Minecraft le serveur local le plus simple du monde
    Sushi
    Hello,
    Les enfants jouent en réseau local à Minecraft.
    Quand on ouvre une partie au réseau local, la map est sauvegardée sur l'ordinateur hôte. Si le joueur se déconnecte les autres joueurs sont éjectés et ne peuvent plus jouer sur cette map.
    La solution c'est de partager la sauvegarde en réseau local grâce à un lien symbolique...
    1. Connecter une clé usb sur votre box internet.
    2. Couper/coller la sauvegarde de la map sur la clé de la box.
    admettons que la map s'appelle LAN, chemin d'accès : C:\Users\nomdel'ordinateur\AppData\Roaming\.minecraft\sa ves\LAN
    admettons que la box soit une Livebox, chemin d'accès de la clé usb de la box : \\Livebox\nomdelacléusb
    3. Créez un lien symbolique entre la clé usb de la box et le dossier save de Minecraft sur chaque ordinateur du réseau.
    Ouvrir une invite de commandes (admin) et coller ceci (remplacer le rouge par les bonnes valeurs)
    mklink /D C:\Users\nomdel'ordinateur\AppData\Roaming\.minecraft\sa ves\LAN \\Livebox\nomdelacléusb\LAN
    Dans mon cas, mon ordi s'appelle MSI et ma clé Lexar et ça donne
    mklink /D C:\Users\MSI\AppData\Roaming\. minecraft\saves\LAN \\Livebox\lexar\LAN
    Le résultat est super chouette sans se compliquer la vie avec la création d'un serveur local etc...
    Raf
    PS : l'espace dans sa ve, c'est un bug ! pareil pour . minecraft ??? Bref pas d'espace ! Ni dans Save ni dans .minecraft
    Dernière modification par Sushi ; 02/04/2017 à 21h26.
    Meilleurs sentiments
    Raphaël...
    Sushi
    Re : Minecraft le serveur local le plus simple du monde
    Bien entendu, il ne faut pas que tout le monde ouvre la map simultanément au réseau local sous peine de conflit d'écriture.
    Il suffit de regarder dans le menu MULTIJOUEURS de Minecraft si la map est lancée on s'y connecte. Si elle n'est pas lancée on va dans le menu SOLO et on démarre la map.
    Si l’hôte se déconnecte un autre peut relancer et reprendre où il en était.
    Raphaël...
    CM63
    Et quelle est ta question?
    Sushi
    Aucune, c'est une info que je donne gratis... Ça intéressera probablement quelqu'un !
    Raphaël...
    Stan_94
    Merci pour l'info.
    Bon, aprés faut aussi que j'arrive à faire marcher tout le temps les parties en réseau local, parce que parfois, pas moyen de trouver l'hôte !
    Sushi
    Est ce que tu as bien ajouté au pare feu de Windows :
    javaws.exe
    javaw.exe
    java.exe
    Tuto suivant, méthode 1 ou méthode 2 pour ouvrir le pare-feu Windows et aller chercher les éléments dans le répertoire de minecraft : https://forum.epicube.fr/threads/aut...indows.245384/
    Ou
    panneau de config\Système et sécurité\Pare-Feu Windows\Autoriser une application ou une fonctionnalité via le pare-feu Windows\Modifier les paramètres\Autoriser une autre application
    puis pour localiser les éléments
    C:\Program Files (x86)\Minecraft\runtime\jre-x64\1.8.0_25\bin
    A la fin dans ton pare-feu tu dois avoir trois lignes (avec la case "Privé" cochée)
    Java(TM) Plateform SE binary
    Java(TM) Web Start Launcher
    Du coup chez moi ça fonctionne au poil tout le temps.
    Raphaël...
  1. résolution impossible du nom de serveur (no-ip) depuis le réseau local
    Par zoup1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/01/2017, 03h00
  2. [PROJET] communication entre serveur minecraft et Arduino
    Par invite946bb077 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2012, 08h06
  3. Recherche un serveur telnet très simple
    Par ProgVal dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/02/2010, 16h27
  4. nom de serveur local sur max-oscommerce
    Par invite4dff7ccc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2009, 17h34
  5. monter serveur sur un réseau local
    Par invite57e4f988 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/10/2008, 21h03
