ecran bleu de la mort
    naomine
    Bonjour tout le monde
    Et bien j'ai le probleme d'ecran bleu sur windows 7 et il est suivie du relancement du micro et encore l'ecran bleu ensuite le relancement ainsi de suite
    Et il y a deux type d'ecran bleu il y a un qui reste stable avec le message " A PROBLEM HS BEEN DETECTED ....."
    Et un autre qui a comme un chrono jusqu'a 100 quipasse a grande vitesse je n'ai meme pas le temps de voir ce qui es ecris
    Bref je voudrai savoir quelle est la cause de ce souci et comment irremedier
    Svp aidez moi
    JPL
    Responsable des forums
    Re : ecran bleu de la mort
    Premier test : essaie de démarrer en mode sans échec. Si ce mode fonctionne correctement on peut suspecter un problème de driver.
    naomine
    En mode sans echec il n'y a pas de problème
    naomine
    Il marche parfaitement en mode sans echec
    Jack
    tu peux peut-être revenir à un point de restauration si tu as activé cette fonctionnalité
    naomine
    Activé quelle fonctionnalité ?
    pm42
    Citation Envoyé par naomine Voir le message
    "Point de restauration"
    naomine
    Et ça m'aidera a faire quoi ?
    naomine
    Svp aider moi
    JPL
    1. Il y a combien de temps que ce problème d'écran bleu est arrivé ?
    2. Est-il systématique ou bien peux-tu ouvrir (au moins de temps en temps) une session stable ?
    3. Sais-tu ce qu'est un point de restauration ?
    naomine
    1. Il ya environ 1 ans et 2 mois
    Je l'ai emmené chez des réparateurs plusieurs fois mais il me le rendait avec le problème encore présent
    Il m'on changé plusieur fois tout le système mais toujours la même chose
    2. Et bien il est systématique mais j'arrive comme même a l'allumer après qu'il redémarre plusieurs fois mais après une trentaine de minute, le problème de l'ecran bleu revient
    3. Je ne sais ce que c'est un point de restauration
    PS : j'ai lu quelque part que ce problème etait peut être lié a la carte graphique a cause des jeux
    Et bien la date ou le problème est survenue correspond a la date ou j'ai téléchargé un jeu
    Un MMORPG
    Qui demande une grande puissance graphique
    Peut être que c'est ça
    JPL
    Vu l'ancienneté d'apparition du problème on oublie l'hypothèse d'utiliser un point de restauration. Il faudrait faire une photo de l'écran bleu (quand il reste affiché) et la poster ici en pièce jointe car parfois il donne quelques indications utiles compréhensibles au premier coup d’œil. Dernière question : c'est un ordinateur fixe ou portable ? Plus précisément quelle est sa référence exacte ?
    Jack
    Tu as la chance de vivre à l'époque des moteurs de recherche (google par exemple). Encore faut-il chercher.
    Sinon, le problème peut aussi venir du disque dur. Il existe de nombreaux outils de test, mais windows en possède un en standard: http://assiste.com/CHKDSK_Check_Disk.html
    naomine
    JPL
    En fait j'ai ce problème dans un pc fixe et portable
    Pour le fixe ça fais 1 an et 2 mois
    Et le portable ça fais 2semaine
    naomine
    Jack
    Maintenant je sais c'est un point de restauration
    Merci pour le lien
    CM63
    Et ton problème est-il résolu? Personnellement j'avais ce problème sur un PC portable lorsque je laissais le chargeur de batterie branché et que j'atteignais les 99 ou 100% de charge. Plus de problème si je prenais la précaution de charger et décharger régulièrement la batterie. Tu peux tenter l'expérience, essaie de le faire marcher sur batterie, sans brancher le chargeur.
    Après je ne comprends pas pourquoi tu as aussi le problème sur ton fixe.
    A plus.
  1. Ecran bleu de la mort
    Par petit_sphinx dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2015, 15h45
  2. Ecran bleu
    Par Lilinedu35 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2013, 16h19
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2011, 13h28
  4. Ecran bleu ...
    Par invite6a997ba1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2008, 19h30
  5. écran mort?!!
    Par invitedb346ccb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2004, 17h19
