OKOVISION - Retours utilisateurs - Page 38
Page 38 sur 38 PremièrePremière 38
Affichage des résultats 1 111 à 1 137 sur 1137
  1. #1111
    Domotrique
    Re : OKOVISION - Retours utilisateurs
    J'ai créé l'Issue https://github.com/Domotrique/okovis...sue-1994263154
    Si je comprends bien, il y a un de tes graphs de la page d'accueil qui ne marche pas en temps réel.
    Tu peux m'indiquer quelles valeurs tu as ajouté dans ce graph stp ? Parceque chez moi mes graphs fonctionnent bien en temps réel.
  2. #1112
    Domotrique
    Problème corrigé !
  3. #1113
    Domotrique
    Hello @ark42,
    J'ai essayé ton setup avec Docker mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. C'est une techno que je ne connais pas suffisamment.
    Je vais rester sur un script d'install classique.
  4. #1114
    Jelogo
    Merci beaucoup @Domotrique et @Ark42. J'ai enfin pu réaliser l'installation sur mon raspberry. Le soucis venez bien d'un problème de config php. Avec la version de Domotrique et en installant Php8.2, tout fonctionne correctement.
    Petite question, Où sont conservé les fichiers CSV qu'importe okovision de la chaudière?
    A bientôt et merci pour l'aide apportée.
  5. #1115
    Domotrique
    Top que t'aies pu faire fonctionner ton installation.
    Concernant les CSV, ils ne sont pas conservés, ils sont lus et les infos récupérées sont inscrites dans la base de données.
  6. #1116
    Jelogo
    Merci @Domotrique
    J'aurais deux petites questions.
    J'essaie de récupérer des infos via le token API comme sur l'ancienne version d'okovision. Mais il me dit qu' apitoken est invalid. Pourtant j'ai pris celui indiqué dans la page "A propos", mais cela ne fonctionne pas.
    Je met un exemple de demande basic comme indiqué dans la doc en mettant mon API: http://okovision/api.php?token=0886f...eFromChaudiere
    et il me répond cette ligne là: {"response": false,"apiToken": "invalid"}
    Aurais tu une idée?
    Ma deuxième question est: Où se trouve la base de données où sont récupérés les infos récupérées des CSV? J'aimerai pouvoir en faire une copie au cas où mon raspberry planté pour ne pas perdre les données comme j'ai fait jusqu'à maintenant!
    Merci encore d'avoir mis à jour ce logiciel qui est super pratique,
    Bon week-end.
  7. #1117
    Domotrique
    Salut @Jelogo,
    Désolé j'avais bien vu ton message mais j'ai oublié de répondre.
    C'est plus simple pour moi si tu posts via une "issue" sur Github, pour le suivi notamment.
    Aurais tu une idée?
    Je ne suis pas familier avec l'utilisation de l'API, j'essaierai de regarder pourquoi tu as cette erreur et si j'arrive à reproduire.
    Lien vers l'issue : https://github.com/Domotrique/okovision_2023/issues/4
    Pour exporter ta base de données, sur Linux, tu peux faire un truc comme ca :
    Code:
    mysqldump -u [Nom d'utilisateur SQL] -p [Nom de la DB] > data-dump.sql
    pour toi tu auras probablement ces valeurs :
    [Nom d'utilisateur SQL] = okouser
    [Nom de la DB] = okovision
    Cela te demandera le mot de passe qui est, par défaut, "okopass".
    Ensuite il existe une méthode inverse pour réimporter ce fichier .sql dans une autre base.
    Je pourrais envisager d'intégrer une fonctionalité de backup de base directement sur l'interface okovision...
    Dernière modification par Domotrique ; 05/12/2023 à 10h52.
  8. #1118
    Jelogo
    Salut
    Merci @Domotrique pour les infos. Je passerai par l'"issue" sur Github.
  9. #1119
    Domotrique
    Hello @Jelogo, je ne sais pas si tu t'es inscrit pour avoir les notifications de réponse, voici le lien : https://github.com/Domotrique/okovision_2023/issues/4
  10. #1120
    kafafa
    Citation Envoyé par Domotrique Voir le message
    j'en ai même profité pour corriger un bug qu'il y avait avec des valeurs aberrantes à 0 degrés quand la chaudière était redémarrée (coupure de courant par exemple).
    bonjour domotrique,
    merci d'avoir "repris" le bébé , chez moi la correction de ce bug ne fonctionne pas
    Smart XS 14kw mise en service le 21/10/2019
  11. #1121
    Domotrique
    Salut Kafafa,
    Tu peux aller créer une issue sur le github stp ?
    https://github.com/Domotrique/okovision_2023/issues/new
    Tu utilises bien la dernière version que j'ai créée ?
