  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 31
Comment reparamètrer caméra IP
  1. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 260
    Re : Comment reparamètrer caméra IP
    Et en remettant en route sans la pile bouton?
    Autre piste, n'y aurait-il pas un micro-switch sur une des cartes empilées? C'est peut-être lui qui permettrait la config usine.
    Dernière modification par Jack ; 20/08/2017 à 22h15.
    • Publicité
  2. Marcopadbol
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    79
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    C'est ce que j'ai pensé faire tout de suite, une restauration, mais aucun moyen, pas de switch ou de pile ou autre moyen. Confirmation du vendeur sur ce point.
    Mon avis c'est que j'ai dû faire un conflit d'adresse IP, et la puce réseau s'est soit bloquée, ou s'est attribuée une adresse IP que je n'arrive pas à découvrir. J'ai bien essayé l'IP par défaut que j'ai reçu d'origine mais pas bon.
  3. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 260
    Pourtant, il me semble voir une pile sur la photo qui montre les 3 cartes empilées: la carte du dessous
  4. Marcopadbol
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    79
    Oui je vois de quoi tu parles, seulement la photo ne correspond pas à ma caméra. Même les composants des cartes ne sont pas comme sur la photo. Et j'ai encore bien regardé et je n'ai rien vu sur aucune des cartes. J'en ai profité pour vérifier l'état des connecteurs et des fils de liaison, mais tout semble correct
  5. LongaRipa
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    139
    Essayez un scan du reseau IP , pour voir si elle répond au ping .
    Autre piste : vous lancez wireshark , puis vous allumez la camera.
    Il peut y avoir des trames envoyées par celle-ci , qui permettraient de la repérer .
    longaripa
    • Publicité
  6. Marcopadbol
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    79
    Citation Envoyé par LongaRipa Voir le message
    J'ai bien essayé avec les softs: "searchtool", "dipiscan","sadptool", "softperfect wifi guard" mais rien trouvé sur le réseau. J'ai fait les tests en connectant la caméra directement sur le PC sans connexion internet, puis en connectant les 2 sur ma box.
    J'ai testé wireshark en suivant ta manip et effectivement il y a du traffic, par contre je ne sais pas trop comment il marche ce soft et où chercher des bonnes infos.... si tu as un conseil là-dessus je suis preneur,merci
  7. Marcopadbol
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    79
    En décortiquant les trames, j'ai trouvé ceci, peux-tu me confirmer qu'il s'agit bien de l'adresse mac de ma caméra?mac ipcam.JPG
    Par contre je n'ai pas d'adresse IP pour cette adresse mac, bizarre non?? mac ipcam2.JPG
  8. LongaRipa
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    139
    Re
    Je n'ai rien trouvé concernant cette MAC adresse.
    La trame indique une demande d'adresse IP vers un serveur DHCP (DHCP discover)
    C'est normal que l'add IP soit à 0.0.0.0 , la cam n'en a pas à ce moment là .
    la cam est branchée sur le reseau , au moment de la capture?
    Il faudrait la brancher , lancer Wireshark , l'allumer
    Dans la capture , chercher toutes les trames concernant cette Add MAC , pour voir les réponses éventuelles ...
    longaripa
  9. Marcopadbol
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    79
    La caméra n'était pas branché au réseau, elle était connecté en ethernet sur mon PC qui n'était pas connecté à internet. Je lui avait adressé une adresse IP fixe. Il n'y avait que ces deux éléments dans le réseau.
    J'ai effectué un autre test en connectant les 2 à ma box en ethernet, lancé le soft et je n'ai que 3 lignes.
    J'ai attribué une IP fixe dans ma box à l'adresse mac que j'ai trouvé précédemment, mais il ne fait pas le rapprochement entre les 2, il n'adresse pas l'IP à la caméra, l'adresse IP reste toujours à 0.0.0.0
  10. LongaRipa
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    139
    A essayer :
    la camera branchée directement sur le pc .
    mettre une add IP fixe sur le PC
    lancer ce soft , http://tftpd32.jounin.net/ , qui fait serveur dhcp
    parametrer le pool d'adresse dans le meme reseau que l'adresse ip du pc
    voir si la cam prend une adresse
    faire tourner wireshark , en meme temps , pour voir les echanges
    longaripa
  11. Marcopadbol
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    79
    J'ai choisi 192.168.0.29 255.255.255.0 pour mon pc
    Dans DHCP pool j'ai mis 192.168.0.29 size 10 def router 192.168.0.37 255.255.255.0
    (j'ai choisi .29 car à l'origine j'avais voulu donner l'add .30 à la caméra avant qu'elle ne bloque)
    J'ai lancé Wireshark puis branché la caméra.
    Dans Tstpd64 il retrouve bien l'adresse MAC que j'avais trouvé, il lui attribut l'adresse IP 192.168.0.30. Dans Wireshark je ne trouve pas de trame au départ ou en destination de 192.168.0.30.
    J'ai tapé l'adresse 192.168.0.30 dans IE, mais ça ne mène nul part.
    Mais dans Tftpd64 il lui attribut bien une adresse ip (192.168.0.30)
    J'ai fait un ping dessus mais impossible de joindre l'hôte de destination
  12. LongaRipa
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    139
    Bon .
    Elle a pris une adresse , mais ne semble pas répondre .
    lancez Advanced Port Scanner
    Choisissez d'utiliser la version portable pendant l'installation (du coup , ca n'installe rien)
    lancez le scan sur l'add de la cam 192.168.0.30 , pour voir les ports ouverts . (dans les memes conditions qu'avec tftpd32)
    longaripa
  13. Marcopadbol
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    79
    Résultat pas tip-top non?
  14. LongaRipa
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    139
    Citation Envoyé par Marcopadbol Voir le message
    Ben , c'est pas terrible ..
    La cam semble prendre une add IP , mais ne répond pas , n'a aucun port ouvert .
    A part le reset , qui semble difficile à faire , je ne vois pas ..
    longaripa
  15. Marcopadbol
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    79
    Ok merci quand même! J'ai pas compris, au départ j'ai pensé à un conflit d'adresse mais impossible de la faire réagir. Je vais voir ce que je peux en faire, si je peux la ramener pour un changement de carte, je ne vois que ça...
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Comment configurer une Caméra de Surveillance ???
    Par Ifffic dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/08/2016, 21h05
  2. Comment connecter une caméra IP ?
    Par delvig dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/07/2012, 19h08
  3. Comment réutiliser cette caméra ?
    Par mike118 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2012, 13h00
  4. Comment fonctionne une caméra ?
    Par Mark_Green dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/12/2009, 10h50
  5. Comment connecter une caméra IP(AV5100)
    Par guyalino dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/08/2009, 16h32
