Graver avec movie maker.Probleme
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    patrick78140
    bonjour.
    Ca fait 2 heures que j'essaie de graver une petite video de 12mn environ 150Mo
    Je colle mon film dans movie maker,je clic sur enregistrer,je clic sur DVD puis je demarre.
    apparait un pop up avec un jauge de progression,5%,10%....90% et là vers 98% la galette s'ejecte et dans le pop up s'affiche finalisation(alors que la galette est ejectée...!Bine sur rien dur le DVD
    Ca fait 3 galettes que je met a la benne
    Mon film est un mp4
    Os win7 pro
    Qu'elle est mon erreur?
    Merci de vos lumieres
    laramasse
    Re : Graver avec movie maker.Probleme
    Bonjour .
    Peux-être essayer avec création de DVD de windows 7 ?
    Et tester avec avec un DVD-RW .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    patrick78140
    J'ai laissé tomber les RW j'en ai pas sous ma main
    J'ai essayé avec creation DVD windows
    Alors chose bizarre,ca me met le meme message (windows n'a pas pu graver le fichier)tout ca vers la fin du process
    MAIS..voila le fichier est quand meme gravé et peut etre lu...
    Comprend rien
    Je vais racheter des RW pour faire d'autres tests.
    Pour l'instant ,j'ai ma galette mais j'aimerai bien comprendre
    A plus
    laramasse
    patrick78140
    Merci d'avoir dénicher l'info.
    bizarre cette info.
    quand j'ai eu mon PC avec win7,movie maker etait deja installé
    Et puis ,bon,c'est pas la premiere fois que je grave,c'est la premiere fois que ce pb apparait.
    Je vais acheter des RW et j'essairai de graver en convertissant mon fichier ,c'est peut-etre le mp4 qui lui convient pas.
    A plus
    Bonsoir patrick78140 et tout le groupe
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    ... Je vais acheter des RW et j'essairai de graver en convertissant mon fichier, c'est peut-etre le mp4 qui lui convient pas ...
    +1 pour l'utilisation de RW pour faire des manips.
    j'ignore avec quoi tu lis ton DVD, qui, pour pouvoir être lu par un lecteur standard, doit avoir une strucure très particulière, avec des dossiers AUDIO_TS et VIDEO_TS contenant rien pour le premier et une série de fichiers très particuliers pour l'autre, et, bien entendu, du mp4 ne convient pas sans passer par une moulinette très spéciale.
    Et puis, graver un DVD pour douze minutes c'est du gâchis.
    Aujourd'hui, les téléviseurs modernes savent lire les clefs USB, en y mettant dessus des fichiers vidéo. Il se peut que le mp4 passe sans problème. S'il ne passe pas, un changement de l'extension suffit parfois.
    patrick78140
    bonsoirJ'ai deja gravé des VOB sans probleme.
    En fait le film original est issu d'un smartphone et non d'un autre DVD(je comprend pas ta question "avec quoi tu lis ton DVD")
    Le truc qui m'intrique c'est que Movie maker fait bien la conversion quand je lui demande d'enregistrer pour faire un DVD,et la il me crée un mp4
    Puis il lance la gravure et c'est arrivé a 99% que ca plante.
    Donc Movie maker ne rale pas avant et le plus drole c'est qu'il ejecte le DVD mais fait qd meme la finalisation....
    C'est sur que pour 12mn,un DVD c'est du luxe.
    En fait je le destine a des amis,et je pense qu'une cle USB est plus facilement egarable qu'une galette.Et puis le prix d'une USB,meme petite doit-etre plus chere qu'un DVD
    J'achete les DVD par combo de 50 et ramené a l'unité...
    Merci de ton interet
    a plus
    ... je comprend pas ta question "avec quoi tu lis ton DVD" ...
    Je comprends maintenant que tu lis (et ton "destinataire"), avec un lecteur de DVD standard, qui impose que la structure soit respectée, réussie, et finalisée. Je n'en étais pas sûr en écrivant ma réponse, surtout qu'il existe d'autres moyens pour lire une courte séquence, qui tient aussi sur un CD.
    ... il lance la gravure et c'est arrivé a 99% que ça plante ... J'achete les DVD par combo de 50 et ramené a l'unité ...
    Je n'exclus pas un problème de qualité et/ou de compatibilité avec les outils logiciels.
