linux changer de distribution
    invite54165721
    J'ai installé mandriva en dual boot avec xp en utilisant l'espace disponible (j'avais gonflé windows avec des fichiers inutiles et defragmenté ensuite).
    J' ai donc actuellrment des patitions linux ext3 qui sont relativement petites.
    Je voudrais a la place de mandriva installer kubuntu avec des partitions plus grandes.
    Il me semble que le mieux serait de revenir à un windows voyant tout le disque dur et de recommencer.
    je sais comment restaurer le boot windows mais l'histoire du fdisk (à partir de linux? de windows?) n'est pas claire.
    Que me conseillez vous?
    Towl
    Re : linux changer de distribution
    Le plus simple, c'est de ne pas se prendre la tete :
    - supprimer les partions ext3
    - réduire les partitions windows
    - recréer les partitions ext3
    Tu peux utiliser Gparted pour cela, (avec le liveCD systemRescueCD), ou tout simplement l'installeur de Kubuntu (me semble qu'ils ont un outil de partitionnement graphique)
    Comme ca, pas beosin de restaurer le boot windows, de faire de fdisk et autre
    Have fun with Kuuntu
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    Coincoin
    Essaye quand même de démarrer sous Windows une fois pour défragmenter. Ça te permettra de lui grignoter plus de place.
    Encore une victoire de Canard !
    invite54165721
    J'avais bien essayé desinstaller Kubuntu sur le disque en utilisant les partitions existantes mais ca s'est planté.
    en rallumant ca ne bootait meme plus!
    j'ai dû reinstaller mandriva pour revenir au point de départ.
    sinon il me reste de la place sur le disque
    JPL
    Responsable des forums
    Sinon pour restaurer le boot Windows seul : démarrer à partir du CD de Windows et accéder à la console de récupération (taper R quand la première question est posée). Dans la console taper fixmbr c:
    invite54165721
    Quelqu'un connait il les détail de la fonction fdisk?
    Je lis dans la documentation mandriva:
    "détruisez les partitions allouées à linux.
    ce sont généralement les partitions du type ext3 et swap.
    vous pouvez aussi les remplacer en une partition unique en utilisant fdisk.
    taper fdisk /dev/hda
    puis taper la commande p pour avoir les informations
    taper la commande d pour effacer les partitions inutiles
    si vous voulez créer une seule partition taper c
    spécifier 1 en tant que numéro de partition. taper 7 pour avoir du NTFS."
    Y a t il reformatage des emplacements linux et d'eux seuls?
    en revenant à windows y a t il 1 ou 2 partitions en NTFS?
    je ne veux pas bien sur reformater le disque entier!
    Towl
    fdisk ne sait pas redimensionner les partitions donc ne l'utilise pas. Comme je l'ai dit ds mon premier message, tente GParted, dispo sur systemRescueCD : http://www.sysresccd.org/Quick-start-guide_FR
    ph11
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    Normal. Grub ne se trouve pas dans le MBR, mais sur la partition de la distro qui l'a installé. Dans le MBR, il ne se trouve qu'une sorte de lien permettant de démarrer Grub. Donc lorsque tu effaces la distro, tu effaces Grub et son lien dans le MBR ne mène plus à rien.
    invite54165721
    j'ai gravé Rescuecd
    Ca a l'air bien je vais un peu regarder la doc avant de me lancer.
  1. Changer la résolution sous Linux Ubuntu 7.04
    Par invite55ab1e08 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/09/2012, 10h16
  2. Micro distribution linux pour bureautique
    Par invitee17aeca5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2008, 09h30
  3. Quelle distribution Linux utilisez-vous ?
    Par invite7863222222222 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/10/2006, 15h56
  4. Quelle distribution linux pour de la chimie théorique?
    Par invite73ed442a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/03/2006, 11h42
  5. Linux > Windows ou Windows > Linux et la pomme dans to
    Par invite37693cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2003, 11h35
