2 cartes son sous linux
    invite54165721
    j'ai essayé plusieurs distribitions dont Ubuntu et je n'ai jamais réussi à avoir le moindre son.
    Je suis actuellement avec le KDE de mandriva.
    Il y a 2 cartes sons reconnues par le système fortemedia fm801 et Via8235 (avec les pilotes)
    Sous windows c'est avec la premiere que dans la barre du bas je peux ajuster les volumes ou couper le fon.
    J'ai lancé alsa conf mais ca ne donne rien.
    Avec le mixer KMIX de KDE pour chacune des cartes en sortie les curseurs sont à un bon volume mais en positionnant le curseur de la souris sur les diodes vertes il apparai "muet" sur chaque canal.
    merci pour votre aide.
    golfo57
    Re : 2 cartes son sous linux
    Vous dites avoir utiliser plusieurs distris. et vous n'avez jamais réussi à avoir du son, et Opensuse vous avez essayé?
    Je ne sais pas comment se nomme l'endroit où l'on installe les paquets dans mandriva. Est-ce-que le paquet Alsa est installé? Quand vous faîtes Aslsaconf en console, vous sélectionnez la carte son qui fonctionne avec windows, et en principe celà devrait être bon. Pour un débutant Linux(Opensuse), je n'ai pas eu de problème, je me suis aidé des wikis qui étaient à disposition.
    invite54165721
    j'ai bien éxécuté alsaconf en console mais sans résultat.
    Etes vous en KDE?
    golfo57
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    Etes vous en KDE?
    Oui, je suis en Kde. Avez vous été là: http://wiki.mandriva.com/fr/Alsa et là:http://wiki.mandriva.com/fr/Installe..._des_logiciels
    golfo57
    Rebonjour,
    J'ai oublié de vous dire qu'en écoutant de la musique et en ouvrant Kmix, j'ai également l'indication "Muet" en allant sur les diodes..? Mais cela fonctionne.
    JPL
    Responsable des forums
    Je dois être dépassé par l'évolution des ordinateurs, mais c'est la première fois que j'entends parler de deux cartes sons sur un ordinateur. Le problème n'est-il pas là ?
    invite54165721
    Non c'est un vieux pc.
    Il y a un fortemedia et un via8233
    Alsaconfonf signale aussi: probe legacy isa chips mais déconseille ensuite la configuration
    Towl
    As tu été voir du coté de alsamixer ?
    alsamixer -c 0 pour la carte son 1
    alsamixer -c 1 pour la carte son 2
    Bien enlever le mute sur la carte son que tu souhaites configurer
    Et sinon, les Pc à cartes son multiples peuvent etre courant dans certains milieu (audio ou autre), ou alors permettre de faire jukebox sur une paire d'enceinte (dans le salon) pendant que l'autre permet de jouer/surfer/... (dans la salle du Pc)
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    invite54165721
    j'ai:
    cat /proc/asound/cards
    0 [V8235 ]: VIA8233 - VIA 8235
    VIA 8235 with ALC650E at 0xd800, irq 17
    1 [FM801AU ]: FM801 - ForteMedia FM801-AU
    ForteMedia FM801-AU at 0xe800, irq 18
    Et avec: aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: V8235 [VIA 8235], device 0: VIA 8235 [VIA 8235]
    Subdevices: 3/4
    Subdevice #0: subdevice #0
    Subdevice #1: subdevice #1
    Subdevice #2: subdevice #2
    Subdevice #3: subdevice #3
    card 0: V8235 [VIA 8235], device 1: VIA 8235 [VIA 8235]
    Subdevices: 1/1
    card 1: FM801AU [ForteMedia FM801-AU], device 0: FM801 [FM801]
    Subdevices: 1/1
    Towl
    Elles ne sont pas en mute sous alsamixer ? Et leur volume est correctement réglé ? Car c'est alsamixer qui a la priorité sur tout le reste (kmixer ou autre). Il est parfois possible d'avoir une carte en 'mute' sous alsamixer mais pas sous kmixer
    invite54165721
    Les volumes et mute semblent correts.
    j'ai essayé aussi avec aumix.
    Towl
    bizarre.. La comme ca, je vois pas. J'ai a peu pres ce style de conf, et aucun soucis chez moi :s
    As tu essayé en n'en branchant qu'une seule pour voir ?
    invite54165721
    J'ai essayé avec un live cd Ubuntu Gnome et là j'ai du son.
    Mystère.
    invite54165721
    Quand on m'a offert le système d'enceintes on a du rajouter une carte son. L'ancienne via8235 devenant inutile.
    Une solution serait de l'enlever?
    Je ne sais pas si c'est difficile. Je ne suis pas un as du tournevis.
    lou_ibmix_xi
    Pas besoin d'être un as, c'est très simple, la seule chose à laquelle il faut penser, bien se décharger de l'électricité statique avant de mettre les doigts dans la tour, en touchant une grosse carcasse métalique et en évitant de frotter son T-shirt synthétique sur un dossier de chaise plastique...
    JPL
    Euh... je pense que c'est la fonction son qui est intégrée dans le chipset, donc difficile à enlever ! Mais il est peut-être possible de l'inactiver dans le BIOS.
    lou_ibmix_xi
    Ca m'apprendra à lire les discussions trop rapidement...
    JPL
    Il suffisait de lire sa référence dans le message précédent
    invite54165721
    Puisqu'il ne semble pas y avoir de réponse du type tournevis,
    je vais voir si le son est aléatoire ou non avec le live cd Ubuntu Gnome.
    Et comparer les réponses à des memes commandes console avec Mandriva KDE et Uuntu Gnome. Pour vous quelles commandes ou fichiers voir en priorité?
    Je tiens à rester avec Mandriva car avec les autres distributions c'est avec mon modem sagem usb que j'avais des pbs alors que là ca a marché du premier coup.
    Nobody's perfect.
    Towl
    les commandes :
    lsmod pour regarder les modules chargés
    regarder les fichiers dans /dev (notamment /dev/dsp* /dev/audio*, /dev/mixer*)
    alsamixer pour regarder comment elles sont dététées avec alsa
    invite54165721
    Est ce que ca règlerait le pb?
    Et suffit il de le faire une seule fois?
    Merci pour plus de precisions.
    lou_ibmix_xi
    Salut, effectivement si la carte son de base est intégrée au chipset, tu devrais pouvoir la désactiver par le BIOS. Pour accéder au BIOS il faut appuyer sur ESC, ou F2, ou F10... (ça dépends de la marque du PC) au démarrage. Après il faut naviguer, certainement un menu du genre "integrated peripherals"... Pour plus de détatils je te conseille de jeter un oeil à la doc de ton bios, que tu dois pouvoir trouver sur internet si tu ne l'a pas en version papier...
    Bon courage
    invite54165721
    J'ai désactivé la via8235 dans le bios et j'ai maintenant:
    0 [FM801AU ]: FM801 - ForteMedia FM801-AU
    ForteMedia FM801-AU at 0xe800, irq 17
    reste donc une seule carte mais je n'ai toujours pas de son.
    Ca marche toujours avec ubuntu (j'ai regardé alsamixer qui ressemble beaucoup a celui de ma mandriva)
  1. Brancher 2 cartes son
    Par inviteef63d1d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2007, 01h39
  2. Son à sous-volume sous Linux
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2007, 21h03
  3. Problème de son sous Linux Mandriva 2006
    Par invite87912a33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/05/2006, 15h19
  4. Pas de son sous Linux
    Par invite6750c019 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2005, 13h23
  5. probleme avec prises de cartes son
    Par DOBRI dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2004, 10h33