    J'ai rencontré, par le passé, ce genre de problème avec des DVD soit disant économiques. Je n'ai pas pu utiliser un seul d'entre eux, et j'ai abandonné pour utiliser une marque à laquelle je reste maintenant fidèle. Quand tu ne paie pas cher, tu en as pour ton argent.
    As-tu essayé d'ouvrir tes DVD comme un fichier, dur le lecteur de disque DVD de l'ordinateur pour voir si quelque chose est gravé, pour le cas où seule la finalisation manquerait ... et ne permettrait pas de lire sur un lecteur standard?
    Si le .vob est gravé, il est lisible par l'ordinateur.
    patrick78140
    Je pense qu'il faut recadrer les choses!!
    J'ai chargé sur mon PC (au passage c'est un laptop lenovo)une sequence de film .
    Cette sequence "brut" '.mov,est lisible avec VLC par exemple
    Cette sequence je veux la graver sur un DVD,C'est là que je fait intervenir Movie Maker.
    Dans MM il est proposé d'enregistrer "pour gravure d'un DVD."
    je clic et le process demarre.La suite est connue
    Quand je veux ouvrir le DVD soit disant gravé avec windows explorer il n'y a rien.Mais physiquement sur la galette on voit bien qu'il y a quelque chose.
    Concernant mes galettes ce ne sont pas des lowcost (verbatim)donc a priori j'ecarte,et en plus j'en ai deja gravé.
    quand j'ai parlé de vob ,il s'agissait d'une autre session de gravure faite par le passé et qui n'a posé aucun probleme.
    Pourquoi MM fait ou semble faire le boulot et s'arrete a 99% du boulot.
    Si le fichier à graver n'est pas supporté il devrait s'en apercevoir avant ,non?
    Or là, il y va et du coup ma galette est foutue.Cette galette est inutilisable
    Donc je reste sur une impasse.
    A savoir que je ne cherche pas forcement a faire un DVD lisible sur un lecteur de salon,si deja il pouvait simplement etre lu sur un ordi,
    cela serait deja pas mal !!
    Donc je suis dans l'impasse.
    Avant de continuer ,je vais me procurer des RW,car meme si mes -R sont pas chers ,ca va finir par le devenir !!
    Maintenant j'esseairai bien un autre logiciel de gravure,mais lequel?
    A plus
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Un simple glisser-déposer sur le lecteur, une option "graver" apparaît dans le ruban de l'explorateur de fichier, un clic et c'est gravé...
    Movie maker n'est pas un logiciel gravure mais de montage et d'encodage, ce qui fait qu'il modifieras le fichier avant de lancer la gravure (gravage?).
    Comme logiciel de gravure gratuit et efficace, il y avait CD burner Xp, je ne sais ce qu'il en est maintenant...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 02/05/2018 à 13h53.
    J'ai glissé Chef !
    patrick78140
    comme je l'ai indiqué plus haut le fonctionnement avec glisser/deposer ne fonctionnement pas non plus.Meme symptone et meme resultat.
    Je m'etonne que tu dises que Movie Maker ne soit pas un logiciel de gravure (et pas gravage,je me suis fais reprendre sur ce forum dans un autre post)
    Il y a bel et bien un bouton graver
    Quand j'aurai mes RW je continuerai les tests.Pour l'instant je fais une pause,mais toute info est bienvenue
    a +
    Ikhar84
    Je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas graver mais que c'était plutôt un logiciel de montage et d'encodage vidéo.
    Il va donc modifier la vidéo (l'encoder dans un autre format) avant de la graver.
    Si le fichier de la vidéo peut être gardé tel quel, autant utiliser un logiciel qui ne modifie pas la vidéo et se contente de la graver.
    (Le gravage était un clin d'oeil oui...).
    Si le glisser/déposer échoue aussi, le problème peut être plus profond qu'il n'y paraît.
    J'ai glissé Chef !
    patrick78140
    OK
    Mais vu le foutoire avec tous ces differents formats video,si on veut faire un DVD lisible sur un lecteur de salon il faut bien transcoder l'original
    Les lecteurs de salons ne sont pas tres riches en codecs et il est impossible d'en rajouter
    quand j'ai essayé avec le graveur windows ,en fait quand j'ai mis une galette vierge,Windows demande que que l'on veut en faire.
