Espace sur C : Différence entre taille des dossiers et espace libre.
    invitec316e987
    Problème : Il me reste 200 Mo d'espace libre sur ma partition où il n'y'a qu'un Windows (Partition de 4 Go). Lorsque je regarde la taille des différents dossiers qui composent C:, il m'indique une taille totale de 1.17 Go, mais lorsque j'effectue un clic droit sur le lecteur C: pour visualiser la partition, il m'indique 3.90 Go de mémoire prise...
    Même avec l'affichage des dossiers cachés, je ne vois rien de plus. J'ai effectué un nettoyage disque (par Windows et aussi par CCleaner).
    D'où cela peut venir ? C'est relativement gênant...
    Merci d'avance.
    ph11
    Re : Espace sur C : Différence entre taille des dossiers et espace libre.
    C'est normal. Il y a des fichiers cachés pour la mise en veille prolongée, les points restauration, la corbeille, le swap.
    Rien que la mise en veille prolongée, c'est l'équivalent de ta ram, la corbeille, 10% de la partition.
    invitec316e987
    Ok, merci de la réponse.
    Où les supprimer ?
    JPL
    Responsable des forums
    Tu peux réduire l'espace dédié à la restauration du système. Sou XP; clic droit sur le poste de travail, Propriétés, onglet Restauration du système, bouton Paramètres. Vide aussi la corbeille régulièrement.
    invitec316e987
    Ok, j'ai carrément désactivé la restauration, mais mon espace libre ne remonte pas... où puis-je supprimer des fichiers inutiles ? Je viens d'installer le Pc, ça me paraît bizarre...!
    Merci d'avance.
    JPL
    La restauration se trouve dans un dossier caché appelé System Volume Information. Peut-être ne s'est-il pas effacé ?
    invitec316e987
    Finalement, c'était le fichier pagefile (Swap) qui faisait 1,5 Go. Supprimer via propriétés -> Poste de travail -> performances -> mémoire virtuelle etc...
    Merci, sujet clos.
    ph11
    Il vaut mieux toujours avoir du swap, lorsque ton OS remplis toute la ram, ton pc risque fortement de planter. Diminue le plutot.
    invitec316e987
    D'accord, je vais suivre ce conseil.
    Comment se fait-il que ce pagefile ne soit pas présent sur tous les PC à l'installation (ou du moins ne fait pas cette taille) ? Auto-diagnostic de Windows ?
    Merci.
    JPL
    À ma connaissance il est sur tous ce PC avec Windows dans l'installation par défaut. Pour la taille, par défaut aussi elle est gérée par Windows. Donc cela dépend de la RAM, de la manière dont on l'a sollicitée...
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 31/08/2010, 13h09
  2. Topologie : espace separable et espace separé
    Par invitef36aef9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/02/2009, 21h43
  3. Espace de Poincaré, de Seifert-Weber & espace réel projectif ?
    Par begue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2008, 21h44
  4. espace libre sur disque dur externe
    Par scoin dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2007, 20h40
  5. espace libre du DD
    Par proximad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2004, 17h55
