Problème connexion réseau sans fil Ubuntu
    invite3ca621dd
    Voila ça fait un moment que j'ai linux et je n'ai jamais eu de problèmes avec la connexion sans fil. Et je sais pas pourquoi du jour au lendemain, aujourdh'ui ça ne veut plus marcher....ça fait des jours que je cherche sur des forums je trouve pas de solutions.
    Quand je clique droit sur la barre en haut à droite, les réseaux sans fil ne s'affichent plus. Je suis vraiment nul en informatique, c'est même pas moi qui ai installé unbuntu sur mon PC.
    Merci d'avance pour votre précieuse aide
    polo974
    Re : Problème connexion réseau sans fil Ubuntu
    Est-ce que ça marchait avant sur la même machine?
    En supposant que c'est un portable (est-ce un portable?):
    Est-ce qu'il y a un bouton pour activer le wifi (en général entre clavier et écran)?
    Est-ce qu'il y a un interrupteur pour activer le wifi (en général sur la tranche avant des (vieux) portables)?
    que dit la commande ifconfig (taper la commande dan un terminal (appli/accessoires/terminal)?
    ps hs: je trouve scandaleux de mettre le terminal dans les accessoires, c'est LE programme ! ! !
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite3ca621dd
    Oui ça marchait très bien il y a quelques jours x)
    C'est un hp portable, je crois pas qu'il y ait un bouton ou un interrupteur ça a toujours été automatique
    quand je tape ifconfig ça me donne:
    Code:
     Cliquez pour afficher
    je comprends vraiment rien moi merci pour votre aide
    Dernière modification par yoda1234 ; 23/09/2010 à 18h14.
    polo974
    bizarre, on voit 2 cartes réseau (eth0 et eth1) mais pas de wifi?
    le wifi est-t-il intégré dans le portable ou est-ce un routeur sur le réseau filaire?
    si c'est intégré fait un:
    Code:
    sudo lspci -vvnn
    Pour voir un peu ce qu'il y a sous le capot...
    si c'est externe:
    vérifie les câbles réseau
    invite3ca621dd
    Euuuuuh je crois bien que c'est intégré
    je sais pas si c'est normal j'ai mis le code dans terminal ça me donne qqch de très très long, je crois que j'ai fait une betise
    Dernière modification par yoda1234 ; 23/09/2010 à 18h15.
    invite3ca621dd
    Merci!
    Dernière modification par yoda1234 ; 23/09/2010 à 18h17.
    polo974
    pas cool....
    bon, installer (ou réinstaller) le paquet
    bcmwl-kernel-source
    il faut le réseau (donc passer par du réseau filaire)
    (il faut autoriser le dépôt pour y arriver)
    système/admin/gestionnaire de paquet
    configuration/dépôts
    onglet logiciels ubuntu
    cocher "... (restricted)" et sortir de ce menu
    ensuite dans la liste des paquets sélectionner pour (re)installation le paquet
    bcmwl-kernel-source
    et appliquer
    fermer le gestionnaire de paquets
    système/admin/pilotes de périphs
    activer le(s) pilote(s)
    et enfin redémarrer (et croiser les doigts...)
    c'est en anglais par , la doc française est un peu en retard...
    En fait, c'est un paquet source, et il faut sans doute le réinstaller à chaque update du kernel...
    invite3ca621dd
    Au fait je n'arrive pas à passer par le réseau filiaire, en haut à droite on peut pas cliquer dessus.
    Je n'ai pas le paquet que vous m'avez indiqué, j'ai bcm5700-source et lorsque je veux l'installer il y a un message d'erreur qui demande la connexion internet S
    la case restricted était déja cochée et le pilote déja activé.
    polo974
    Bon, on efface tout, je ne sais pourquoi, mais il semble que ta carte réseau wifi soit bien vue (eth1 alors que je m'attendais à un truc genre wlan0)...
    Donc peut-être suffit-il juste de démarrer le network-manager (mais 99% de chance qu'il tourne):
    démarrer:
    sudo NetworkManager
    (donner le mot de passe si besoin)
    si ça tourne déjà, il râle un coup et c'est tout...
    configurer:
    système/préférences/connexions réseaux
    onglet filaire
    Auto eth0 doit exister, ->modifier
    vérifier si connecter automatiquement est coché et si dans ipv4 il y a dhcp.
    onglet sans fil
    Auto nom-de-ton-réseau-wifi doit exister, ->modifier
    et les bons paramètres de connexion sans fil (probablement infrastruture (et pas a-hoc))
    et de sécu (pas wep, c'est trop pourri)...
    invite3ca621dd
    Je sors terminal et je met: sudo Network Manager ça donne commande introuvable et quand je met sudo NetworkManager ça donne rien du tout :S
    Pour l'onglet filiaire tout est OK mais pour le sans fil, il est vide :S je crois que j'ai supprimé par erreur le truc du wifi:'( j'ai même plus l'icone en haut à droite :S
    yoda1234
    Afin de rendre la lecture plus agréable aux différents intervenants, merci d'utiliser les balise "spoiler" symbolisée par et "Code" symbolisée par
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    polo974
    Citation Envoyé par Balooo Voir le message
    ... et quand je met sudo NetworkManager ça donne rien du tout :S
    ça voudrait dire qu'il ne tournait pas, étrange...
    essaye de le réinstaller (network-manager et network-manager-gnome) pour remettre un peu d'équerre
    Pour l'onglet filaire tout est OK mais pour le sans fil, il est vide :S je crois que j'ai supprimé par erreur le truc du wifi:'( j'ai même plus l'icone en haut à droite :S
    Donc onglet sans fil
    ajouter
    (changer le nom pour s'y retrouver)
    renseigner le SSID (nom du réseau wifi) et essayer, si pb sécu, il devrait râler, mais au moins ce serait vivant...
    renseigner les mots de passe et roule... (enfin j'espère)
    invite3ca621dd
    Alors vous allez trouver ça vraiment vraiment étrange xD
    Le réseau sans fil est revenu tout seul je suis partie chez une amie qui a un réseau wifi mais j'ai pas tenté de l'utiliser... j'ai juste regarder un DVD sur mon PC
    Bref c'est bizarre mais ça marche de nouveau
    Merci beaucoup pour votre aide polo974!!!
  1. Connexion à un réseau sans fil
    Par invitecdcc2cae dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2010, 17h38
  2. Partage de connexion sans fil
    Par invite70e12bb7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/11/2009, 20h24
  3. probleme réseau sans fil
    Par invitea3260bcb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/02/2009, 16h21
  4. [urgent] probléme de conection a un reseau sans fil
    Par invite3ebe2a87 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 15h39
  5. curieux problème de connection a mon réseau sans fil
    Par invited268221f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/06/2005, 09h16