    Il y a l'option graver.
    ce que j'ai fait puis j'ai fait un copier/coller et non un glisser.Je pense que cela reviens au meme.
    A la limite j'essaierais quand j'aurais mes RW
    Movie maker me semblait simple,trancodage ,gravure dans la foulée mais ca marche pas trop,en tout cas sur ce coup-là
    quel autre utilitaire pourrais-je tester?
    A plus
    patrick78140
    Bon j'ai des RW
    mais le resultat n'est pas brillant
    Avec VLC j'ai converti en 'pour divx player"ca donne un .AVI
    .Ca se passe bien.Je peux lire le resultat su le PC.
    Ou ca se corse c'est toujours pour graver.Le graveur windows refuse de graver,il prend bien mon fichier(les .AVI sont bien dans la liste des fichiers acceptés
    ,et 10 secondes apres ,message : impossible de graver
    J'ai essayer de formater le DVD ,pareil message impossible de formater.
    J'en viens a me dire que mon lecteur/graveur ne veut pas des RW
    Je vais sacrifier un dernier -R et essayer de graver ce .AVI dessus
    Apres j'arrete.
    Je filerai a mon pote une cle USB comme on me l'a suggeré et basta
    A plus
    Bonsoir à tous
    ... mais le resultat n'est pas brillant ... Le graveur windows refuse de graver ...
    Ce n’est pas grave avec du RW qui sera réutilisable, mais ça ne résoud pas ton souhait.
    Cela fait seize ans que je pratique le montage vidéo sur DVD avec des captures personnelles. Depuis toujours, je monte avec Première (Adobe) et je grave avec Nero.
    Windows n’est pas un graveur. Ses utilitaires ne sont pas spécialisés. En tout cas, c’est mon avis
    Quand je vois tous tes ennuis, j’en viens à suspecter tes "ingrédients" qui pourraient bien être victimes de protections. Je rencontre aussi ce genre de limitations depuis peu.
    Peux-tu préciser la version de Windows que tu utilises, et aussi la provenance de ta séquence vidéo?
    patrick78140
    La sequence video vient d'un Iphone qui donne des .MOV quand je la transfere sur le PC avec son cable
    l'OS est Windows 7 64 pro
    Je me suis procuré un graveur externe que j'ai branché en USB.
    J'ai tenté de graver les differents formats que j'avais convertis (.AVI,.WMV,.MP4)meme soucis
    Plus inquietant quand j'ai voulu mettre le .AVI,le graveur de windows l'a refusé 2 fois car soit-disant non supporté alors que .AVI est bien dans la liste des formats supportés.
    Gienas ,a quoi fais-tu allusion en parlant des ingredients?Et comment as-tu vaincu ce genre de limitation?
    Prochaine etape ,car je veux en avoir le coeur net,je vais faire les memes manips sur le PC d'un copain
    sur que windows graveur ne semble pas etre top.Quoi utiliser,du gratos de preference?
    A plus
    Ikhar84
    Le .avi (comme le .mp4) n'est pas un format mais un conteneur, qui peut renfermer plusieurs formats, ce qui fait que le fait que quelque chose qui est compatible avec les .avi peut refuser un fichier en particulier.
    Le fait que la vidéo provienne d'un iphone risque de poser problème, as tu un mac sous la main ?
    Le fichier "sorti" de l'iphone est en .mov ? Il est bien lisible sur le pc avant gravure ?
    As tu essayé CD Burner Xp (gratuit)?
    J'ai glissé Chef !
    patrick78140
    J'avais deja lu ca sur le forum a propos des formats.
    Mais les logiciels de gravure ne semblent pas en tenir compte.
    Ils disent simplement AVI,MP3 compatible alors bon.Bref un beau b..del
    Je n'ai pas de Mac sous la main et les fichiers sont bien des .mov et sont bien lisibles direct avec n'importe quel lecteur de media (VLA Windows player)
    si tu veux je peux t'en envoyer par MP
    bon si CD burner est gratos je vais l'essayer
    Merci a plus
    patrick78140
    re
    Je viens de voir que c'est CD BurnerXP
    Le fait que c'est XP,n'est pas reservé pour win XP ?,moi j'ai win7
    Ikhar84
    Le fait qu'il y ai XP dans le nom ne la jamais empeché de fonctionner sur W7 chez moi à l'époque
    Le fait qu'il y ait CD ne l'empêche pas non plus de graver des dvd...
