tables de lecture possédant une "sortie casque" (et donc le "préamplificateur RIAA" qui va bien - voir plus loin...), les résultats sont parfois décevants.
    Nos ordinateurs sont équipés de cartes-son munies d'un convertisseur mumérique Vs analogique (CNA) de bonne qualité, ce qu nous permet d'écouter la musique de Yu-Tube, des CD, etc.
    Par contre l'entrée "ligne" et l'entrée "micro" de ces mêmes cartes sont reliées à un convertisseur analogique Vs numérique (CAN) qui est généralement de qualité moyenne.
    Ceci étant admis, la numérisation de nos vieux vinyles à des fin de sauvegarde sur CD se heurte à 2 écueils: Charybe et Scylla.
    Le premier concerne l'adaptation entre le niveau de sortie de la platine "pick-up", et le niveau d'entrée requis
    soit par l'entrée "ligne" (environ 500 mV efficaces - voir caractéristiques de la carte-son),
    soit par l'entrée "micro", beaucoup plus sensible (environ 10 mV efficaces -voir...)
    Si vous reliez directement la tête de lecture (cellule magnétique) de votre tourne-disque à l'une des entrées de votre carte son, cela ne va pas donner des résultats merveilleux, car votre celllule ne vous "sort" que 1 à 2 milli-volts! (et dans le moins mauvais des cas, l'entrée micro de la carte demande une tension 5 à 10 fois plus élevée)
    Le deuxième obstacle concerne la dynamique du signal enregistré sur le "33 tours":
    la fameuse courbe RIAA utilisée depuis les années 50.
    En effet, lors de l'enregistrement du "vinyle", les sons graves étaient atténués (jusqu'à - 20 dB à 20 Hz) et les sons aigus renforcés (jusqu'à + 20 dB à 20 kHz).
    La cellule de lecture de votre tourne-disque devait être reliée à l'entrée P.U. de votre amplificateur. Et dans l'amplificateur, il y a un pré-amplificateur-correcteur qui se charge de faire la correction inverse.
    Je pense que l'on doit trouver aujourd'hui de petits adaptateurs que l'on relie directement
    d'un côté à la cellule du tourne-disque, et de l'autre un prise USB pour l'ordinateur.
    A l'intérieur, pas grand chose: puisque les signaux sont en "stéréo",il y aura en double
    un préamplificateur RIAA + un CAN de qualité acceptable + sans doute un circuit d'adaptation vers USB.
    Cable blindé requis pour la liaison basse fréquence, sinon "ronflette" assurée
    (50 HZ chez nous, 60 Hz de l'autre côté de l'Atlantique).
    Mais j'ai une interrogation : pourrons nous encore écouter, dans 10 ou 15 ans, les CD musicaux que nous avons gravé ?
    Réponse : Environ un CD sur 2, gravé par l’utilisateur, sera illisible.
    Les adaptateurs existent depuis déjà un bout de temps, associés à un logiciel pour supprimer les craquements du disque vinyle.
    Exemple: http://www.ldlc.com/fiche/PB00057704.html
    ______________________________ ______________________________ __________________________
    La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
    La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
    Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi
    [Albert Einstein]
    • Publicité
  11. La Chauffière
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    5
    Merci procédure en cours
  12. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 730
    Boujour,
    Désolé pour la "pub" involontaire en fin de message (destinée à illustrer mes propos).
    Il s'agissait en fait d'un petit mémo rédigé récemment à l'intention d'un ami. - ce que vous êtes tous sur FS.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Numérisation
    Par Indoterrestre dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/09/2007, 18h25
  2. [Brun] Problème courroie Platine Vinyl AIWA PX-E855
    Par guillaume2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h16
  3. probleme numerisation
    Par surmielle dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2006, 18h42
  4. Structure de la Méthyl vinyl cétone
    Par synchrotron dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2006, 11h19
  5. platine vinyl numark pt-01
    Par chikito dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2005, 06h39
