Quel OS pour du temps réel
    vilveq
    J'ai une application à refaire. Celle-ci fonctionnait sous OpenVMS.
    Il utilise cet OS parce que l'application doit réagir très vite à des événements. Il s'agit de contrôle sur une ligne de galvanisation.
    Ils ont essayé de faire des tests sous windows avec C#. Mais même si généralement le système répond bien, dans les 15ms, de temps en temps l'application semble 'lagger'. Window n'est peut être pas fait pour le monde de la production industriel.
    Je me demandais s'il ne serait judicieux, de remplacer OpenVMS par du linux avec un développement java.
    Qu'en pensez-vous ?
    lou_ibmix_xi
    Re : Quel OS pour du temps réel
    Déjà, un point de terminologie, "temps réel" ne veut pas dire rapide comme tu sembles le croire, mais bien déterministe, c'est à dire que tu veux être sûr à 100% que ton système réponde à un évènement dans un temps borné, mais qui peut-être long. C'est bien une propriété du système d'exploitation, en particulier de l'ordonnanceur de tâche, et n'a rien à voir avec le langage utilisé.
    Linux tel que tu peux le télécharger n'est pas temps réel, je croins qu'il existe un patch pour le noyau mais, je ne suis pas sûr qu'il transforme linux en temps réel, je crois qu'il se limite à limiter les cas de latences, ca améliore les choses mais si tu veux du 100%, ce n'est pas encore celà.
    Il existe des extensions temps-réelles libres à linux (RTLinux et l'autre je ne m'en rappelle pas, mais goolge + "real time" + linux devrait y répondre), mais elles sont assez difficile à prendre en main, et ne tourne que sur une architecture x86. Sinon tu as des systèmes propriétaires (VXWorks, LynxOS...) qui coûtent très chère, mais c'est fait pour envoyer des fusées...
    Tout dépends donc de l'investissement pécunier et / ou intelectuel que ta société est prête à investir...
    Un petit commentaire personnel: je fais des systèmes embarqués dans le domaine de l'acoustique depuis quelques années maintenant, mais il est vrai que je n'ai jamais eu besoin de temps-réel dur, mais juste de bonnes performances, et des systèmes robustes aux coupures d'alimentations et autres blagues d'électroniciens.
    J'ai toujours fais mes systèmes à partir de linux + busybox, et toujours été très satisfait par le résultat. En effet, les latences dans un système vont être introduite, entre autre, par l'ensemble des programmes qui tournent sur ton système. Ainsi, en faisant ton système à la main, tu le maîtrises complètement et tu peux limiter ainsi les programmes lancés au strict minimum nécessaire.
    Il existe également deux solutions Microsoft qui sont Windows CE et Windows XP embedded, qui te permettent à priori la même chose... J'ai essayé ce dernier (son prix était accessible, 1500euros environ + 100 euros par license) et je ne suis vraiment pas convaincu: taille du système de 200 Mo, je n'ai pas trouvé le moyen de faire in système en "ramdisk" (ce qui est un gros problème puisque j'utilise une carte compactflash), je n'ai jamais compris comment garder les fonctionnalitées réseaux sans virer Internet Explorer et Outlook Express... Bref pas convaincu du tout.
    Enfin, des langages de "haut niveau" genre JAVA ou C#, dans une application où les perfs sont importantes, je suis encore moins convaincu... C# je ne connais que de nom, mais JAVA, fût un temps où j'ai beaucoup pratiqué, les performances sont... déplorables, et l'utilisation de la RAM est vraiment importante, enfin j'ai été surpris de ne pas pouvoir faire des choses simples comme connaître l'espace disque disponible... Je m'orienterai donc vers le C (beaucoup d'outils gratuits et de très bonne qualité pour rendre ton code robuste), ou l'ADA (qui permet de faire des programmes robustes de part sa nature même)... Allez, à la limite du C++, en utilisant des bibliothèques de haut niveau pour les zones non critiques (Qt, ACE, BOOST...)
    Voilà mon humble avis.
    invite369fdaa2
    Rien à rajouter ^^!
    vilveq
    merci beaucoup pour l'information, et la réponse de qualité.
    J'ai aussi été un peu voir RTAI. Je vaisenvoyer quelques personnes en formation.
    encore merci
    MarcRemy
    Même si le message est assez ancien, je me permet d'ajouter quelques precisions concernant Windows et le temps reel.
    Déjà concernant le langage, comme le dit lou_ibmix_xi, le C# est un langage de haut niveau qui est donc trop loin du hardware. Le C/C++ est déjà plus approprié.
    Ensuite au niveau de l'OS, Windows est un GPOS (OS generaliste) qui n'est pas concu à la base pour le temps reel, mais, comme le dit mon predecesseur, il existe pour le domaine de l'embarqué et de l'industrie, les versions "embedded" de Windows (XPembedded et maintenant windows 7 embedded standard) qui permettent de "tailler" sur mesure Windows (en ajoutant au noyau NT uniquement les composants necessaires à son application métier).
    Ces versions embedded combinées avec des extensions temps-réelles standard de type RTX (société intervalzero) nous avaient permis d'avoir des performances vraiment temps réelles (cycle complet à 500 us) tout en étant sur une plateforme Windows (ce qui était un critère important pour nous pour le coté "familier" de Windows pour l'utilisateur final et pour sa compatibilité avec les logiciels et drivers).
  1. Quel temps fait il pour la lumière ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/02/2008, 14h51
  2. Temps moyenné vs temps réel
    Par invite42d0c639 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2007, 11h51
  3. Quel antispyware avec protection en temps réel choisir?
    Par invite0ff01d31 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/07/2006, 18h48
  4. Temps réel ?????
    Par flyingman dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 54
    Dernier message: 08/02/2005, 08h37
