bonsoir,
je n'arrive pas a trouver le moyen de paramétrer ooo writer de telle sorte que s'inscrive un . lorsque j'utilise le . du pavé numérique (il m'inscrit une ,), quelqu'un peut-il m'aidez.
bonsoir,
OOovirg est fait pour résoudre ce petit soucis spécifique à ceux qui utilisent la ',' comme notation décimale : http://people.via.ecp.fr/~remi/win/ooovirg/ooovirg.php3
The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
bonsoir,
je te remercie.
mais petit rappel en passant quand même.
writer permet de faire son courrier, entre autre chose.
il ne s'agit donc pas, là, de séparateur de décimale mais de ponctuation.
mon pb est que lorsque le clavier pas en majuscule il me faut appuyer sur schift+"." pour obtenir un point en bout de phrase.
comme il y a le point du pavé et que j'ai de longues années de pratique (mauvaises?) je me retrouve souvent avec des virgules à la place du point souhaité, et il me faut reprendre toute la ponctuation .............. et ça me gave.
voilà, je vais essayer de comprendre le fonctionnement ce que tu m'as donné (et je t'en remercie encore) c'est peut être la solution à ce petit désagrément ...........gre.............
je voulais, avec ce post, être bien sur d'avoir exposé correctement l'objet de ma requête.
tu vas dans : outils > option > paramètres linguistiques > langue
et tu décoches "identique à l'environnement linguistique"
L'avantage de la solution OOovirg c'est qu'elle permet d'adapter le fonctionnement de la touche '.' :
- dans Writer -> affiche un .
- dans Calc, s'il s'agit d'un texte, affiche un '.' Sinon utilise la virgule.
Sachant que chez moi, la solution d'Infra_Red ne marche pas
bonsoir,
effectivement avec la solution d'infra_red le paramétrage affecte ensemble calc et writer
si l'effet est ok dans writer, il est désastreux dans calc.
quant à OOovirg j'ai du louper qqc parce que l'effet ne se produit jamais (j'ai pourtant redémarré ooo (c'est pas pratique) à chaque modif
c'est a dire ?si l'effet est ok dans writer, il est désastreux dans calc.
re,
je tape 25.2 dans calc j'obtiens 25/02/08 si le formatage de la cellule est nombre avec 2 chiffres après la virgule j'obtiens 39503,00
c'est original............. mais bon................
ouais mais si tu tapes 25,2, ca reste comme c'est.
tu voulais quoi au juste ?
merci, mais on parle de la touche en bas à droite du pavé numérique, le point du pavé! dont le comportement ne me conviens pas dans writer, dans calc jusque là c'étais bon (rien d'irréversible)
s'Il n'y pas moyen d'obtenir un point dans writer et continuer à écrire des nombres décimaux dans calc (le point ne semble pas lui convenir comme séparateur dans cette config)
si tu m'indique, par ton léger sarcasme, qu'il faut appuyer sur la virgule du clavier pour l'obtenir, passe ton chemin.
si tu veux avoir une idée de l'infini penches toi sur la bêtise humaine.
c'était pas méchant, mais jme demande juste qu'est ce que tu veux faire ?
si tu veux mettre un point, tu tapes sur la touche du pavé numérique
si tu veux mettre une virgule, tu tapes sur la touche à côté du N.
voila
Juste pour dire que j'avais le même problème que serrepate avec le point du pavé numérique qui marquait une virgule, et cela dans writer et calc. Et bien j'ai appliqué la solution d'infra_Red, et ça fonctionne. Et c'est bizarre que cela fonctionne chez les uns et pas les autres.
J'invite serrepate à modérer ses propos agressifs... avant que nous le modérions.
bonsoir,
de l'agressivité ............, où celà cher jpl?
bonsoir infra_red,
le but souhaité, ce qui semble maintenant irréalisable (tant pis je fais et continuerais à faire avec) aurait été de pouvoir, avec la même touche (le "point" du pavé numérique") taper un point dans writer, en fin de phrase, et taper (sans avoir à re-paramétrer quoi que ce soit, le séparateur de décimal "interprètable" comme tel dans cal (point ou virgule ça m'est égal).
je vais continuer à fouiller dans ce qui m'a été communiqué, merci pour tout à tous.
Mon cher Serrepate, quand je vois que tu t'adresses à quelqu'un en ces termes "si tu veux avoir une idée de l'infini penches toi sur la bêtise humaine" je trouve qu'on n'est pas très loin de la célèbre réplique "quand les cons voleront tu seras chef d'escadrille". C'est certes moins direct, mais riche de sous-entendus.
juste une remarque, tu constateras comme moi que infra_red a pour "signature" enfin ce qui figure sous sa réponse, je cite: "Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infinie... deux fois." ce n'était qu'une autre façon de parler de l'infini.
je pense qu'il y a eu méprise .......... pour le moins.
OK
