Creer un labyrinthe avec Turbo Pascal ( I need some help!!)
    invitea3008494
    Voila le sujet
    Je doit représenter un labyrinthe de cette façon :
    Les cellules sont repérées par des couples d'entiers (i,j).
    Pour chaque cellule (i,j), 4 booléens appelés N,S,E,W indiquent si on peut ou non gagner la cellule au nord (i,j+1), au sud (i,j-1) , à l'est (i+1,j) ou à l'ouest (i,j-1).
    • Créer un labyrinthe en choisissant chacun des booléens N et E de façon aléatoire (les booléens S et W seront calculés).
    • Faire une représentation graphique.
    • Trouver un algorithme permettant de traverser le labyrinthe du coin SW au coin NE si c'est possible.
    J'ai réussi à affiché un labyrinthe où le nord et l'est de chaque case est choisi au hasard.
    La chose a faire maintenant c'est de créé un algorithme qui permette de tracer un chemin qui traverse le labyrinthe si il y a une solution...
    Voilà ce que j'ai commencé a faire( j'utilise la bibliothèque Wingraph):
    program labyrinthe;
    uses wincrt,wingraph;
    type abscisse = array[0..50] of integer;
    ordonnee = array[0..50] of integer;
    deplacement = array[1..50,1..50] of boolean;
    procedure contour_laby (Long,Larg:integer; var x:abscisse; var yrdonnee);
    var i,j:integer;
    begin echelle_ortho(-1,Long+1,-1,Larg+1);
    for i:=0 to Long do x[i]:=i;
    for j:=0 to Larg do y[j]:=j;
    deplace(x[0],y[0]);
    trace(x[0],y[Larg]);trace(x[Long-1],y[Larg]);
    deplace(x[Long],y[Larg]);
    trace(x[Long],y[0]);trace(x[Long-Long+1],y[0]);
    end;
    procedure autorisation_deplacement (Long,Larg:integer; var N,S,E,W:deplacement);
    var i,j,D,F:integer;
    begin
    Randomize;
    for i:=1 to Long do begin
    for j:=1 to Larg do begin D:=random(100);
    if D<50 then N[j,i]:=FALSE else N[i,j]:=TRUE;
    F:=random(200);
    if F<100 then E[i,j]:=TRUE else E[i,j]:=FALSE;
    end;
    end;
    E[Long,j]:=False;
    W[1,j]:=False;
    end;
    S[i,1]:=False;
    N[i,Larg]:=False;
    end;
    S[1,1]:=True;
    N[Long,Larg]:=True;
    if N[1,1]=False then E[1,1]:=True;
    if N[Long,Larg-1]=False then E[Long-1,Larg]:=True;
    for i:=1 to Long-1 do begin
    for j:=1 to Larg do if E[i,j]=True then W[i+1,j]:=True
    else W[i+1,j]:=False;
    end;
    for j:=1 to Larg-1 do if N[i,j]=True then S[i,j+1]:=True
    else S[i,j+1]:=False;
    end;
    end;
    procedure trace_laby (Long,Larg:integer; N,E:deplacement; x:abscisse; yrdonnee);
    var i,j:integer;
    begin
    if N[i,j]=False then
    begin
    deplace(x[i-1],y[j]);
    trace(x[i],y[j]);
    end;
    if E[i,j]=False then
    begin
    deplace(x[i],y[j-1]);
    trace(x[i],y[j]);
    end;
    end;
    end;
    end;
    var Long,Larg,x1,y1,k,l,i:integer;
    x:abscisse;
    yrdonnee;
    N,S,E,W:deplacement;
    gauche,droite,avant,arriere:bo olean;
    begin
    debutgraphe;
    repeat
    write('Entrez la LONGUEUR de votre labyrinthe (supérieure à 0 et inférieure à 50) :');
    readln(Long);
    until (Long>0) and (Long<=50);
    repeat
    write('Entrez la LARGEUR de votre labyrinthe (supérieure à 0 et inférieure à 50) :');
    readln(Larg);
    until (Larg>0) and (Larg<=50);
    contour_laby (Long,Larg,x,y);
    autorisation_deplacement (Long,Larg,N,S,E,W);
    trace_laby (Long,Larg,N,E,x,y);
    fingraphe;
    end.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Creercreer un labyrinte avec Turbo Pascal ( I need some help!!)
