peut -tu m'indiquer a quel endroit on trouve les prix PRIVI?
Tristan Canon Eos 350D 18-55mm et 70-300mm jumelle 8x40 et 16x50 sur trépied
c'est bon j'ai trouver les PRIVI
pensez vous qu'avec ce telescope je puisse faire de l'astrophotographie
http://www.optique-perret.ch/O_SpaceProbe130EQ.html
et pensez vous qu'il serais mieux de le prendre avec l'entrainement?
pour faire de la photo Cielprofond il faut un entrainement equatoriale precis et stable.
La EQ 2 est suffisante pour la decouverte et ev une initiation a la prise de vues avec web cam de la lune.
L'instrument le plus polyvalent serait le 150/750mm sur EQ 3-2, avec cette monture on peux tenter l'exploit en planetaire et tatonné du CP, mais la monture n'est pas encore suffisante pour progresser de maniere methodique.
Ciao
REbsr,
je suis client chez Optique Perret depuis 2001, et j'ai acheté chez lui la plus grande partie de mes accessoires et 2 lunettes de 80/910 (une sur azimutale et une sur EQ5 motorisée dble axe ) et deux telescopes (un 200/1000 que j'ai transformé en dobson,et un Orion Optics 250/1200 sur Atlas EQ-G GO TO).
Ciao
pensez vous que le telescope orion qui est en reductoin vaut le coups celui a 300€ sur monture K5 motorisé?
http://forums.futura-sciences.com/thread121517.html
pardon c'est un kepler
Salut Bibol
Je suis dans la même situation que toi , je souhaite acquérir aussi un telescope dans ces caractèristiques .
La marque Sky watcher serait une marque chinoise qui urait une certaine qualité optique a un prix abordable . Le problème c'est que le rapport F/D de ces télescopes est souvent inférieur a 6 , pour le ciel profond c'est nickel , mais si on veut jongler avec le planétaire clea pose probème du fait que l lune et planètes ont une magnitude élevée .
En tout cas , si j'ai bien compri ton domaine d'utilisation pour le CP , prends le skywtacher 130/900 ou 150/750 , si tu peux pousser un peu le budget .
Bon puisque que le SK n'est pas compatible pour la photo
je relance avec un question plus vague
Je recherche un telescope entre 200 et 250€ (voir 300) pour le ciel profond, et l'astrophoto (webcam/appareil reflex)
Le pb de l'astrophoto, c'est le suivi, donc la monture; et pour 300 euros, difficile de trouver son bonheur (peut-être du matériel d'occasion?)
Il faut peut-être commencer modestement: un 114/900 pour faire du visuel, bien maîtriser la mise en station, puis des photos en // avec un petit téléobjectif et un suivi avec oculaire réticulé.
Jean
j'ai trouver un 114/900 sur EQ2 et un 114/500 sur EQ1 avec un miroir parabolique
pensez vous que la montures EQ1 peut aller?
Non, non, non, pas de EQ-1 et pas de 114/500!!!
Prends le 114/900, si ça correspond à ton budget maxi.
Jean
ok merci beaucoup Jean
Je viens de trouver un telescopes Seben 114/1000 sur EQ2 motorisé sur ebay
pensez vous que c'est une bonne affaires???
NON NON NON NON NON et RENON ! seben vend des telescopes de piétre qualitée , de plus le telescope dont tu parles est equipé d'une barlow intégrée de TRES mauvaise qualitée , donc le tout donne des images à coucher dehors ... desolé . bonne soirée
newton 150/750 sur HEQ5 goto
ok merci beaucoup Cyril
alors Cyril m'a aider a choisir un telescope pour le C.P et ensuite pour la photo
c'est un dobson 250/1200 SK (mon budget a augmenter)
qu'en pensez vous??
ton budjet a augmenté ? Super.
Il n'a quand même pas explosé, non ?
Tu saute du 114/900 sur EQ 1 au dobson 250/1200mm, de cette facon on va passer en revues tous les types de telescopes et on va tourner en rond.
Tu aurais dit un 150/750 sur EQ 3/2 , mais la ...
Ciao
Bonjour, je suis nouveau ici et en tout se qui concerne l'astronomie... je ne voulais pas payer cher pour commencer a apprendre et je décider de regarder sur E-Bay. jaimerais vos conseil sur ce télescope svp : http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?...tchlink:top:ca
jaimerais savoir si c'est un telescope de qualitée et quesce que je peux faire avec ce télescope
Merci.
Bonjour, jai trouver un telescope usager a vendre aussi :
http://www.company7.com/orion/catadi...tarmax127.html
esce un bon télescope ?? jaimerais le plus d'information possible svp
Merci.
