  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 51 sur 51 PremièrePremière 51
Affichage des résultats 751 à 760 sur 760
OKOVISION - Retours utilisateurs
  1. PolymereAmiga
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    337
    Re : OKOVISION - Retours utilisateurs
    Hum bonne question pour ton erreur d'importation.
    Ta chaudière est toujours en IP fixe ?
    Depuis la page de configuration "Informations générale" / "Communication avec votre chaudière", est-ce que le test fonctionne ?
    Est-ce que http://IP/logfiles/pelletronic/ t'affiche bien les logs ?
    De mon côté, le NAS est sur onduleur. J'ai apprécié quand il y a eut une série de micro-coupures en série (notification du NAS au sujet de l'onduleur).
    Je me demande si je ne vais pas aussi mettre la chaudière sur réseau ondulé un de ces jour... le seul soucis est le courant d'appel du moteur d'aspiration qui consomme énormément au démarrage... (je vais voir si l'alimentation de ce moteur est indépendant pour l'exclure du circuit ondulé comme l'extracteur du silo d'ailleurs).
    Dernière modification par PolymereAmiga ; 06/01/2018 à 16h05.
    Okofen PES20 (20kw), Keba/Touch, radiateur HT, sonde active, 190m²
    • Publicité
  2. ohsupertramp
    Date d'inscription
    mars 2016
    Messages
    6
    Salut et merci pour la reponse rapide !!
    en effet la chaudière est belle et bien en ip fixe j'accède facilement aux logfile (j'ai importé d'ailleurs quelques jours manquants).
    le test de communication avec la chaudière est concluant (ça a été ma premiere vérification)
    pour l'onduleur sur la chaudière je me pose aussi la question... sujet a approfondir...
  3. PolymereAmiga
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    337
    Au sujet de MariaDB, quelle version as-tu installé ?
    Il semble que la version 5 soit nécessaire sur le NAS Synology pour que Okovision fonctionne.
    Sinon je ne vois pas.
  4. ohsupertramp
    Date d'inscription
    mars 2016
    Messages
    6
    ah ! c'est peut etre la le probleme ! j'ai la version 10.1.23 !
  5. helios22
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Messages
    8
    Citation Envoyé par PolymereAmiga Voir le message
    Je confirme qu'Okovision ne fonctionne pas avec MariaDB 10; il faut bien la version 5. Dans mon cas, depuis le setup d'Okovision, la base ne se crée pas quand on n'a que Maria DB 5. Dans ton cas ohsupertramp, comme c'est une base restaurée, c'est pour cela que tu n'as rencontré le problème qu'ensuite lors de l'import de nouvelles données
    • Publicité
  6. helios22
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Messages
    8
    Citation Envoyé par helios22 Voir le message
    Je viens de rejoindre le forum et j'ai depuis quelques jours installer l'appli Okovision (Bravo à Stawen pour son travail remarquable) sur mon NAS Synology. Je suis encore en mode découverte des possibilités de l'outil mais c'est déjà géant puis que j'ai pu importer toutes mes données historiques dans l'appli (depuis fin janv 2017 alors que l'installation de ma chaudière remonte à 10/2016).
    En Oct 2016 j'ai donc fait installer une PEK2 - 10 KW. LE pellamatic touch est en version V2.08 19092016. Cette version a été installée par mon chauffagiste sur les conseils d'Okofen pour la bonne gestion de la sonde de présence de pellets au niveau du silo. J'ai donc un silo qui contient un peu plus de 5T de granulés. A date je suis très content de cette installation dont d'ailleurs mon chauffagiste vient de faire le premier entretien
    Je suis largement plus néophyte que beaucoup d'entre vous sur ce forum mais j'ai déjà lu beaucoup de choses interessantes.
    Pour revenir à Okovision, tout l’intérêt de l'application réside sur une information clé à savoir le poids de granulés véhiculés par la vis d'alimentation du bruleur en 60s. Au risque de poser une question bête / naïve, comment fait-on pour mesurer cette quantité ? Est-ce une donnée constructeur suivant le modèle de chaudière. J'ai parcouru les 50 pages de ce sujet et sauf erreur, je n'ai pas vu d'éléments sur comment obtenir cette info à rentrer dans les paramètres d'okovision puis relancer un calcul.
