Achat et questions: Lunette 60mm
    mythos75
    J'ai l'intention de m'acheter une lunette à 147 euros pour débuter dans l'observation du ciel.
    Il s'agit de la "PHENIX-700 35-525X 60mm f 11,6,
    trois oculaire Huyghens de 4, 10 et 20mm et un barlow 3X au coulant de 24,5mm procurent des grossissements de 35, 70, 105, 175, 210 et 525X."
    Voila ce qu'il est indiqué sur catalogue.
    Je n'y connais encore rien dans ce domaine, j'ai donc plusieurs questions:
    - Est-ce que, en règle générale, c'est un bon achat pour débuter?
    - Puis-je ensuite acheter a part de nouveaux oculaires ou autres pour augmenter le grossissement de ma lunette?
    - Dois-je acheter un filtre spécial pour observer la lune?
    - Quels sont les prix approximatifs des filtres lunaires et solaires?
    - Généralement, que puis-je observer avec cette lunette?
    Merci de m'éclaircir, j'ai peur de regretter mon achat.
    mythos75
    Re : Achat et questions: Lunette 60mm
    Personne ne sait m'aider? :confused:
    invitec0e190d8
    Tu as plusieurs sujets dans ce forum qui traitent de la lunette de 60 mm. Ces lunettes existent en différentes marques, mais ont toutes les mêmes caratéristiques (ou à peu près).
    Pour répondre simplement à tes questions :
    - ça peut être un bon achat.
    - tu peux acheter d'autres oculaires, mais augmenter le grossissement ne sert à rien. Une lunette de 60 peut être poussée à 100/120 fois maximum. Dans un bon ciel, sans turbulences ...
    - avec un diamètre de 60, tu n'as besoin d'aucun filtre. D'autant plus que la Lune est à éviter quand elle est pleine (pas de relief).
    - tu trouveras tous les prix que tu veux sur n'importe quel site en ligne. Par exemple :
    http://www.maison-astronomie.net/
    http://www.optique-unterlinden.com
    Et d'autres ...
    - tu peux observer des tas de choses, mais le mieux est trouver un bon livre pour te guider, comme « J'observe le ciel avec une lunette de 60 mm ou un télescope de 115 mm », de J.-R. Gilis, éd.Broquet, ou « Quelle est donc cette étoile ? », de E.J. Benecke, éd.Nathan.
    Bons ciels.
    mythos75
    Merci,
    quand tu dis que le maximum est de 100/120 X,
    ca veut dire que si je la mets a 525X je vais très mal voir?
    mythos75
    Unhappy Re : Achat et questions: Lunette 60mm
    Concernant les livres le premier est en réimpression pour la 2ème édition et l'ancienne édition "manque provisoirement".
    L'autre est "manquant sans date"
    invitea6e38981
    Pour calculer ton grossissement, il te suffit de diviser la focale du tube par celle de l'oculaire :
    Ton tube a une focale de 700 mm, tu divises par la focale de ton oculaire, par exemple 4 mm, ça te donne un grossissement de 175 fois ; si tu utilises la Barlow x3, tu triples ce grossissement soit 525 fois.
    Attention, en théorie on ne peut pas dépasser un grossissement de 2,5 fois le diamètre, soit dans ton cas 60 x 2,5 = 130 fois.
    Je pense donc que tu ne pourras jamais atteindre ce grossissement, même dans d'excellentes conditions. De plus, les oculaires et la barlow fournis sont sans doute de piètre qualité optique, oublie-les bien vite!
    Par ailleurs, ces mêmes oculaires sont au coulant 24,5, il existe 2 autres diamètres plus importants et donc plus lumineux (mais plus chers) : le 31,75 et le 50,8.
    Pour ton budget, tu peux également chercher dans les petites annonces spécialisées, elles regorge de matériel basique : télescope 155/900, lunette de 60 à 80 mm; Dobson... avec des tarifs attractifs et qui seront de meilleure qualité que cette lunette.
