installer un driver de clé wifi sur linux
    geniant
    j'ai un clé wifi "havit" et j'ai son fichier driver mais j'ai pas compris le fichier "readme file" et les instruction .
    qui peut m'aider
    polo974
    Re : installer un driver du clé wifi sur linux
    avant de brancher la clé, tu ouvres une console (application/accessoire/terminal ou un truc du genre).
    tu l'élargis bien, puis dedans tu lances:
    sudo udevadm monitor
    et enfin, tu branches la clé usb
    plein de texte va passer, tu le prends et tu l'envoies (dans une balise code (le # dans le menu étendu du forum)).
    avec un peu de chance, elle est déjà reconnue par linux...
    sinon, avec les infos on trouvera peut-être plus facilement.
    ps:readme file et les instructions: on ne peut pas les deviner, il faudrait les mettre en pièces jointes... (si elles parlent de linux)
    pps: au fait, quel linux?
    Jusqu'ici tout va bien...
    geniant
    Re : installer un driver de clé wifi sur linux
    c'est backtrack 4.
    voila le contenu
    Code:
    Build Instructions:
    1> $tar -xvzf DPB_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x.tgz
        go to "./DPB_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x" directory.
    2> In Makefile
    	 set the "MODE = STA" in Makefile and chose the TARGET to Linux by set "TARGET = LINUX"
    	 define the linux kernel source include file path LINUX_SRC
    	 modify to meet your need.
    3> In os/linux/config.mk
    	define the GCC and LD of the target machine
    	define the compiler flags CFLAGS
    	** Build for being controlled by NetworkManager or wpa_supplicant wext functions
    	   Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y'.
    	   => #>cd wpa_supplicant-x.x
    	   => #>./wpa_supplicant -Dwext -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
    	** Build for being controlled by WpaSupplicant with Ralink Driver
    	   Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=n'.
    	   => #>cd wpa_supplicant-0.5.7
    	   => #>./wpa_supplicant -Dralink -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
    4> $make
    	# compile driver source code
    	# To fix "error: too few arguments to function ¡¥iwe_stream_add_event"
    	  => $patch -i os/linux/sta_ioctl.c.patch os/linux/sta_ioctl.c
    5> $cp RT2870STA.dat  /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
    6> load driver, go to "os/linux/" directory.
        #[kernel 2.4]
        #    $/sbin/insmod rt2870sta.o
        #    $/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up
        #[kernel 2.6]
        #    $/sbin/insmod rt2870sta.ko
    7> unload driver
        $/sbin/ifconfig ra0 down
    	$/sbin/rmmod rt2870sta
    Dernière modification par JPL ; 23/03/2011 à 14h49.
    polo974
    as-tu fais les lsusb et autres essais...
    sinon, comme ça à froid, un petit:
    modinfo rt2870sta
    si des fois qu'on a de la chance...
    si le driver existe, on peut toujours essayer de patcher les vid et pid dedans...
  1. Linux sur une clé USB ?
    Par DarK MaLaK dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2011, 15h24
  2. comment installer systemC sur linux
    Par invitefb0f71f3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/10/2009, 09h05
  3. clé usb wifi compatible linux?
    Par invite0eeb5caa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/07/2008, 19h30
  4. Comment installer teamspeak client sur linux.
    Par invitedce6d9e1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2008, 12h36
  5. Comment installer un systeme linux sur un mac
    Par fatty dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2006, 14h23