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    D'autre part les codes doivent être insérés dans une balise Code pour garder les indentations nécessaires à la lisibilité.
    invitec7217a00
    les tableaux N,S et E,W sont redondants, tu pourrais n'avoir qu'un tableau "arêtes verticales" et un tableau "arêtes horizontales" (ce qui te permet d'avoir deux fois moins de tableaux, et également de réduire leur longueur de 1 puisque chacun de tes tableaux a une cellule inutilisée).
    Dans ta fonction qui décide aléatoirement des adjacences, au lieu de :
    F:=random(200);
    end;
    tu peux t'arrêter à Long-1 et Larg-1, sinon tu fais des calculs inutiles.
    Pour ce qui est d'aller d'un point à un autre, cela se fait par un parcours d'arbre (en largeur pour avoir un plus court chemin).
    invitea3008494
    Creer un labyrinte avec Turbo Pascal ( I need some help!!)
    Bonjour :
    Ta remarque et pertinente mais par exemple le nord de la case suivante N[long,2] a besoin d'être déterminé donc on ne peut pas restreindre i de 1 a Long-1?
    et si quelqu'un a une idée pour la suite du problème n'hésitez pas!! Merci
    invitec7217a00
    Ce que je veux dire c'est que tu peux utiliser juste deux matrices du genre :
    vertical : array[1..Long,1..Larg-1];
    horizontal : array[1..Long-1,1..Larg];
    Au fait, je viens de voir que tu as une erreur dans la partie que je t'ai recopié, tu as mis N[j,i] au lieu de N[i,j].
    Une idée pour quelle suite? Si c'est chercher le chemin entre tes deux points, je t'ai dit que tu peux le faire avec un parcours d'arbre.
    cristolab
    Je n'ai pas regarder l'ensemble de tes fonctions , mais moi j'aurais défini ton labyrinthe avec un table à 2 dimensions d'un type record :
    Code:
    Type TOuvertures = record
      N,S,E,W : Boolean;
    end;
    Type TLabyrinthe = array [1..50, 1..50] of TOuvertures;
    Ca me parait plus simple ... On peut rajouter aussi des infos dans TOuvertures si besoin.
    invitea3008494
    Re : Creer un labyrinthe avec Turbo Pascal ( I need some help!!)
    Bonjours
    Voila mon programme est presque fini. mon dernier souci est le suivant:
    j'ai réussi a tracer un chemin qui part du début du labyrinthe et qui arrive a la fin, par contre il reste les traits de chemin qui se dirige vers des impasse puis qui font demi tour et j'aimerai les supprimé pour obtenir une ligne continue qui va du départ a l'arrivée...*
    quelqu'un a une idée??
    Voila le programme
    program labyrinthe;
    uses wincrt,wingraph,winprocs;
    procedure contour_laby (Long,Larg:integer; var x:abscisse; var y:ordonnee);
    var i,j:integer;
    begin couleur(0);
    deplace(x[0],y[0]);
    end;
    begin
    Randomize;
    if D<50 then N[i,j]:=FALSE else N[i,j]:=TRUE;
    F:=random(200);
    end;
    end;
    E[Long,j]:=False;
    W[1,j]:=False;
    end;
    S[i,1]:=False;
    N[i,Larg]:=False;
    end;
    S[1,1]:=True;
    N[Long,Larg]:=True;
    end;
    end;
    end;
    procedure trace_laby (Long,Larg:integer; N,E:deplacement; x:abscisse; y:ordonnee);
    var i,j:integer;
    begin
    couleur(0);
    begin
    trace(x[i],y[j]);
    end;
    begin
    trace(x[i],y[j]);
    end;
    end;
    end;
    end;
    La suite...
