imprimer en 3D sans imprimante 3D? activité enfants découpage/collage
    F150
    Bonjour a tous,
    je suis animateur auprès des enfants, je souhaiterais faire une activité "collage carton 3D". Mon idée est d'imprimer des modélisations genre gorille, concorde, appareil photo, voiture année 30... sur papier pour coller sur du carton; ensuite découpage/assemblage/collage. En gros je cherche une modélisation très basique avec une énorme banque de données ou un logiciel avec une banque de donnée en mode libre ou pas trop cher car peu de moyen.
    voici un exemple un peu complexe pour le projet mais c'est juste un exemple http://www.adig.org/3d-studio-max-concours/
    F150
    Re : imprimer en 3D sans imprimante 3D? activité enfants découpage/collage
    J ai trouvé un logiciel "meshlab" qui remplis complètement mes attentes. J ai quand même une ptite galère, j'arrive pas à modifier la taille des objets et j'arrive pas a convertir en mode "facette". Pourtant j'ai trouvé des tuto qui explique la démarche pour passer en se fameux mode "facette" mais quand j'applique Filters » Remeshing, Simplification, Reconstruction » Quadric Edge Collapse Decimation presque l'ensemble de l'objet disparais. Pour info j'ai essayé toute forme d'objet.
    Quelqu'un connait les manip s'il vous plait
    merci d'avance
    tchitchou
    bienvenue sur le forum,
    à ma connaissance, Meshlab prend, puis donne des fichiers "à facettes", dont il peut réduire le nombre, éventuellement.
    (ça sert à ça, le "Quadric Edge Collapse Decimation")
    Tu peux donner un exemple de fichier que tu as essayé de traiter ?
    Pour agrandir, même si je ne vois pas bien la finalité dans Meshlab pour ton problème, c'est
    - Filters
    - Normals, curvatures and Orientation,
    - Transform : Scale
    F150
    J'ai commencé avec le masque de shrek, iron man, r2d2 enfin j'ai fini avec un rhino en low poly. Toujours le même résultat , j'ai bidouillé dans Quadric Edge Collapse Decimation histoire de tester mais rien.
    Voici le rhino avant et apres le Quadric Edge Collapse Decimation
    tchitchou
    En attendant la validation de tes photos..
    D'où vient ton fichier shrek ? Enfin.. donne le lien pour le télécharger.
    F150
    normalement les photos sont dispo. Voici le lien shrek https://www.thingiverse.com/thing:2378118
    tchitchou
    Pour Shrek, juste la tête a 200 000 facettes, si on tombe à 300, on le reconnait à peine.
    cf photo.
    Et 300 triangles à découper, assembler.. C'est pas rien, surtout qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un triangle qu'un autre triangle..
    F150
    tu as une idée pour que ça marche pas pour moi?
    tchitchou
    Citation Envoyé par F150 Voir le message
    Mmmm, non,
    tu as juste changé le nombre de facettes, comme j'ai fait ?
    F150
    oui oui mais toujours le même problème
    tchitchou
    Le rhino a 250 facettes d'origine.
    Que veux-tu lui faire ? Juste l'agrandir ?
    F150
    Le rhino c'etait juste un test, je voulais voir si j'utilisais pas des formes trop complexes comme shrek. J'ai contrôlé aussi si j’étais bien en 64 bits, désinstallée puis installé meshlab mais j'ai toujours le bug. Quand j'ouvre la fenêtre Quadric Edge Collapse Decimation j'ai testé en décochant touts puis appliquer, le bug est toujours la.
    Le but de tout ça est de pouvoir faire toute sorte d'animaux, voitures... . A force de lire a droite a gauche j'ai vue qu'il faut Pepakura pour d'imprimer sur papier et c'est avec ça que je peux jouer sur la taille final du projet.
    F150
    Mazel tove j'ai trouvé! en cliquant sur "bounding box" et "face" qui se trouve au milieu en haut de la barre d'outil tout est apparu . En tout cas merci de ton aide
  1. Une idée d'activité pour enfants par semaine
    Par inviteaab22b3e dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Dernier message: 29/07/2012, 10h00
  2. Une idée d'activité pour enfants par semaine
    Dernier message: 01/01/2012, 23h17
  3. mon ordi ne donne plus l'ordre d'imprimer à mon imprimante HP
    Par invite30519393 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2010, 16h40