    Il existe plusieurs softs gratuit, je t'ai proposé celui ci car j'ai pu le tester quelques années.
    Il y a avait aussi Nero Lite qui a changé de nom, puis disparu... (en tout cas n'etait aussi plus lite et était chargé en "sponsoriciels"...
    ImgBurn que je n'ai jamais utilisé...
    Alcohol 120 % (pas très sûr du nom), qui était très complet et pas mal du tout, mais que j'ai perdu de vue il y a bien longtemps, mais pas aussi simple d'utilisation que CD Burner.
    Le logiciel de gravure grave (normalement, sauf à activer quelques options comme mp3 vers CD audio) les fichiers tels quels, sans tenir compte ni du format ni des contenus, voilà pourquoi je re propose ce genre de soft, si le fichier est bien lisible sur le pc, et qu'il est destiné à être lu sur un autre pc, pas un lecteur de DVD de salon, cela devrait fonctionner.
    Sauf problème matériel, à exclure puisque tu sembles avoir utilisé le graveur du PC et un graveur externe USB.
    Les seuls autres problèmes qui pourra se poser sont (dans l'ordre):
    - une mauvaise qualité des galettes;
    - un fichier corrompu;
    - des problèmes au niveau de l'OS.
    J'ai glissé Chef !
    patrick78140
    Ok au temps pour moi pour le XP ca doit vouloir die eXPert ..
    Bon avec CD burner (qui grave aussi des DVD..),j'ai cru tenir le bon bout,mais non
    Ce que j'ai fait :
    J'ouvre CD burner ,je choisit graver un DVD,je colle mes fichiers originaux en .MOV,ca rale pas.
    Puis je clic sur graver (en bas a droite).
    pop up s'affiche disant creation de DVD video
    S'en suivent les sequences suivantes qui se deroulent toutes seules
    -encodage du titre
    -mise a jour du pack VOB NAV
    Ecriture sur l'image iso (VTS-01 VOB)
    -ecriture sur le disque en cours ,veuillez patientez
    -finalisation
    -gravure reussie,le disk peut etre utilisé
    -ejection de la galette
    Et là,j'ai le sourire
    Je renquille la galette et là surprise rien sur la galette.Je perd mon sourire
    Dans proprieté j'ecarqille les yeux :volume utilisé :0,volume dispo :4,7GO disque vierge
    et une question qui m'est posée :que voulez vous faire avec cette galette ,graver?
    Fin du combat.Une histoire de fou
    Donc malgré tout ,il y a qd meme bien un encodage malgré tout.Ce n'est pas un bete copier coller.
    A savoir que j'ai laissé les reglages par defaut .IL y a peut-etre a voir,
    J'ecarte la qualité des galettes
    Reste les autre suppositions
    Pour les ecarter, je vais m'installer sur un autre PC,mais il n'est pas en WIN7,je verrai
    Ca va pas se faire tout de suite.
    Si vs avez des commentaires:welcome
    ... Gienas ,a quoi fais-tu allusion en parlant des ingredients? ...
    Je pense en particulier aux fichiers (vidéo) et leur provenance, qui peut cacher des protections anti copie ou autres blocages insidieux.
    ... Et comment as-tu vaincu ce genre de limitation? ...
    En réalité, il n'est pas correctement vaincu par moi.
    Voici l'histoire ...
    J'avais, un enregistreur/graveur de DVD Philips qui me permettait, d’enregistrer des émissions de TV et de m'en faire des copies de documentaires en particulier. Je m'en servais aussi pour numériser des vieilles cassette VHS que j'avais transférées de mon camescope à bande, à l'époque, pour pouvoir recycler les cassette mini, surtout qu'à l'époque, la numérisation et les DVD n'existaient pas encore.
    Cet enregistreur m'a lâché l'année dernière et j'ai cherché un remplaçant, qui, à vrai dire, n'existe pas ... à l'identique, surtout que tous les standards ont changé ainsi que les raccordements.
    J'ai trouvé un enregistreur Panasonic qui, sur le papier, fait la même chose pour la TV, qui grave bien un DVD, mais qui est lisible uniquement sur l'appareil enregistreur, y compris sur des clefs USB, mais moyennant un formatage exotique qui rend la lecture impossible sur un lecteur standard.
