  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 36
problème code blocks
  1. lawliet yagami
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    montpellier et marseille
    Âge
    21
    Messages
    680
    salut à tous,
    je fais appel à vous car j'ai un petit soucis:
    étant donnée que je vais commencer la programmation en C sur code blocks au prochain semestre j'ai décidé de me remettre à utiliser ce logiciel. je l'ai donc re-télécharger(car j'ai changé d'ordinateur) mais voilà il manque le fichier main.c, je le télécharge une fois de plus sur un autre site mais il manque aussi le fichier...
    j'aimerais donc savoir si vous connaissez un site où on peut télécharger la version 8.02 en entier où sinon comment on fait pour le rajouter où encore si le problème vient de moi .
    merci d'avance.
    On peut très bien suivre une personne qui fait le mal, mais la préférer à la solitude.
    • Publicité
  2. Christ117
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    85
    Re : problème code blocks
    J'ignore d'où tu l'as téléchargé les premières fois , mais tu peux toujours le faire depuis le site de l'éditeur:
    http://www.codeblocks.org/downloads/5
    Si cela ne marche toujours pas alors le problème viendrait peut être de ton ordinateur?
    Si tel est le cas, tu peux toujours l'installer sur une clé usb; Je l'ai fait dernièrement , ça marche très bien et c'est très pratique lors des tp notamment.
    ¤~ Christ117 ~¤
  3. lawliet yagami
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Âge
    21
    Messages
    680
    merci pour ta réponse Christ117
    j'avoue que je l'ai pas télécharger sur le site de l'éditeur même si çà me renvoie sur la même page pour le téléchargement... reste 1 minute on verra si çà change quelque chose
    edit: non on m'a rajouter un message supplémentaire mais fichier toujours inexistant
    Dernière modification par lawliet yagami ; 03/12/2009 à 18h13.
  4. lou_ibmix_xi
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Toulon
    Âge
    34
    Messages
    1 197
    le fichier main.c
    Qui dit ça? Quel est le message exact?
    Ne serait-ce pas plutôt code::blocks qui te dit ça car tu veux compiler un programme qui n'a pas de point d'entrée (fonction "main")?
    Tant qu'il y à de la vis, il y a du tourne-vis
  5. lawliet yagami
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Âge
    21
    Messages
    680
    re
    en gros il y a un message d'erreur (qui me parle de <invalid path>, j'écrirais le message exact plus tard) avant même de commencer à écrire et je ne peu pas écrire d'ailleurs car il manque le fichier main.c quand je déroule le fichier source qu'il y a sur le coté.
    • Publicité
  6. lawliet yagami
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Âge
    21
    Messages
    680
    j'avais la flemme d'écrire donc j'ai mis les capture d'écran
    Images attachées
  7. lou_ibmix_xi
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Toulon
    Âge
    34
    Messages
    1 197
    A prioris rien de grave, CODE::BLOCKS n'arrive pas à créer le fichier main.c mais tu peux tout à fait le faire, rien de bien compliqué, le premier exercice de n'importe quel tutoriel te le fera écrire de toute façon...
  8. lawliet yagami
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Âge
    21
    Messages
    680
    désolée pour la réponse tardive( j'ai plus internet chez moi le week-end)
    Citation Envoyé par lou_ibmix_xi Voir le message
    je fais comment si je peut pas écrire?... je change de logiciel
  9. lawliet yagami
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Âge
    21
    Messages
    680
    salut à tous me revoilà
    code::blocks a retrouvé le fichier main.c ( je sais pas par quel miracle ) par contre toujours un soucis... il ne veut pas compiler et je précise que j'ai pris le code sur un site donc à priori il ne devrai pas y avoir d'erreur.
    merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer.
    Images attachées
  10. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 148
    Ca ressemble de plus en plus à une mauvaise installation. Je l'ai installé sur plusieurs machine, sous Windows et linux. Il n'y a jamais eu le moindre problème.
    Essaie toujours de désinstaller, télécharge code::blocks sur le site de l'éditeur et réinstalle-le.
  11. lawliet yagami
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Âge
    21
    Messages
    680
    salut,
    merci de te pencher sur la question.
    je sais maintenant d'où vient le problème... déjà je téléchargeais la version sans compilateur... et après mettre aperçus de çà je vois dans les notes que de toute façon le compilateur fonctionne mal avec vista.
  12. lawliet yagami
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Âge
    21
    Messages
    680
    bonsoir,
    bon j'ai réussi à régler une partie du problème
    Settings>compliler and debugger>Toolchain executable>Auto-detect
    par contre j'ai une petite question:
    comment on transforme un projets en fichier exécutable?
    car si je fais Fil>New>Empty File et qu'ensuite je compile un code le pc me créer automatiquement une application
    par contre si je passe par la partie "normale" new project etc... j'obtiens un projets code blocks mais pas d'exécutable.
    j'espère être clair^^
    merci d'avance
  13. lawliet yagami
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Âge
    21
    Messages
    680
    salut,
    ma question débile du dessus je l'ai résolue aussi
    par contre j'ai enfin une vrai questionenfin je crois:
    j'aimerais savoir s'il existe une fonction pour recommencer un programme une fois terminé si l'utilisateur le veux même si je pense y arriver avec un while.
    Edit: et une autre en passant:
    est-ce que les fichier.h communique entre eux de la même façon qu'avec le projet maitre?
    je veux dire par là si un fichier.h peut faire un appel à une fonction qui se trouve dans un autre fichier.h
    et dernière qui me vient à l'esprit:comment changer le titre de la console?
    merci d'avance.
    Dernière modification par lawliet yagami ; 11/02/2010 à 22h15.
  14. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 148
    Il y a évidemment le goto, mais pourquoi ne pas utiliser un while comme tu l'as fais remarquer?
    A priori, dans un fichier d'entête, il n'y a normalement pas d'instruction, donc pas d'appel de fonction.
  15. lawliet yagami
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Âge
    21
    Messages
    680
    merci pour ta réponse rapide aussi rapide que moi sur les forum de math
    le goto j'avais déjà essayé (sur un autre prog)mais çà n'avait rien changé:
    là je l'ai mis juste avant le système pause mais le compilateur il aime pas
    donc ce qu'il faut écrire c'est
    goto
    goto()
    goto();
    goto(jesaispasquoi);
    sinon tu n'as pas d'idée pour changer le nom de la console(si c'est possible) car avoir comme titre l'emplacement du fichier c'est moche
    Images attachées
    • Publicité
  1. Flash NAND => Bad blocks
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 10h25
  2. Linux>C>Code::blocks>fichiers
    Par ProgVal dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/08/2009, 13h10
  3. problème ajout de fichier à projet sous code::blocks
    Par roms42 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2008, 14h46
  4. [programmation] code:blocks C++
    Par chwebij dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2008, 19h24
  5. Code::Blocks et Qt
    Par Mendoza dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/02/2006, 20h59