    Dernière modification par yoda1234 ; 30/04/2009 à 10h26. Motif: Désactivation smileys sur les deux messages
    invitea3008494
    function on_vient_de_l_est(x1,y1,x2,y2, k,l:integer; var N,S,E,W:deplacement; var gauche,droite,avance:boolean): boolean;
    begin
    if (x2=x1-1) and (y2=y1)
    then begin
    on_vient_de_l_est:=True;
    gauche:=S[k,l];
    droite:=N[k,l];
    avance:=W[k,l];
    end
    else on_vient_de_l_est:=False;
    end;
    function on_vient_du_sud(x1,y1,x2,y2,k, l:integer; var N,S,E,W:deplacement; var gauche,droite,avance:boolean): boolean;
    begin
    if (y2=y1+1) and (x2=x1)
    then begin
    on_vient_du_sud:=True;
    gauche:=W[k,l];
    droite:=E[k,l];
    avance:=N[k,l];
    end
    else on_vient_du_sud:=False;
    end;
    function on_vient_du_nord(x1,y1,x2,y2,k ,l:integer; var N,S,E,W:deplacement; var gauche,droite,avance:boolean): boolean;
    begin
    if (x2=x1) and (y2=y1-1)
    then begin
    on_vient_du_nord:=True;
    gauche:=E[k,l];
    droite:=W[k,l];
    avance:=S[k,l];
    end
    else on_vient_du_nord:=False;
    end;
    function on_vient_de_l_ouest(x1,y1,x2,y 2,k,l:integer;var N,S,E,W:deplacement;var gauche,droite,avance:boolean): boolean;
    begin
    if (x2=x1+1) and (y2=y1)
    then begin
    on_vient_de_l_ouest:=True;
    gauche:=N[k,l];
    droite:=S[k,l];
    avance:=E[k,l];
    end
    else on_vient_de_l_ouest:=False;
    end;
    var Long,Larg,x1,y1,x2,y2,k,l,i:in teger;
    xfin1,yfin1,xfin2,yfin2,x3,y3: real;
    x:abscisse;
    y:ordonnee;
    gauche,droite,avance:boolean;
    begin
    debutgraphe;
    repeat
    readln(Long);
    repeat
    readln(Larg);
    repeat begin
    efface_fenetre;
    x1:=x[0];
    y1:=y[0];
    xfin1:=long-1/2;
    yfin1:=larg+1/2;
    xfin2:=1/2;
    yfin2:=-1/2;
    k:=1;
    l:=1;
    couleur(5);
    deplace(x1+1/2,y1);
    trace(x1+1/2,y1+1/2);
    if N[k,l]=True then begin trace(x1+1/2,y1+1/2+1);
    x2:=x1;
    y2:=y1+1;
    l:=l+1;
    end
    else if E[k,l]=True then begin trace(x1+1/2+1,y1+1/2);
    x2:=x1+1;
    y2:=y1;
    k:=k+1;
    end;
    repeat if on_vient_de_l_est(x1,y1,x2,y2, k,l,N,S,E,W,gauche,droite,avan ce)=True
    then begin
    x1:=x2;
    y1:=y2;
    if gauche=True then begin trace(x1+1/2,y1+1/2-1);
    x2:=x1;
    y2:=y1-1;
    x3:=x2+1/2;
    y3:=y2+1/2;
    l:=l-1;
    end
    else if avance=True then begin trace(x1+1/2-1,y1+1/2);
    x2:=x1-1;
    y2:=y1;
    x3:=x2+1/2;
    y3:=y2+1/2;
    k:=k-1;
    end
    else if droite=True then begin trace(x1+1/2,y1+1/2+1);
    x2:=x1;
    y2:=y1+1;
    x3:=x2+1/2;
    y3:=y2+1/2;
    l:=l+1;
    end
    else if (gauche=False) and (avance=False) and (droite=false)
    x2:=x1+1;
    y2:=y1;
    x3:=x2+1/2;
    y3:=y2+1/2;
    k:=k+1;
    end;
    end
    else if on_vient_du_sud(x1,y1,x2,y2,k, l,N,S,E,W,gauche,droite,avance )=True
    then begin
    x1:=x2;
    y1:=y2;
    if gauche=True then begin trace(x1+1/2-1,y1+1/2);
    x2:=x1-1;
    y2:=y1;
    x3:=x2+1/2;
    y3:=y2+1/2;
    k:=k-1;
    end
    else if avance=true then begin trace(x1+1/2,y1+1/2+1);
    x2:=x1;
    y2:=y1+1;
    x3:=x2+1/2;
    y3:=y2+1/2;
    l:=l+1;
    end
    else if droite=True then begin trace(x1+1/2+1,y1+1/2);
    x2:=x1+1;
    y2:=y1;
    x3:=x2+1/2;