    Comme je ne prévois pas de lire mais de monter pour ne prendre que des petites parties via un montage pour supprimer des séquences parasites (pub par exemple), je récupère les VOB du DVD seul généré, et je me suis aperçu que le premier VOB de la série, celui qui finit par 01, déclenche des erreurs et est totalement inutilisable. Les suivants (en général ils sont trois puisque le remplissage va à quatre giga et une brouette) étaient lisibles en tant que vidéo, montables ...
    Le Philips, lui, générait systématiquement dix VOB, quelle que soit la durée de l'enregistrement, mais le montage raboutait tout parfaitement.
    Je me suis donc organisé pour enregistrer des séquences de quatre heures, avec plus d'une heure d'avance, ce qui me permet d'isoler mes parties à conserver.
    Ceci serait parfait (pour moi) si un défaut ne venait pas se placer dans la transformation, que je ne sais pas encore corriger. Mais je ne désespère pas.
    L'image générée par Première Element est "tassée" horizontalement, comme si l'écran large 16/9 était réduit à 4/3.
    J'avais espéré que les TV modernes qui ont plein de ressources permettaient de me truquer la largeur d'image, mais je n'ai pas encore réussi. J'espère toujours.
    Il serait intéressant que tu fasses un essai de toutes les manips que tu as faites, en remplaçant la séquence que tu graves, par une vidéo de même durée mais provenant d'une autre source que celle qui coince. Je demeure persuadé que c'est dans ta vidéo que se trouve l'intrus qui met le bazar.
    Je serais même prêt à en faire l'essai, rien que pour voir.
    patrick78140
    Salut
    Ah oui quand meme
    Je me sens moins seul avec mes soucis.
    C'est vraiment le foutoir.
    J'ai continuer mes tests ,sans avancer.CD burner n'est gratuit qu'un certain temps.
    A un un moment il m'a demandé mon N° de cb lol
    Je continue avec le graveur de windows sans succes.
    Pour mes fichiers ce sont des .MOV sans droit d'auteur (lol, l'auteur c moi et je me suis pas mis des copyright).
    J'ai pas d'autres fichiers du meme genre,je vais voir pour en faire avec un smartphone androïd(les MOV vient d'Iphone)
    Faut aussi que j'aille faire les essais sur le PC d' un copain
    A plus
    bisou10
    CDBurnerXP est totalement gratuit.
    Desinstalle vite la merde qui te demande ton n° de CB et fait un scan Adwcleaner + Antivirus.
    https://www.cdburnerxp.se/
    patrick78140
    @bisou10: quand je parlai de carte bleue ,c'etait une metaphore pour dire je n'ai plus pu utilisé CDburner,car j'avais epuisé mon quota
    de tests et que apparament ,c'etait une version demo et qu'il me proposait d'acheter la version definitive.
    Pour charger CDburner ,j'ai suivi le lien proposé plus haut,donc...
    J'ai désinstallé et je ne semble pas avoir recupéré de cochoneries.Merci pour l'avertissement
    Je vais suivre ton lien et continuer mes essais
    A plus
    patrick78140
    RE
    @bisou10:
    J'ai tenté ton lien,mais le .exe a été par mon antivirus 'avira) et mis en quarantaine...
    Je n'ai pas envie de le desactiver..
    Tu aurais un autre lien ?Merci
    bisou10
    Ah tu as un souci avec InstallCore.
    Le lien pour la version "minimale": https://download.cdburnerxp.se/minim...64_minimal.exe
    Le rapport d'analyse AV: https://www.virustotal.com/fr/url/91...is/1525680308/
    Dernière modification par bisou10 ; 07/05/2018 à 10h06.
    patrick78140
    je vais tenter la version mini
    ps c'est grave le pb d'InstallCore?
    a plus
    bisou10
    Non ce n'est pas grave.
    patrick78140
    Ouf,tant mieux
  1. Problème avec Window Movie Maker
    Par invitee6f0086a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/12/2013, 12h38
  2. Problème avec Windows Live Movie Maker
    Par invite5f1e7993 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2012, 13h49
  3. Problème avec Windows Movie Maker
    Par invite9cde0e37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/08/2009, 15h35
  4. problème d'acquisition video avec windows movie maker
    Par invite55250fc7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2007, 18h28
  5. Problème avec window movie maker
    Par invite70d5978d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2006, 22h48
