probleme kubuntu
probleme kubuntu
    jb__
    probleme kubuntu
    j'ai quelques problemes avec kubuntu (la version avant 4.0) que je n'arrive pas a resoudre :
    - a chaque demarrage un fond d'ecran blanc est affiché alors que j'en ai spécifié un
    - VLC saccade en mode plein ecran, meme chose pour kaffeine et mplayer
    - Knetwork manager necessite souvent d'eteindre et rallumer la carte wifi plusieurs fois pour detecter un reseau
    si vous pouviez m'aider a regler ces probleme. merci
    d'autre part, est-il possible de sauvegarder la clé wep?
    kinette
    Re : probleme kubuntu
    Citation Envoyé par jb__ Voir le message
    Quel carte graphique as-tu?
    Normalement oui
    Il me semble que je l'avais entrée manuellement directement dans le fichier "interfaces" cf. http://www.commentcamarche.net/faq/s...ifi-sous-linux
    Y a ptêtre moyen de faire autrement...
    K
    ph11
    Plusieurs truc:
    Qu'entends tu par version avant 4.0? La premiere version d'Ubuntu est 4.10.
    Tu as spécifié quoi?
    Le wep n'est absolument pas sur. Il existe des protocoles beaucoup plus sur comme le wpa2.
    invite765732342432
    Citation Envoyé par kinette Voir le message
    Et je rajouterais: as-tu installé les drivers propriétaires correspondants ? C'est souvent mieux avec (hélas)
    jb__
    ma carte graphique est une nvidia 8600M GT
    dans hardware drivers manager j'ai coché une case qui permet d'utiliser des pilotes proprietaires je crois, mais ça ne change rien.
    jb__
    kubuntu version 3.5 ou quelque chose comme ça. je pense que si ça s'appelle kubuntu 4.0 c'est que avant il ya eu 1.0 peut etre.
    j'ai mis une image comme fond d'ecran, celle ci est sur une autre partition, mais a chaque demarrage ecran blanc.
    ma livebox est cryptée par une clé wep. j'habite en campagne, y a pas trop de pirates aux alentours...
    ph11
    Tu as quoi comme pc? Tu n'essaierais pas une version récente supportée?
    Towl
    En fait la premiere version d'ubuntu est 4.10 (octobre 2004), la premiere de Kubuntu est la 5.4 (avril 2005). Le numéro de version indique juste la date de sortie de la distrib.
    Sinon, en 3.5 je supposerai que c'est la version de Kde que tu utilises. Pour le fond d'écran, peut etre que ta partition est monté apres le démarrage de kde, d'ou le fond blanc. (comment est elle monté, peux tu poster ton /etc/fstab).
    Pour KNetworkManager, je n'ai jamais eu de soucis pour sauvegarder mon mot de passe, par contre il faut avoir kwallet de lancé (gestionnaire de sauvegarde de mot de passe).
    Pour les saccades, as tu activé compiz ou autres effets graphiques (fentres molles, cue 3d..) ?
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    jb__
    j'ai un msi gx600-062
    "Tu n'essaierais pas une version récente supportée?" je sais pas comment changer les pilotes de la CG
    jb__
    nan j'ai rien en option graphique.
    j'vais essayer pour le fond d'ecran, ça doit etre ça
    ok pour les versions. peut etre que la version 4.0 ou 4.1 de kde resoudrait le probleme de saccade ? si les pilotes pour CG sont plus aboutis
    jb__
    un autre probleme que j'ai oublié :
    je n'arrive pas a installer de nouveaux themes telecharges sur kde-look. j'ai deja cherché, j'ai trouvé beaucoup de methode differentes et aucune ne marche.
    sinon j'ai desinstallé tous les paquets compiz et du coup vlc ne saccade plus.
  1. comment transferer kubuntu en debian
    Par inviteca2e19d1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/08/2009, 16h25
  2. installation ubuntu/kubuntu
    Par jb__ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2008, 14h03
  3. comment on désinstalle kubuntu ??
    Par invite43ebc126 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/04/2008, 20h44
  4. Pb de son sous kubuntu
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2008, 18h32
  5. Problème d'installation Kubuntu 7.10
    Par invitec859637e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2008, 10h17