    N'hésite pas à ajouter un screenshot.
  12. #1122
    Domotrique
    Pour info, j'ai implémenté en 1.12.4 une fonctionnalité pour faire un export de la base SQL, pas pour importer un ancien backup.
    Pour des raisons de sécurité je ne pense pas que je proposerai l'import, il faudra le faire manuellement.
  13. #1123
    ffwill
    Quelle bonne surprise de voir OKovision compatible php8!
    Merci pour le travail!
    Petite question existe 'il un tuto pour la mise a jour pour une installation existante? avec beaucoup d’historique que j'aimerais éviter de perdre! (une rapide recherche sur github n'a rien donné)
    SMART 12KW + 4 Panneaux solaire intégré, 140kWHep/m²/an d'après le DPE avant travaux
  14. #1124
    Domotrique
    Salut, je t'en prie pour la mise à jour. Je n'ai pas encore relancé mon installation pour l'hiver mais je compte bien faire de nouvelles mises à jour si j'ai des retours.
    Pour le passage sur la nouvelle version tu peux essayer de faire un dump de ta base de données puis l'importer dans la nouvelle installation.
    Sinon il me semble que pendant l'installation le système te demande si tu as déjà une base de données dans le but de la réutiliser.
  15. #1125
    maoko
    help!
    j'ai relancé l'installation hier et le cron.php ne fonctionne plus. tout fonctionnait correctement en fin de saison
    qd je lance le cron l'erreur produite est
    PHP Warning: Attempt to read property "consoPellet" on string in /var/www/okovision/_include/okofen.class.php on line 371
    PHP Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ' , 0, 0, 20, 0 )' at line 1 in /var/www/okovision/_include/connectDb.class.php:57
    Stack trace:
    #0 /var/www/okovision/_include/connectDb.class.php(57): mysqli->query()
    #1 /var/www/okovision/_include/okofen.class.php(378): connectDb->query()
    #2 /var/www/okovision/_include/okofen.class.php(241): okofen->insertSyntheseDay()
    #3 /var/www/okovision/cron.php(25): okofen->makeSyntheseByDay()
    #4 {main}
    thrown in /var/www/okovision/_include/connectDb.class.php on line 57
  16. #1126
    Domotrique
    J'ai vu ton message sur Github, je regarde ça quand j'ai un moment, ça ne doit pas être grand chose.
  17. #1127
    Domotrique
    Lightbulb Re : OKOVISION - Retours utilisateurs
    Okovision_2023 étant un peu vieillissant, je m'étais mis en tête il y a un an de faire une version toute neuve avec un fonctionnement type SaaS afin que ce soit plus simple à mettre en oeuvre pour les utilisateurs qui ne savent pas trop bidouiller sur pc puissent quand même avoir un outil de suivi de consommations de leur chaudière.
    J'ai pu sortir une version BETA que j'aimerais faire tester à des utilisateurs d'okovision.
    S'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à me MP et je vous donnerai le lien pour y accéder ainsi qu'un canal pour discuter.
    Pour faire court, voici un petit descriptif de la solution :
    - Cela tourne entièrement avec node.js, il y a une base de données stockée sur un serveur que j'héberge, tout est anonymisé (id utilisateur aléatoire).
    - Il vous faut juste lancer un connecteur local (petit script qui récupère les données de la chaudière et les envoie au serveur). Le code du connecteur est opensource.
    - L'outil reprend l'esprit d'Okovision dans une application web : consommation, stock, prévisions, alertes et recommandations, sur votre téléphone.
    - J'ai rajouté plusieurs fonctionnalités que vous pourrez tester, tel que l'estimation de consommation sur la saison, date de fin de stock, coût de la saison, émission de CO2, etc...
    - Un petit connecteur tourne chez vous et envoie les données : rien à ouvrir sur votre box.
    - Votre historique Okovision s'importe en quelques minutes (après l'avoir exporté via le sql dump).
    - Okovision continue de fonctionner : rien ne vous oblige à changer, vous pouvez conserver les deux solutions en parallèle pour comparer par exemple.
