comment lister tous les fichiers d'un même dossier ?
    jmdulimousin
    je souhaiterais pouvoir exporter les noms de tous les documents à l'intérieur d'un même dossier pour les lister dans un tableur ou un truc plus approprié (des suggestions ?).
    Y'a t'il un moyen de faire ça simplement sur openoffice calc ou connaissez-vous un logiciel plus adapté ?
    J'aimerais par ailleurs pouvoir associer à mes noms dans la liste des caractéristiques complémentaires, je ne sais vers quel type de logiciel regarder...
    merci de vos suggestions
    jm
    lou_ibmix_xi
    Re : comment lister tous les fichiers d'un même dossier ?
    Sous unix c'est très simple, un simple "ls" ou "find" avec les paramètres appropriés, dont la sortie est redirigée vers un fichier texte "comma separated values", facilement importable sous n'importe quel tableur.
    Sous windows, je ne suis pas sûr que la ligne de commande soit assez puissante pour faire cela automatiquent... Si tu es sous linux refait signe pour que je développe un peu plus.
    jmdulimousin
    salut,
    Désolé mais je travaille sous windows 7.
    Philou67
    Sous Windows, il est possible de disposer de toutes les commandes Unix en installant Cygwin.
    Autre solution : installer perl5 et utiliser un script uniligne :
    Code:
    perl -e 'open my $F, ">", $ARGV[0];print {$F} join "\n",glob("*")' mes_fichiers.csv
    bzh_nicolas
    Sinon sous windows, tu peux faire en ligne de commande :
    dir /a-d /d > fichier_resultat.txt
    A voir : les options de dir pour obtenir exactement ce que tu veux rapidement : help dir
    Ensuite tu importe le fichier dans excel. Tu auras quelques lignes (2-3 au début du fichier) à nettoyer manuellement.
    polo974
    Autrement, il y a la commande dir
    et puis la commande help
    les 2 ensemble dans le bon ordre permettent de savoir que:
    dir /s
    liste tout les (sous)dossiers
    edit: oups, à dormir avant de poster, on se fait dépasser...
    Jusqu'ici tout va bien...
    jmdulimousin
    Cool !
    Après quelques tatonnements, j'arrive à un résultat certain.
    Mais j'ai encore qq questions supplémentaires :
    - Est-il possible que le documents texte tienne compte des caractères genre "é","à", "ç"... ?
    Si je n'exporte pas mon résultat en fichier txt, il arrive à les afficher correctement dans les lignes de commandes...
    Par ailleurs, j'ai des données associées à chacun de mes fichiers, que je peux retrouver dans mon explorateur (genre type, taille, auteur...).
    Là encore, est-il possible de les récupérer aussi ?
    jm
    bzh_nicolas
    Citation Envoyé par jmdulimousin Voir le message
    Cool !
    Quand tu l'importes dans ton tableur il faut changer le codage du fichier : sous excel c'est dans origine du fichier : MS-DOS (PC8)
    Je n'ai pas Open Office pour tester. OEM 863 French fonctionne aussi sous notepad++.
    jm
    dir /a-d >fichier.txt
    Te donneras les infos de taille ainsi que les dates et heures (c'est modifiable pour avoir les dates et heures de dernier accès, dernière écriture ou création avec l'option heure). Si tu veux rajouter le propriétaire, il faut rajouter l'option /q (dans ce cas tu devras rajouter manuellement une colonne lors de l'import).
    Tchaikowsky
    Lu !
    Bon le topic date pas mal mais si jamais tu repasses par là
    j'ai créé un petit programme "LUD" qui sert justement à lister le contenu d'un répertoire
    Et cela sans passer par une commande ! Simple et efficace !
    C'est ici => Lister un dossier
    Je suis débutant en soft alors ton avis m'intéresse !
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 23/04/2010, 07h26
  2. Comment transférer des fichiers d'un pc à un autre ?
    Par invitefbc9738d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/12/2009, 13h41
  3. Trouvez l'erreur : Tous les chevaux sont de la même couleur
    Par Flyingsquirrel dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2009, 15h14
  4. comment transférer fichiers d'un pc à un 2e pc
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/09/2005, 21h16