    y3:=y2+1/2;
    k:=k+1;
    end
    else if (gauche=False) and (avance=False) and (droite=False)
    x2:=x1;
    y2:=y1-1;
    x3:=x2+1/2;
    y3:=y2+1/2;
    l:=l-1;
    end;
    end
    else if on_vient_de_l_ouest(x1,y1,x2,y 2,k,l,N,S,E,W,gauche,droite,av ance)=true
    then begin
    x1:=x2;
    y1:=y2;
    if gauche=True then begin trace(x1+1/2,y1+1/2+1);
    x2:=x1;
    y2:=y1+1;
    x3:=x2+1/2;
    y3:=y2+1/2;
    l:=l+1;
    end
    else if avance=True then begin trace(x1+1/2+1,y1+1/2);
    x2:=x1+1;
    y2:=y1;
    x3:=x2+1/2;
    y3:=y2+1/2;
    k:=k+1;
    end
    else if droite=true then begin trace(x1+1/2,y1+1/2-1);
    x2:=x1;
    y2:=y1-1;
    x3:=x2+1/2;
    y3:=y2+1/2;
    l:=l-1;
    end
    x2:=x1-1;
    y2:=y1;
    x3:=x2+1/2;
    y3:=y2+1/2;
    k:=k-1;
    end;
    end
    else if on_vient_du_nord(x1,y1,x2,y2,k ,l,N,S,E,W,gauche,droite,avanc e)=true
    then begin
    x1:=x2;
    y1:=y2;
    if gauche=true then begin trace(x1+1/2+1,y1+1/2);
    x2:=x1+1;
    y2:=y1;
    x3:=x2+1/2;
    y3:=y2+1/2;
    k:=k+1;
    end
    else if avance=true then begin trace(x1+1/2,y1+1/2-1);
    x2:=x1;
    y2:=y1-1;
    x3:=x2+1/2;
    y3:=y2+1/2;
    l:=l-1;
    end
    else if droite=true then begin trace(x1+1/2-1,y1+1/2);
    x2:=x1-1;
    y2:=y1;
    x3:=x2+1/2;
    y3:=y2+1/2;
    k:=k-1;
    end
    x2:=x1;
    y2:=y1+1;
    x3:=x2+1/2;
    y3:=y2+1/2;
    l:=l+1;
    end
    end;
    until (x3=xfin1) and (y3=yfin1) or (x3=xfin2) and (y3=yfin2);
    end;
    until (x3=xfin1) and (y3=yfin1);
    fingraphe;
    end.
    Merci a vous!
    Dernière modification par yoda1234 ; 30/04/2009 à 10h25.
    JPL
    As-tu vraiment lu mon message n° 2 jusqu'au bout ?
    cristolab
    En effet, Jérôme, ton code serait beaucoup plus lisible si tu respectais une certaine indentation ( des espaces ou tes Tabulations pour décaller des blocs, des sous blocs , etc...) .
    Ensuite, si je puis me permettre, ton code est trop linéaire... Tu utilises un langage évolué qu'est le Pascal et tu ne t'en sers pas du tout.
    Alors si le seul but de ton projet est de faire le labyrinthe ça peut aller, mais si ton prof jette un oeil au code , il risque de s'arracher les cheveux.
    Essaye un maximum de factoriser ton code, d'utiliser la récursivité (si mathématiquement tes algos ressemblent à des suites ), d'utiliser une certaine règle de nommage... Et je ne parle même pas d'utiliser la puissance de l'Objet qui facilite grandement les choses quand on sait l'utiliser.
    La clé dans la programmation, c'est la méthode , surtout si ça t'intéresse vraiment ! C'est important !
    Désolé de ne pas t'aider plus car je pense que tu bosses intensément sur ton sujet !
    Bon Courage
  1. turbo pascal
    Par invitefa3207b7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2007, 16h01
  2. Turbo pascal
    Par invitee389fbe3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/09/2006, 18h09
  3. Turbo Pascal
    Par invite607f706d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/10/2005, 16h32
  4. turbo pascal
    Par invite1ff1de77 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/07/2005, 11h33
  5. Turbo Pascal
    Par invitee57edfc7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/01/2005, 08h35