    Voici quelques screenshots où j'ai masqué le nom qui est temporaire. On peut voir que ma chaudière est actuellement éteinte et ne consomme pas.
    Si vous avez des questions n'hésitez pas à demander.
    Bonne journée !
    Dernière modification par Domotrique ; 14/10/2026 à 11h43.
  18. #1128
    nickous
    Merci pour ton partage de solution
    j'avais "oublié" cette application...étant en firmware v4.0x.
    y'a a t-il des chances que la compatibilité puisse arriver?
  19. #1129
    Thorketil
    Idem! je croyais la cause perdue définitivement avec Touch V4
  20. #1130
    Domotrique
    Bonjour, merci pour vos réponses.
    J'avoue ne pas encore savoir comment fonctionne le firmware V4, je pense que ce n'est pas pris en compte dans ma solution à ce jour.
    Savez-vous si la chaudière produit encore des fichiers csv avec l'historique d'une journée minute par minute ? Sur la V3, ça se trouve à cette adresse : http://IPChaudiere/logfiles/pelletronic/
    Sinon, est-il possible de s'y connecter via le protocole JSON ?
    Il va me falloir plus d'informations pour pouvoir tester et éventuellement implémenter.
  21. #1131
    Domotrique
    J'ai pu avancer sur le sujet de la V4, j'ai trouvé pas mal d'infos à ce sujet sur différents projets.
    Ceux qui veulent tester, envoyer moi un message privé et je vous donnerai un lien.
    Merci.
  22. #1132
    Pilpoill
    Oui, les fichiers csv sont toujours construits au fur et à mesure de la journée, rien de changé de ce côté là.
    Jusqu'à la V3 on pouvait récupérer les fichiers en local via un navigateur, mais depuis la V4 les fichiers transitent obligatoirement par les serveurs Okofen.
    En local la récupération des csv est donc impossible sauf à insérer une clé usb sur la machine ou à utiliser JSON.
    Dernière modification par Pilpoill ; 15/10/2026 à 16h34.
    Tombé dans une marmite verte en 2017
  23. #1133
    Domotrique
    Ok, je comprends mieux, merci pour l'explication.
    J'ai bricolé une solution basée sur le JSON, si ça te dit de tester envoie moi un mp et je te ferai suivre un lien.
  24. #1134
    Domotrique
    Hello,
    Si certains veulent tester un potentiel successeur d'Okovision : voici un lien où vous trouverez les infos pour vous y connecter : https://github.com/Domotrique/Boiler.../discussions/1
    N'hésitez pas à poser vos questions ou remarques dans la discussion en question.
    Pour l'instant ça s'appelle Granulink et c'est une version beta hébergée sur un serveur temporaire pour voir si les retours sont encourageants ou pas et si ça mérite de payer un vrai hébergement.
    Le firmware V4 est pris en compte mais je n'ai pas de quoi tester, je suis encore en V3,donc je ne suis pas certain que ça fonctionne vraiment.
  25. #1135
    fonfred
    Bonjour Domotrique,
    J'utilise Okovision depuis quelques années. Sera il possible de conserver l'historique dans la nouvelle version ?
    Si je conserve l'ancienne version, sera elle compatible sur les version maintenue de Debian, PHP,... ?
    Merci.
  26. #1136
    Domotrique
    Salut fonfred,
    Oui il sera possible de conserver l'historique, j'ai prévu une méthode pour transférer sur l'autre outil.
    Par contre il faut que tu utilises la version 2023 ou que tu fasses un export DUMP de la bae SQL d'okovision pour la réimporter sur la nouvelle plateforme.
    Ce que je conseille pour l'instant, vu qu'il ne s'agit que d'une version beta, c'est de la tester en parallèle d'Okovision car je ne peux pas garantir que les données de la beta seront conservées si je passe en version stable.
    Tu trouveras des réponses à la plupart de tes questions ici : https://github.com/Domotrique/Boiler.../discussions/1
  27. #1137
    fonfred
    Merci, il faudra que je regarde de plus près, mais je n'ai vraiment pas le temps pour le moment.
  1. Retours dans l'atmosphère
    Par invite42e54d56 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/11/2012, 19h28
  2. Isolation retours de fenêtres
    Par invite755f1757 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2009, 20h38
  3. Le noyau 2.6.30 : vos retours
    Par invite17a570c1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/07/2009, 21h10
  4. retours de l'espace
    Par invite640fdc35 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/05/2007, 14h01
  5. Volume Retours
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 17h19
