Problèmes de commandes ubuntu
    invite54165721
    Comme il y a aujourd'hui un gros bug sur les nouvelles discussions (il n'apparait que le titre) je vais squatter un fil qui me semble mort.
    J'ai suivi ceci : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=134558
    Quand je tape test à la console rien ne s'affiche sauf l'invite à une nouvelle commande.
    Ca doit etre tout bête
    igor51
    Re : pourquoi mon programme ne compile pas?
    est-ce que tu tapes test ou ./test ?
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invite54165721
    j'ai tapé test
    pourquoi?
    avec.\test j'ai commande introuvable
    Dernière modification par alovesupreme ; 16/11/2008 à 19h42.
    invite54165721
    Ah oui
    avec ./test ca marche
    qu'est ce qu'ill fait avec test simplement?
    igor51
    lorsque tu tapes une commande sans le "./" ton shell va chercher dans ton PATH le chemin pour lancer l'exécutable.
    En tapant ./ tu lui indiques que le programme se trouve dans le répertoire courant et que par conséquent, il n'a pas besoin de chercher dans le PATH le chemin complet.
    Pour afficher ton PATH : echo $PATH
    Towl
    faudra séparer les discussion je pense
    @Alovesupreme :
    quand tu tappes une commande (sous win, unix...), il regarde le contenu de la variable PATH qui indique où chercher les executables.
    Sous windows, le chemin . (répertoire courant) est dans le PATH, il est donc possible d'executer une commande présente dans le répertoire en faisant "test.exe".
    Sous Unix, pour des raisons de sécurité, . n'est pas dans le PATH. tu es donc obligé de spécifier que tu souhaites executer le test de ton répertoire courant (via ./test). Dans le cas contraire, il ne va pas trouver ton fichier et te dire commande introuvable.
    @Samm :
    je ne connais pas du tout le fortran mais aurais tu le message d'erreur pour aider à trouver le pb ?
    Edit; zut grillé par igor51
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    invite54165721
    merci pour la réponse
    je quitte ce fil
    Cà aura fait quand même un up pour Saam (le temps d'un gros bug de futura pour les nouveaux messages)
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Towl Voir le message
    faudra séparer les discussion je pense ...
    Tu penses bien
    C'est fait.
  1. [Blanc] Réfrigérateur COMMANDES DE TEMPÉRATURE
    Par invite82fe0fe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 06h42
  2. Ubuntu : problèmes multiboot et pilotage son
    Par MaliciaR dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/11/2007, 17h45
  3. interpréteur de commandes???
    Par invitef10d3bf5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2007, 12h32
  4. commandes de pieces
    Par totof14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2006, 22h09
  5. commandes unix
    Par invite48d4167a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2004, 08h00
