Graph de fréquence sur le logiciel FEMM
    albtour
    je réalise la simulation d'un moteur linéaire à induction sur le logiciel FEMM et j'aimerai savoir si il était possible de sortir directement un graph: force du tenseur en fonction de la frequence. Pour l'instant je réalise les mesures à la main et ca prend un certain temps... Merci d'avance pour votre aide !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Graph de fréquence sur le logiciel FEMM
    Bonjour et bienvenue sur Futura !
    De ce que je sais, il n'y a pas de méthode directe pour le faire depuis femm, il faut réaliser une boucle et simuler pour chaque fréquence. Pour cela, tu peux développer un script Lua, octave ou matlab faisant le travail : http://www.femm.info/Archives/doc/octavefemm.pdf
    C'est très simple à faire si tu connais déjà (au moins un peu) octave/matlab.
    Dernière modification par Antoane ; 03/03/2017 à 12h10.
    albtour
    Merci beaucoup pour la réponse rapide! Ç'est bien ce que je pensai qu'il fallait utiliser lua et faire une boucle puis-ce que je dois réitérer les calculs à chaque changement de fréquence. Le problème c'est que je ne sais que coder en Python (je suis en prépa ingénieur), est-ce a peut près similaire ?
    Antoane
    Je ne connais pas python.
    Une bibliothèque de fonction est fournie avec FEMM pour gérer l'interfaçage sous octave/matlab ; chacune de ses fonction ne réalise en fait qu'un appel vers femm.
    Par exemple, le code complet du fichier mi_addarc.m (matlab) est :
    Code:
    % ActiveFEMM (C)2006 David Meeker, dmeeker@ieee.org
    function mi_addarc(x1,y1,x2,y2,angle,maxseg)
    callfemm(['mi_addarc(' , numc(x1) , numc(y1) , numc(x2) , numc(y2) , numc(angle) , num(maxseg) , ')']);
    Comme tu n'auras pas grand chose à coder (en gros : une boucle for), j'imagine que ce ne sera pas trop compliqué
    albtour
    D'accord je vais regarder ça, merci beaucoup pour ton aide !
  1. Logiciel FEMM : Simulation du champ de bobine
    Par amisi97 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2016, 18h18
  2. Modélisation sous le logiciel FEMM
    Par xt63 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2015, 11h31
  3. Mesure de l'énergie dans le logiciel FEMM
    Par invite0ae95ac8 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/11/2012, 12h07
  4. Problème sur le logiciel FEMM:
    Par invite5a57c064 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/05/2012, 22h34
  5. programmatin sur logiciel FEMM
    Par said76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 10h44
