fond jaune d'une vetuste feuille sur PDF?
    docteur92
    J'ai un livre sous forme de PDF, mais comme il est vetuste ses pages sont jaunes, est-ce qu'il y a moyen de supprimer ce fond jaune de la feuille ou du moins diminuer son apparence?
    Merci,
    Optimix
    Re : fond jaune d'une vetuste feuille sur PDF?
    Bonjour docteur92
    Je vous donne une solution, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle marche.
    1) exploser le document PDF en pages au format PDF. Je vous conseille un très bon freeware qui fait cela, c'est PDF Split and Merge Basic. Attention, on le trouve un peu partout sur la toile plus ou moins bien finalisés. Je vous donne une adresse de téléchargement correcte ### lien supprimé. Lorsque vous aurez installé cet utilitaire, vous trouverez un mode d'emploi qui vous fera gagner du temps à cet endroit.
    2) en utilisant soit Photoshop si vous le possédez, soit Gimp (gratuit), il faut faire un script pour désaturer les page et éventuellement procéder à un réglage Contraste/Luminosité
    3) Il suffira ensuite de procéder à un traitement par lots pour automatiser l'application du script à toutes les pages du livre et en refaire un document unique. Tout le jaune aura disparu.
    La seule adresse de téléchargement correcte est le site de l'éditeur : http://www.pdfsam.org/
    Dernière modification par JPL ; 09/10/2013 à 18h18.
    bisou10
    Pas évident, mais voila comment je procèderais:
    - réimpression du PDF sur PDFCreator pour appliquer des filtres
    Si ca ne fonctionne pas:
    - conversion du PDF en images avec ImageMagick, en appliquant des filtres
    - re-création du PDF basé sur les images à l'aide de PDFCréator
    filtres: binarisation devrait être suffisant. Il faudrait peut-être rajouter un antialiasing léger
    toniodelaluna
    Heu, avant de sortir la grosse artillerie avec plein de mots techniques compliqués, c'est pas juste un réglage "sépia" du lecteur ?
    D'ailleurs c'est quoi le lecteur, Adobe Reader ?
    docteur92
    Merci monsieur pour votre réponse,
    En fait, j'ai essayé d'ouvrir un fichier PDF avec photoshop sans faire exploser le PDF et ça s'est ouvert, seulement je devais traiter chaque page séparement et en plus quand j'ai réenregistrer sous le format .pdf j'ai remarqué que la qualité de l'écriture a plus ou moins baissé (désolé, je suis débutant sur photoshop), veuillez me donner plus d'explication pour une bonne utilisation de photoshop.
    SunnySky
    Je crois que la méthode qui donnera au final le meilleur résultat est la reconnaissance de caractère. Malheureusement ça nécessite un logiciel spécialisé qui coûte cher et il va probablement rester des coquilles après la reconnaissance et par conséquent, si on veut un résultat impeccable, il faut relire le texte et effectuer les quelques corrections manuellement.
    Une autre possibilité, si le livre physique est accessible, serait de le rescanner en réglant la numérisation à noir et blanc.
    Sinon... il faut effectivement traiter le pdf avec un logiciel de traitement d'image (Gimp ou Photoshop, par exemple) ou utiliser une imprimante virtuelle (comme pdf Creator). Je n'ai pas utilisé pdf Creator depuis quelques années et je ne me rappelle pas s'il offre "d'imprimer" en noir et blanc mais si c'est le cas, ce pourrait être la solution la plus rapide.
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    Optimix
    C'est précisément pour éviter d'avoir à traiter une à une toutes les pages que je vous ai conseillé d'éclater le livre en autant de pages au format .pdf à l'aide de Split and Merge. Créez sur votre disque dur un dossier c:\origine et un dossier c:\destination et éclatez le livre dans le dossier c:\origine. Pendant ce temps, je vous prépare un petit tutoriel sous Photoshop pour vous montrer comment on fait. Plus le livre contient de pages, plus on a intérêt à utiliser un traitement par lots.
    A plus.
    toniodelaluna
    Photoshop travaille sur des images pixelisées (bitmap) alors qu'un PDF est vectorisé.
    Il y a donc une énorme perte de qualité en ouvrant un pdf, ce n'est pas le logiciel adéquat.
    Optimix
    Comme le tuto est un peu lourd (3 Mo), je l'ai mis sur le serveur dont je me sers pour ne pas surcharger celui-ci. Le fichier .ZIP à télécharger.
    grosmatou75001
    Citation Envoyé par SunnySky Voir le message
    Il y a bien des logiciels gratuits tel tesseract mais le résultat n'est pas forcément optimal. A essayer au cas par cas...
    docteur92
    merci tout le monde pour votre aide.j'ai suivi le tutoriel de Optimix et ça a donné un bon résultat, seulement 'le traitement par lots' sur photoshop n'a pas marché, il ouvre chaque fichier individuellement, je devrais donc traiter chaque image séparement, merci de me trouver une solution.
    Bonne nuit,
    docteur92
    Voivi la fenêtre que j'ai lors ce que je veux faire un traitement par lots.
    SunnySky
    Citation Envoyé par grosmatou75001 Voir le message
    J'ai effectivement déjà essayé. Dire que le résultat n'est pas optimal est un euphémisme. Dommage.
    Optimix
    Re-bonjour tout le monde,
    Je viens de remarquer qu'il y a une différence entre Photoshop CS et CS5. CS6, je ne saurais dire.
    Contrairement à CS, sous CS5, j'ai un arrêt sur chaque page. Il faut cocher les trois options suivantes :
    Origine :
    - Supprimer les boîtes de dialogue d'options d'ouverture de fichiers
    - Supprimer les avertissements sur les profils colorimétriques
    Destination :
    - Priorité sur les instructions de script "Enregistrer sous"
    docteur92
  1. Ballons à fond rond ou ballons à fond plat.
    Par Sheyne dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2013, 17h46
  2. Feuille ???
    Par invitea9cb3bf6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/01/2011, 11h32
  3. disque dur interne /souci/vétusté/température/et faire un bilan général
    Par coolbatteur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2010, 14h36
  4. Appliqué une vetusté sur des menuiserie?
    Par btsat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2009, 09h57
  5. [Biologie végétale] une feuille simple et une feuille composée
    Par merins dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2007, 15h43