    En optique, pas de miracle : la qualité se paie... et parfois même très cher!
    Bonnes fêtes et bonnes observations.
    Madjid
    mythos75
    Donc je pourrais voir jusqu'a environ 120/130 X ce n'est pas énorme mais c'est mieux que rien.
    Comme quoi il faut se méfier des pubs^^
    invitec0e190d8
    Désolé pour les bouquins ... J'avais entendu dire que celui de J.-R. Gilis était épuisé, au moins provisoirement, mais pas l'autre. C'est bien dommage, car c'est un excellent choix ... impossible, donc !
    Pour ce qui est du grossissement, la réponse de Madj02 est claire. Je la trouve juste un peu optimiste pour la valeur maximum ! Je dirais plutôt :
    - 1 fois le diamètre dans des conditions déjà très bonnes (turbu quasi nulle, entre autres),
    - 1,5 à 2 fois dans des conditions exceptionnelles. Du style : faut pas rêver.
    C'est en tout cas ce que j'ai constaté par expérience, mais il est vrai qu'un Newton sera plus sensible à la turbu instrumentale qu'une lunette ...
    Bons ciels.
    mythos75
    Ok merci.
    Je vais quand même commencer par celle la, je l'aurais mercredi.
    invitea6e38981
    Dans son message Lionel dit :
    "Pour ce qui est du grossissement, la réponse de Madj02 est claire. Je la trouve juste un peu optimiste pour la valeur maximum "
    Je ne pense pas être optimiste, mais il est vrai qu'il faut de bonnes conditions et un bon instrument pour obtenir 2,5 fois le diamètre.
    Néanmoins, à titre de contre-exemple :
    je possède un Sc de 203 mm, soit environ 500 fois de grossissement théorique...
    Et bien, j'ai réussi le 13 décembre dernier par un ciel d'une immobilité et d'une transparence absolue à observer Saturne avec le montage suivant : oculaire LV 6 mm et Barlow x2 sur un tube de 2000 mm de focale, ce qui fait un grossissement effectif de 666 fois!!!!! (celà dit et pour relativiser, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois en 12 ans de pratique!).
    Amitiés astronomiques.
    Madjid
    invitec0e190d8
    J'ai vu aussi - une seule fois également - Saturne avec le T300 dans des conditions, disons, extrêmes ...
    Il y avait une Barlow 2,5 et un Plossl de 4 mm. Avec 1,2 m de focale, l'oculaire me donne G = 300 fois, et donc là, j'avais 700 fois !
    invite8cd7775f
    Moi aussi, j'ai vu Saturne... mais avec une lunette de 70/700 et un oculaire de 6 mm. Je n'ai pas plus petit comme oculaire (et c'est presque tant mieux!) et je n'ai pas de Barlow (là, faudra que je fasse quelque chose).
    Comme quoi c'est possible, même à Paris. Les sensations ne sont peut-être pas les mêmes, mais c'était "ma première fois" et je trouve que c'est cool de pouvoir pointer, "à la main" en plus, des objets comme ça...
    Pas besoin d'un grossissement de folie pour se faire plaisir et surtout pas de x575 avec une lunette de 60mm de diamètre!
    Il faut juste un peu de patience et de chance (merci la météo et la pollution)
    mythos75
    C'était aujourd'ui que je devais acheter ma lunnette et je l'ais fais,
    sauf que finalement j'ai pris une 70mm avec une monture équatoriale (je ne sais pas si c'est la bonne orthographe) , prix: 300 euros !
  1. recherche avis pour l achat d' une lunette...
    Par invite165145da dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/10/2006, 12h15
  2. Achat telescope ou lunette
    Par invite7aa650cb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/06/2006, 20h56
  3. Achat d'une lunette MEADE
    Par invite5276818e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/12/2005, 20h44
  4. achat lunette?
    Par invite99d18233 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/11/2005, 17h56
  5. besoin conseil pour achat lunette astro
    Par invite58c1dbad dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/12/2004, 18h00
