Partionner un disque dur
    safae08
    j'ai mon DD (250G) partitionné comme suite :
    1.5G partition caché
    115G partition système C VISTA
    115G partition E (DATA) contennat le HDD RECOVRY
    Maintenant je vous installé deux OS (XP et UBUNTU)
    comment dois-je contourner la limite des 3 partitions primaires.
    et est ce que la partition caché elle aussi considérée primaire.
    Merci de votre réponse
    Sans la méthode l'esprit s'égard..
    ProgVal
    Re : Partionner un disc dur
    Oui, la partition cachée est considérée comme primaire.
    Tu est limité à 4 partitions primaires, mais tu peux faire en sorte que l'une de ces quatres soit une partition étendue, c'est à dire que tu peux mettre autant de partitions (logiques) que tu veux dedans.
    ProgVal
    safae08
    Citation Envoyé par ProgVal Voir le message
    ProgVal
    Merci infiniment pour votre aide
    Donc comment rendre la partition E (marquée primaire).en partition étendue ? est ce possible avec les outils vista ?
    ProgVal
    On ne peut pas faire ça. Une partition étendue ne peut pas contenir des fichiers, mais seulement des partitions logiques.
    Pour avoir une partition étendue, il faut la créer.
    safae08
    jusqu'au là tout va bien ..
    maintenant je vais tenter de créer cette partition en rétrécissant le volume C..
    a+
    safae08
    j'ai creé une partition "D" j'ai installé XP, en voulant recréer une autre un message apparait :
    L OPERATION QUE VOUS AVEZ SELECTIONNE CONVERTIRA LES DISQUES DE BASES EN DISQUES DYNAMIQUES SI VOUS CONVERTISSEZ VOUS NE POUVER PLUS DEMARRER D AUTRES SYSTEMES D EXPLOITATION SUR AUCUNS DES VOLUMES A L EXCEPTION DU VOLUMES DE DEMARRAGE ACTUEL "
    Merci de me donner votre avis
    pazcal
    La partition cachée sert au recovery.
    Ce que tu peux faire, c'est défragmenter la partition C, puis la resizer avec partition magic ou équivalent. Ca te fait 2 partitions primaires. Ensuite tu crées une 3é partition primaire avec le swap pour linux (1Gb par ex).
    Et tu crées ta 4è partition sur laquelel tu mets des disques logiques. Un disque pour linux par exemple, et une partition supplémentaire éventuellement qui pourra être utilisée par linux et windows.
    A plus
    Dernière modification par yoda1234 ; 26/04/2011 à 11h17.
    safae08
    j'ai installer DISC WIZARD PRO il me montre 4 partitions primaires WinRe, C vista, D XP et E DATA donc je peux pas avoir d'autres partition systeme..non ?
    a+
    pazcal
    Citation Envoyé par safae08 Voir le message
    a+
    Ben vire ta partition DATA, et crée 2 lecteur logiques (partition étendue), une pour XP, et une pour linux.
    Mais bon, poses toi aussi la question de l'utilité d'avoir XP et vista. Une machine virtuelle ne peut elle pas remplacer XP par exemple?
    A plus
    safae08
    Vu que ma partition E réservée aux données, je préfère virer la partition caché et reseiser sa volume ..
    a+
    Crapsy
    Je voie que vous voulez essayer plusieurs sorte d'OS alors je vous propose au lieu de vous emmêler a défragmenter votre disc, je vous propse un petit logiciel qui permet de crée des ordinateurs virtuel ou vous pouvez installer XP et Ubuntu, vous pouvez choisir combien de RAM vous leur donnez et combien de mémoire sur le disque de votre choix. En espérant que sa comble vos attente. Voila le lien pour le télécharger en version d'essaie ou payante => http://www.01net.com/telecharger/lin...ches/4401.html.
    Bonne continuation
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. Panne disque dur, se servir clé usb comme disque dur
    Par macmah dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2010, 16h18
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
  5. disque dur, dur, dur
    Par invite42d6c7d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2003, 13h28
