Mon téléscope est-il assez bien pour ce que je veux faire ?
    Sky-NoT-DeaD
    Voilà j'avais un téléscope avant.
    Je l'ai retrouvé mais je voulais savoir si il etait encore bien pour se que je voulais faire.
    En effet je veu juste regarder la Lune, Mars, etc...
    Pour m'amuser sans prendre de photos.
    Je vais vous donner se que j'ai comme données et vous me direz si cela suffit.
    Alors voilà :
    Diamètre = 60mm
    Focal Length = 900mm
    Coated Lens
    Avec plusieurs accésoires pour zoomer, améliorer la netteté.
    Je suis en campagne.
    Voili Voilou.
    invite757da740
    Re : Mon téléscope est-il assez bien pour ce que je veux faire ?
    bonjour..
    oui ça suffit sans problème... faudra peut etre changer les oculaires (zoom) pour gagner un peu en qualitée d'image... mais faut voir le diametre ... c'est un 24,5mm ou 31,75mm?
    Sky-NoT-DeaD
    Le diamètre que tu me demandes je le mesure où car cela n'est pas écrit dessus ?
    invite757da740
    non ecrit dessus c'est la focale des oculaires ... ça permet de savoir quel grossissement tu obtiens
    grossissement = focale de l'instrument divisé par focale oculaire
    donc avec un oculaire de 10mm sur ta lunette tu obtiens 90X
    900/10=90
    tu mesure ça facilement avec une regle sur la partie qui rentre dans le porte oculaire
    normalement c'est un "jupe" metallique
    Vincent Becker
    60mm pour les planètes c'est un peu juste, mais tu pourras voir les anneaux de Saturne et le bandes de Jupiter ainsi que les champs de cratère de la Lune. Et même un peu de photo lunaire à la webcam si tu en as une!
    Vincent Becker
    Sky-NoT-DeaD
    J'ai 2 embouts qui s'enclenche dedans un 1-5X et un 2X et avec cela j'ai 3 petit zoom de 4mm, 8mm et 20mm.
    La jupe en métal qui rentre meure 25mm environ.
    Sky-NoT-DeaD
    Ok Vincent Becker.
    Il faut une webcam special qui s'emmanche dessus ?
    Ou une normal voir un portable ?
    paul13
    Citation Envoyé par Sky-NoT-DeaD Voir le message
    Ok Vincent Becker.
    Une webcam normale suffit! C'est même le mieux d'ailleurs!
    Une phillips Toucam (pas très très cher, autour de 70€ avec l'adaptateur) est parfait pour la Lune et les planètes, plus l'adaptateur pour la fixer sur le porte oculaire, avec des logiciels d'acquisition que tu télécharge sur le net.
    Un ordi portable est fortement conseillé, à moins que tu sorte le gros fixe en pleine campagne!
    Paul
    Sky-NoT-DeaD
    Ok merci !
    Ca va j'ai tout sauf le pc portable ( je fais ça de m chambre par le velux ouvert )
    Sinon les deux grands embouts ( de 20cm environ ). Il y en a un qui s'appeller Barlow, et l'autre Erecting Eyepiece. A quoi ça sert ?
    Voilà je vais manger je reviens
    invite757da740
    les "embouts" comme tu dis ça s'appel des lentille de barlow... ça sert a multiplier la focale... c'est inutile car pourrie!
    en oculaire tu utilisera le 20mm ... le 8mm mais pas le 4 ( pourrie aussi)
    avant de voir pour une webcam... amuse toi un peu sur la lune, saturne... mars c'est fini elle est bien trop petite en se moment, et aussi avec ta lunette...
    donc c'est du coulant 24,5mm...
    a mon humble avis, amuse toi avec ta lunette, apprend le ciel, les constellations , les principaux objets ( amas d'étoiles, ,nébuleuses etc)
    et quand tu auras envie de passer a autre chose de plus puissant dit le nous
    compte quand meme entre 200 et 400 euros minimum pour le visuel...
    pour la photo des planètes avec une webcam compte plutot autour de 600 euros sans l'ordinateur portable !
    et faire ça par le velux... ba tu oublie
    la turbulence entre l'exterieure et ta chambre degradera l'image...
    paul13
    Je suis de l'avis de Xavier.
    Je pense que tous les astrams ont commencé un jour avec une "petite" lunette 60/900 ou une paire de jumelle, puis après on passe à la vitesse supérieure!
    En tout cas, tu verras c'est excellent le ciel avec des lunettes comme celle là!
    Paul
    Sky-NoT-DeaD
    Ok merci je verrais bien quand celle là ne me conviendra plus pour acheter mieux.
    Sinon pour le velux.
