J'aimerais savoir si l'on peut passer facilement de Vista SP1 à Vista SP2 ? Y a-t-il beaucoup de mises à faire au préalable???
Bien Cordialement
SirConvolution
Bien Cordialement
SirConvolution
Il y a juste à installer le SP2 qui contient toutes les mises à jour depuis le SP1.
Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
En fait c'est une mise à jour comme une autre... mais nettement plus grosse. Donc aucune manœuvre ou précaution particulière.
tu devrais être au SP2 depuis longtemps .....
Bonjour à tous !
Je vous remercie de vos réponse. Il faut donc je retire tout ce qui ce qui concerne Vista SP1 pour le remplacer Vista SP2. Je n'effectue la mise à jour que maintenant, car à l'époque de la sortie du pack, il existait des dysfonctionnement dans le pilote de son et dans celui de l'imprimante. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Bien Cordialement
SirConvolution
Surtout ne touche pas au SP1 : le SP2 est un complément.
Mon système est-il parfaitement éligible pour Vista SP2 ?
SirConvolution
Normalement il n'y a aucun problème puisque les SP ont pour rôle de corriger des bugs, des trous de sécurité et parfois d'ajouter quelques fonctions améliorées, mais tout cela reste limité en terme d'exigences sur le matériel.
Bien que ce ne soit pas indispensable l'ajout de 2 Go de mémoire supplémentaire améliorerait le confort. En attendant je te suggère d'augmenter la taille de la mémoire virtuelle en la portant à 4 Go, le réglage par défaut de Windows étant notoirement trop faible (et c'est pour moi un profond mystère que Microsoft s'entête sur ce point). Si tu ne sais pas quoi faire on t'expliquera.
Salut JPL,
Si j'ai bien compris, il s'agirait d'optimiser les capacités de la machine en boostant la mémoire déjà existante ? Mais faut-il le faire avant ou après l'installation du SP2 ?
Bien Cordialement
SirConvolution
Cela n'a pas d'importance mais c'est peut-être mieux de le faire avant : l'installation du SP2 sera probablement plus fluide. Mais attention au modèle des barrettes de mémoire pour la compatibilité. Le mieux serait que tu en sortes une de l'ordinateur pour la photographier afin de poster ici la photo.
Le souci, c'est que je n'arrive pas à démonté tout seul. Cela donnera la même chose si j'utilise SIW ?
SirConvolution
Si tu veux ajouter de la mémoire il faudra bien le démonter. Je supposes donc que c'est un portable. En entrant Démonter puis la marque et le modèle exact dans un moteur de recherche tu devrais pouvoir avec un peu de chance trouver une vidéo explicative sur le web.
Dernière modification par JPL ; 23/01/2016 à 17h07.
Salut JPL,
Avant d'envisager le démontage, peut-être peut-on se faire une idée en examinant les descriptifs "système" et "Mémoires" que j'ai trouvé dans SIW. Est-il alors possible doubler la mémoire virtuelle ? Ai-je la possibilité en cas de problème ?
Bien Cordialement
SirConvolution
C'est bon pour la mémoire virtuelle. Apparemment elle est réglé à minimum 2, Go, maximum 4 Go. Le problème est que tu n'as que 2 emplacements possible pour les barrettes de mémoire. Donc pour avoir davantage de RAM ou bien tu vires une barrette et tu mets 2 Go dans l'emplacement libéré ou bien tu achètes 2 barrettes de 5 Go ou une de 4 Go. D'aucuns te feront remarquer qu'avec 4 Go seuls 3,3 (approximativement) seront utilisables par Windows et que 3 Go sont donc suffisants mais comme je suppose que l’ordinateur utilise la puce graphique du chipset elle prélève la mémoire dont elle a besoin sur la RAM, ce qui réduit d'autant la mémoire disponible pour les programmes. Donc pour moi c'est 4 Go. Vérifie que la vitesse de ces mémoires soit au moins égale à celles que tu possèdes (pas de problème si elle est plus élevé, mais elles seront utilisées à la vitesse des anciennes).
Après ces explications il faut ajouter que l'amélioration réelle de la vitesse peut dépendre d'autres goulets d’étranglement, donc qu'il n'est pas possible de prévoir le niveau d'amélioration obtenu. Note enfin que la DDR2 étant un format de mémoire dépassé, donc moins diffusé les barrettes vont coûter plus cher que de la DDR3, malheureusement non compatible avec cet ordinateur.
Hello JPL!
Tes barrettes de 5Go, tu les payes avec des pièces de 3€?
(Futura Sciences)
Pfff : on ne peut pas se fier à l'informatique, c'est un 2 qui a fait la pirouette tout seul
Salut JPL,
Sur quels éléments bases-tu ton hypothèse ? Comment la confirmer ?je suppose que l’ordinateur utilise la puce graphique du chipset elle prélève la mémoire dont elle a besoin sur la RAM
Si j’ai compris, augmenter la mémoire permettrait de faire fonctionner les programmes, tout en compensant celle utilisée par la puce graphique. C’est bien cela ?
SirConvolution
Mon hypothèse est fragile et repose sur le fait que cet ordinateur possède peu de mémoire, donc est dans la tranche basse des prix. Pour en être sûr il faudrait l'ouvrir.
Pour le savoir, il te faudrait juste une photo des barrettes mémoires ?
SirConvolution
Non absolument pas. En fait il faudrait ouvrir l'ordinateur pour voir si le connecteur où se branche l'écran appartient à une carte graphique distincte ou à la carte mère.
Salut à tous !
Me voici de retour après un dépoussiérage complet de mon ordinateur. A cette occasion, j'ai aussi demandé à mon "collaborateur occasionnel" de prendre quelques photos de l'intérieur vous aideront et aideront peut-être JPL à comprendre et à m'en dire plus sur la façon dont mon ordinateur gère sa mémoire.
D'avance, merci pour aide !
SirConvolution
Bonjour, les photos n'indiquent rien sur le fait que le chipset tape dans la ram ( oh le kokin ! )
on voit juste que ce sont des PC2 5300 ,
il faudrait le nom de la carte mère ( inscrit généralement en blanc dessus ) ou le nom du chipset ( on peut le voir aussi dans Windows dans le gestionnaire de périphériques, et périphériques systèmes )
Salut Kissago27 et merci de m'avoir répondu aussi rapidement.Bonjour, les photos n'indiquent rien sur le fait que le chipset tape dans la ram ( oh le kokin ! )
Je suis dans le "Gestionnaire de Périphériques", je développe " Périphériques Système" et après ???
Bien Cordialement
SirConvolution
Bonsoir à tous !
En complément de ma question précédente, voici quelques informations supplémentaire au sujet de ma carte-mère, que j'ai trouvé dans SIW.
Peut-être cela pourra-t-il plus vous aider ?
Bien Cordialement
SirConvolution
http://www.findlaptopdriver.com/spec...g-motherboard/
voilà ce qu'on peut trouver , en effet le northbridge dispose d'une solution graphique , et pas de Ram dédiée a cette partie graphique ( pas de ram soudée autour du chipset )
donc utilise la ram disponible soit les barrettes ^^