    Merci pour vos éclairages et bonne journée
    Un des spécialistes Okofen pourrait-il m'aider sur comment mesurer de la quantité de pellets véhiculé par la vis d'alimentation du bruleur ? Je me suis dit que peut-être, il y a un moyen que je ne connais pas de faire tourner cette vis pendant 60s (sans feu) pour forcer l'arrivée de pellets sur l'assiette de combustion (préalablement nettoyée), puis de récupérer ces pellets et de les peser. Cela permettrait une mesure précise mais par contre je ne sais pas si c'est possible sur une PEK 10.
    Merci pour vos lumières sur ce sujet de Poids de pellet en grammes mesuré par un fonctionnement de la vis d'alimentation du foyer pendant 60 secondes
  7. PolymereAmiga
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    337
    Salut Helio22,
    Il faut utiliser le mode "Réalimentation" de la chaudière pour une amenée en continu des granulés.
    Quand les granulés débordent, on arrête, racle proprement l'assiette et vider le cendrier.
    Ensuite on chronomètre une minute de "réalimentation" et on pèse le résultat après avoir raclé comme la première fois.
    Mais le meilleur moyen est de le faire sur un silo complet. Après l'estimation, il faut arriver a le vider complètement suite un remplissage "connu".
    Là on peut ajuster les poids estimé pour correspondre à la période (changer la valeur puis recalculer les synthèses journalières sur la période pour avoir le poids proche de 0 avant remplissage).
    C'est du timing... j'ai réussis a le faire car j'avais des problèmes a trouver un fournisseur de pellets de bonne qualité. Du coup, je me forçais a le vider avant un nouvel essai.
    Voilà
    PS: je suis à 169gr/min pour ma PES20
    Dernière modification par PolymereAmiga ; 08/01/2018 à 23h04.
  8. helios22
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Messages
    8
    Un grand merci pour ta réponse PolymereAmiga sur comment réaliser la mesure du poids de pellets lorsque la vis d'alimentation tourne pendant 60s. Je vais tenter cela ce weekend quand la chaudière sera en pause de fonctionnement à la mi-journée. Je mettrai mon résultat de pesée sur ce fil.
    En recherchant dans le manuel régulation de ma Pellematic Condens j'ai trouvé comment faire cette réalimentation encore appelée "réamorçage"
    J'imagine qu'une fois le réamorçage lancé, il doit y avoir un second prompt pour arrêter celui-ci une fois les 60 secondes atteintes
    Par rapport à ta suggestion de valider la mesure sur un silo complet, une autre façon de le faire est 2 années de suite de remplir le silo complétement et la 2e année, ce qu tu remets dedans est normalement exactement ce que tu as consommé. Mais j'entends bien ce que tu dis dans ton cas par rapport à ta recherche d'une bonne qualité de pellets. Je dois avoir actuellement un peu plus de 4T de pellets en réserve donc, pour cette vérification, il faudra que j'attende cet été / automne quand je ferais faire le remplissage annuel.
  9. PolymereAmiga
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    337
    Oui c'est cela. Part contre, je félicite pas Okofen pour le texte associé qui n'a aucun rapport
  10. helios22
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Messages
    8
    Thumbs up Re : OKOVISION - Retours utilisateurs
    Profitant du weekend, j'ai donc réalisé la mesure du poids de pellets amenés par la vis d’alimentation sur l'assiette de combustion après 60 secondes de fonctionnement. J'ai réalisé la mesure 3 fois en récupérant bien à chaque fois tous les pellets sortis de la vis. Les 3 mesures (99,100 & 102g) étaient identiques à 3g près. J'ai donc décidé de prendre la plus haute à savoir 102g par minute de fonctionnement
    Plus qu'à attendre le prochain remplissage pour valider si ce que m'affiche Okovision correspond bien à la réalité et si cette valeur de 102g est correcte
    Bon weekend
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Retours dans l'atmosphère
    Par nini-69 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/11/2012, 19h28
  2. Isolation retours de fenêtres
    Par elpat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2009, 20h38
  3. Le noyau 2.6.30 : vos retours
    Par MaliciaR dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/07/2009, 21h10
  4. retours de l'espace
    Par coconet dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 04/05/2007, 14h01
  5. Volume Retours
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 17h19