    Si le telescope depasse de la fenêtre, il y a toujours des perturbations ?
    merci encore
    invite757da740
    oui!
    pour faire des observations sympa... il faut:
    - avoir un instrument a temperature... compte quand meme 30mn pour la lunette
    - etre dehors ( logique pour mettre l'instrument a temperature)
    t'as deja vu l'effet de turbulence au dessus des routes l'été... cette espece d'ondulation de l'image... ba imagine que tu zoom dessus... ça ne donnera absolument rien de bien!
    deja tu as une petite lunette qui n'est surement pas de top qualitée
    tu as surement des oculaires pas top non plus ( Huygens ou ramsden)
    bref si tu cumul tout , optique et mauvaise conditions d'observations... tu verras rien de bien!
    invite757da740
    tiens...
    regarde se topic ici... tu trouveras pleins d'infos
    http://forums.futura-sciences.com/thread218121.html
    Sky-NoT-DeaD
    Ok merci de m'aider donc je vais faire tout se que vous me dîtes.
    pierrejos
    Bienvenue.
    C'est vrai avec cette lulu, tu pourras déjà bien t'amuser.
    Jupiter, les pléaides, saturne,...
    C'est un bon moyen pour s'approprier le ciel.
    www.ppjastro.be
    Sky-NoT-DeaD
    J'espère.
    Je vais devoir régler la petite lunette de visée car y a un décallage avec la grande. Je le ferais quand il fera beau ( en fin de semaine je pense )
    Je viens de la nettoyer complétement.
    Sinon celà ne sera pas ce soir que je la testerais car il pleut
    paul13
    Tu peux déjà réglé ton chercheur (la petite lunette de visée) de jour, c'est même beaucoup plus facile que de nuit. Tu pointe un clocher d'église ou un pilonne électrique et le tour est joué!
    C'est quoi ton chercheur ?(6x30, 5x24...)
    Paul
    Sky-NoT-DeaD
    Il fait 25mm de diamètre avec la première lentille avec croix qui tourne pour régler la netteté.
    Les 2 lentilles sont separé de 140mm.
    ( première lentille 15mm ) ( seconde lentille 30mm )
    voili voilou
    EDIT : ok pour le réglage mais je voudrais le régler sur une étoile pour que la distance soit bien grande.
    Sky-NoT-DeaD
    Voici des photos :
    Le trépied est en bois avec d'assez belles finitions, la lunette peinture sombre.
    Les embouts sont en alu, 4 molettes de réglages.
    http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=5lmw6zn3.jpg
    http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=6nlpuq6n.jpg
    http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=bix91w2d.jpg
    http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=vme66njp.jpg
    http://hiboox.com/lang-fr/resultat.php?img=0zx1qrp4.jpg
    Voili Voilou
    Desolé pour les photos mais il faisait sombre et mon portable ne marche bien que sous le soleil.
    paul13
    voili voilou
    Il semblerait que le chercheur soit un 6x30 ce qui est déjà assez lumineux (il y a la qualité aussi) mais je garantie rien!
    Sinon les photos sont très sympa : ta lunette a un bon design !
    Paul
    Sky-NoT-DeaD
    Ok, mais il pleut encore !!!! Quand pourrais-je la tester ?
    invite757da740
    quand il fera beau
    le chercheur ça m'a plutot l'air d'etre un 5 (ou 6) X24....
    c'est la plus part du temps ce que l'on trouve sur se genre de lunette...
    a part les objets TRES lumineux comme la lune , certaines planetes... difficile de voir quelque chose la dedans...
    mais bon tu fera pas NGC machinchose avec ta lunette
    paul13
    Oui c'est ce que je me suis dit en regardant les photos de la lunette.
    Je pense que tu peux faire un peu de ciel profond, genre M42, M35,... les classiques!
    En NGC peut-être NGC 2903 mais ça va s'arrêter là!
    Paul
    invite757da740
    Citation Envoyé par paul13 Voir le message
    Paul
    pour avoir eu entre les mains se genre de chercheur .. c'est difficile meme de voir la polaire dedans
    il comporte un diaphragme TRES important a l'interieur
    facile de le voir... tu regarde dans le sens inverse et tu vois bien se "disque noir " percé dans le chercheur... bref c'est un veritable "bouffe lumiere"
    bon comme on disait... pour la lune, les planetes et quelques objets TRES lumineux comme dit PAUL... pas trop de soucis.
    au pire tu pointe dans la zone et tu te balade jusqu'a tomber sur l'objet...
    Sylvain62
    Et oui
    Moi pareil mon chercheur c'est de la .......
    Je pointe une etoile et apres je me balade qu'au 25mm !!
    Et de plus il se deregle tout le temps tu bouges la lulu d'endroit ce n'est meme plus pareil
    Donc je ne le regle plus et je sais que si je pointe une etoiles il faut que je monte de autant ...
    Ah bas tu vas pouvoir observer pas mal d'objet avec tout ca
    80 ED Astro-Professional~Canon EOS 60D~http://www.sylvain-wallart-photography.com
    paul13
    Le mien c'est correct: M13, M81, M31 facile dedans!
    Mais c'est un 6x30.
    Paul
  1. Après une réinstallation de Windows...mon système est dèjà assez fragmenté
    Par invitee2eb2406 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2008, 12h33
  2. telescope dynasun 114/900 tres urgent. il est bien ou pas?
    Par invite0efd4414 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/12/2006, 15h39
  3. c'est assez bien ou pas assez ?
    Par invite6736e5c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/02/2006, 04h29