Bonjour AlaxQC et bienvenu sur le forum ,
1er conseil oublie ce scope ,ne fais pas la même connerie que moi ,pressé j'ai acheté un scope newton de marque inconnue sur ebay ,et ..........à part la lune je n'ai rien pu voir d'autre .Et aprés j'ai demandé conseil sur le forum .
2nd conseil regarde sur le forum il y beaucoup de discussion ouverte sur ce sujet ,lis-les avant d'acheter.
3ème conseil ,en regardant les prix , ceux d'ebay semblent intéressants ,mais en fait on trouve des scope de marque à bon prix aussi .Ne soit pas pressé.
Marc
Marc
Lunette SKW 80/600 et 80/400 ,monture Orion atlas ,spc900 ,oculaires diverses et variés
Bonjour, je serais tenté de choisir ce télescope : SkyWatcher Maksutov-Cassegrain127 mm
un peu cher mais je ne veux pas non plus etre obliger de le changer peu de temps apres, esce que je peux commencer avec celui ci ??? et est-il plus pour le ciel profond ou pour les planetes ? merci
et as tu une image que je pourrais voir a quoi ressemblerais la planete mars avec ce télescope ?
une autre question aussi que veux dire les chiffres, 127 mm, 1500 mm et 5 pouce de diametre esce bon ??
salut alexQC
moi aussi je debute mais je peut te repondre ,127 c le diametre du telescope et 1500 c la longeur focale ,en fait c la distance que parcour la lumiere a l'interieur du tube jusqua l'oculaire (c la ou tu regarde) ,sur un MAK ily a un va et vient de la lumiere (plusieur miroir) donc le tube est plus court ,par contre sur un newton la longeur focale (1500mm par exemple) est egale a la longeur du tube donc un miroir qui est en bas du telescope et un autre le secondaire en haut qui te renvoi l'image sur le cote ,pour commencer il est conseiller de prendre un newton car il est plus facile a regler(collimation)et ils sont moins cher et pour le meme prix tu auras un diametre plus grand donc plus de lumiere et plus de chose a voir.
les MAK sont plus destiner au planetaires rapport f/d elevée
focale 1500/diametre 127 = 11.8
voila A+
OK alors si jai bien compris, le SkyWatcher Maksutov-Cassegrain 127 mm/ 1500mm a 630$ est moins bon que le SkyWatcher Maksutov-Cassegrain 90 mm/ 1250 mm a 289$ pour observer les planetes ?
SkyWatcher Maksutov-Cassegrain 127 mm/ 1500mm (11.8)
SkyWatcher Maksutov-Cassegrain 90 mm/ 1250 mm (13.8)
esce bien ca ? il y a pas dautres cheses quil faut regarder ??
pas du tout le plus important c le diametre donc le 127 sera mieux
sache que le rapport f/d te donne une indication mais avec un newton 250/1250 rapport f/d=5 tu auras de bien meilleur resultat qu'avec le MAK ,il est possible de reduire la focale avec des occulaires speciaux donc le rapport f/d d'un telescope peut etre modifié.
Le plus IMPORTANT c la lumiere que ton telescope va capter donc previlegie
le DIAMETRE.
voila A+
sache que le rapport f/d te donne une indication mais avec un newton 250/1250 rapport f/d=5 tu auras de bien meilleur resultat qu'avec le MAK ,il est possible de reduire la focale avec des occulaires speciaux donc le rapport f/d d'un telescope peut etre modifié.Le plus IMPORTANT c la lumiere que ton telescope va capter donc previlegie
le DIAMETRE.
voila A+
attention!!!!!
ne parle pas d'oculaires speciaux dans se cas la mais de reducteur de focale!!!
c'est autre chose qu'un oculaire.
il existe des reducteurs de focales pour differents instruments..mak, SC, lunettes.
un exemple simple un SC a F/D10 tu peux monter dessus un reducteur de focale a F/D 6,3 ou encore 5.
ta focale de telescope sera toujours la meme mais il agira comme une "barlow inversé"...
xav
merci XAV72 de cette precision , je debute moi aussi donc maintenant je ferais la difference.
MOI AUSSI j'ai une question
lorsque l'on regarde, par exemple, neptune avec un 130/900 la taille serait aussi grand qu'un smiley ? genre : ou bien il serait plus grand ?
meme question pour les galaxies
merci bien
Bonjour Merco,
Neptune dans un 130mm, c'est un peu comme regarder depuis le sommet d'un immeuble un confetti posé sur la chaussée, si tu vois ce que je veux dire...
Par contre pour les galaxies les possibilités sont plus intéressantes, regarde la rubrique "dessins astronomiques" pour juger...
Jean
