Sketchup : Visualiser dimensionS d'un coup d'oeil.
    jonathan82
    J'en appelle aux spécialistes du logiciel SketchUp. Je cherche sur le net, mais il semblerait que ce que je recherche soit trop dingue pour y trouver réponse.
    J'aimerais par exemple, en sélectionnant une face de rectangle (en 3D) pouvoir directement visualiser ses dimensions en Longueur et Largeur.
    Je sais c'est complètement dingue pour un outil de conception 3D. Autrefois, j'utilisais AutoSketch de la firme AutoDesk.
    On pouvait visualiser la longueur et largeur, mais également les coordonnées en X, Y et Z par rapport à un point de repère...
    Je retrouve une fonction similaire ou ça ?
    Merci pour votre aide.
    CM63
    Re : Sketchup : Visualiser dimensionS d'un coup d'oeil.
    Je pense que c'est très facile à faire. Selon la version que vous avez, cela peut se faire de deux façons différentes:
    - si vous avez la version pro, qui est assez cher, plusieurs centaines d'euros annuels, vous pouvez utiliser les composants dynamiques,
    - si vous avez la version gratuite, cela peut se faire à l'aide d'un script Ruby.
    Mais je vois que je n'avais pas bien lu votre post, ce que j'ai écrit ci-dessus concerne le cas où je sélectionne un groupe ou un composant. Mais si vous désirez que cela marche pour un simple rectangle, c'est peut-être plus compliqué, je regarde si c'est possible, avec un script Ruby.
    En attendant, pouvez-vous me dire si le fait de sélectionner un groupe ou un composant vous conviendrait, plutôt qu'un rectangle?
    jonathan82
    Même si cela ne répond actuellement pas tout à fait à mon problème, merci de vous attarder sur celui-ci.
    Sur ma version SketchUp Pro 2017, je ne retrouve pas les composants dynamique...
    Que ce soit sur le composant ou juste sur une face, je ne sais avoir que la surface ou le volume via la palette "info sur l'entité"...
    Donc ce que je recherche est une option trop folle pour que ce soit intégré par défaut dans le soft...
    Moi qui pensais que ETS (Domotique KNX) était un programme cher pas pas bien fini, je vois que je tombe sur un autre...
    CM63
    Citation Envoyé par jonathan82 Voir le message
    Ça c'est bizarre, moi j'y ai accès sur ma version gratuite, où les fonctionnalités pro sont disponibles pendant un mois.
    Oui, ça c'est normal, pour avoir plus d'info il faudrait le programmer, par exemple avec les composants dynamiques.
    Non, franchement, SketchUp est un très bon logiciel de CAO, personnellement je n'ai pas vu meilleur. Son seul défaut c'est qu'il coûte la peau des f...
    tchitchou
    Bonsoir à tous.
    Je me disais, "bizarre que ça n'existe pas..."
    Du coup, j'ai cherché, et croisé ce plug in ;
    https://extensions.sketchup.com/fr/c...imension-tools
    "compatible SU 2013, 14, 15"
    Pas testé..
    jonathan82
    Bon,
    J'ai contacté mon père qui lui utilise SolidWorks.
    Apparemment, les coordonnées par rapport à un point de repère, c'est quelque chose qui tend à disparaître avec les soft 3D. C'est vrai que au final, on commence son dessin n'importe ou et ça passe...
    Mais c'est quand même pratique si je veux dessiner un objet à X mm d'un autre sans faire de manips particulières.
    Bon, je vois que l'on a la mesure d'un segment en le sélectionnant. Donc une arrête va me donner sa longueur et dans la même logique un plan, sa surface et un objet 3D son volume.
    C'est pas encore le rêve absolut, mais si je ne trouve rien de mieux, je m'en contenterais.
    Je vais voir avec le plug-in... Mais ça semble être un plug in de dimension (cotes)... Ce que l'on a déjà. Faut voir ce qu'il apporte de plus.
  1. Un petit coup d'oeil sur ce moteur SVP !
    Par stribuda dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 19h50
  2. un coup d'oeil en orbite
    Par invite3a11f728 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2009, 14h13
  3. Visualiser les dimensions supérieures
    Par invite2220c077 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 49
    Dernier message: 13/07/2008, 19h40
  4. Mes rapports, un p'ti coup d'oeil? merciiiiiii
    Par invite7e6f33bd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/02/2008, 20h51
