Texte Word 2010 avec petits caractères ? [Résolu]
    Jean4259
    Lorsque je frappe un texte avec des petits caractères de taille 8, la ligne suivante n'est pas proche de la ligne précédente. Le décalage est équivalent à un texte frappé avec des caractères de taille 11.
    Comment faire pour avoir un texte compact ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Texte Word 2010 avec petits caractères ?
    Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, il s'agit de l'espace entre les lignes ? Il faut changer l'espacement interligne dans ce cas.
    Si il s'agit d'un espace en fin de ligne, on joue sur la justification là.
    J'ai glissé Chef !
    Jean4259
    Il s'agit de l'espace entre les lignes, et je ne sais pas comment faire pour le modifier.
    Jean
    JPL
    Responsable des forums
    Dans un menu Format probablement. Je n’utilise plus Word depuis longtemps mais n’y a-t-il pas un moyen de régler l’interligne sur une option proportionnelle à caractères. Là elle semble réglée sur une valeur fixe.
    Ikhar84
    De mémoire, dans la rubrique acceuil du "ruban" juste à droite du groupe d'options de la police, il y a un groupe d'option concernant les paragraphes et les style.
    En petit sous les "boutons" il y a un lien qui affiche une boîte de dialogue qui permet de gérer l'espacement entre paragraphes et les interlignes.
    Au pire, il faut rechercher dans les options de style.
    J'ai glissé Chef !
    R4GE
    Nom : 2019-01-29_20h11_08.png
Affichages : 121
Taille : 22,4 Ko
    Tadam
    Jean4259
    Dans l'onglet "retrait et espacement" il y a bien des réglages, mais je n'arrive pas à trouver le bon moyen d'obtenir un texte serré avec des caractères de taille 8.
    Jean
    R4GE
    M'est avis que tu fais des sauts de paragraphe (touche entrée) au lieu de faire des sauts de lignes (combinaison shift+entrée)
    L'espace entre les lignes d'un même paragraphe est le réglage "interligne simple" ou "interligne multiple de ..."
    L'espace entre un paragraphe et le suivant est le réglage "espacement avant / après"
    Dans l'image attachée les deux premières lignes sont séparées par un saut, la 3ème est un nouveau paragraphe.
    L'espace entre les deux premières ligne évoluera en fonction du réglage "interligne" tandis que l'espace entre la deuxième et la troisième, avec "espacement après"
    Clique sur le bouton ¶ pour mettre en évidence, comme sur mon exemple, le type de saut de ligne que tu as utilisé.
    Nom : 2019-01-30_17h16_24.png
Affichages : 77
Taille : 31,9 Ko
    Jean4259
    Merci beaucoup à RAGE.
    Problème résolu !
    Jean
  1. Problème de trame de fond avec word 2010
    Par Jack dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2015, 00h46
  2. Problème avec microsoft word starter 2010
    Par soldat74 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/09/2015, 19h54
  3. Utiliser Word avec Visual Basic 2010 Express
    Par foudefoot dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/07/2015, 12h44
  4. drôles de petits caractères
    Par Alzen McCAW dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/05/2011, 09h00
  5. Dans WORD, texte horizontal + texte vertical comment ?
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2010, 06h28
