Pertinence d'une lunette 102/1000 pour observer Saturne
Il y a trente ans un camarade passionné d'astronomie m'a fait découvrir Saturne, j'en garde un souvenir extraordinaire. Maintenant à la retraite, ayant le temps,ayant lu de nombreux livres de Hubert Reeves et habitant en Provence j'aimerai ouvrir les yeux et faire partager cette émotion à mon entourage et mes petits enfants.
J'envisage d'acquérir une lunette skywatcher 102/1000 sur eq3-2. Est-ce que l'observation de Saturne avec cet appareil sera attractive pour des non passionnés ?
Personellement avec le futur appareil je compte bien sûr observer la lune et faire un peu de ciel profond (étoiles doubles, nébuleuses ....).
J'ai lu de nombreux livres et discussions sur divers forum et je n'ai pas réussi a trouver une réponse claire à ma préoccupation principale (Saturne). Par ailleurs pour des raisons de facilité de mise en station je préfère éviter les télescopes. Mon budget est de l'ordre de 400 euros. Je ne pense pas faire de photographie.
Un grand merci pour vos bons conseils.
pour saturne... ba que se soit avec une lunette ou avec un telescope... elle est toujours aussi belle !!!
fait joujou avec une 120ED, un C8, un 400 et meme des images...si si !!
29/08/2008 - 18h45
VLe
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Haute Normandie
Âge
51
Messages
5 358
Re : Pertinence d'une lunette 102/1000 pour observer Saturne
Salut Marcy,
pas de problème ! C'est un beau joujou pour découvrir le ciel. Attention néanmoins à la qualité de la lunette c'est plus facile de tomber sur une mauvaise lunette que sur un mauvais télescope de 114mm. Donc, si possible, l'essayer avant, le truc imparable, viser par exemple une cheminée sur un fond de ciel clair. Une bonne lunette doit te donner une image nette, contrastée avec un petit liseré bleu ou rouge sur le tour de la cheminée réduit au minimum ( pas gênant à l'oeil ), si tu n'as pas de liseré, c'est une excellente lunette nom di diou à prendre tout de suite ! Mais pour ton budget, pas d'inquiétude il risque d'y en avoir un.
Si l'image est brumeuse ou gros liseré ou sensation de pas net quelque soit la mise au point, il faut en essayer une autre ! Bonne chasse.
29/08/2008 - 20h43
jbfe
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Bourgogne
Âge
48
Messages
18 094
Bonjour et merci pour ta réponse et tes conseils. Crois tu que l'on peut réellement aller dans un magasin tester deux ou trois modèles identiques et prendre le meilleur ?
Pour l'instant je m'oriente vers la lunette skywatcher 120/1000 EQ5, à mon avis il ne doit pas avoir beaucoup de boutiques qui en ont en stock et suffisamment pour faire un tri (dans la mesure ou elles acceptent). Je ne connais pas le milieu astronomie mais à mon avis il faut commander la lunette, la payer et c'est seulement après qu'on la teste à la maison.
31/08/2008 - 15h04
xav72
Date d'inscription
mars 2007
Messages
8 846
si vraiment tu veux la faire tester pour etre sur...
tu vas chez optique et vision a juan les pins...
tu demande a franck de te tester l'optique . http://www.ovision.com/index.html
ça coute un poil plus cher...
mais honnetement si tu fait juste un test pour voir si il n'y a pas de defauts niveau centrage.. contraintes etc... apres c'est pas grave... vu que elle sera sous garantie .
Nan, nan, un peu ( beaucoup ) de persuasion faut pas se laisser faire, voire même négocier ( si, si ça marche ! ). C'est à dire que je ne ris pas avec ce genre d'achat, nan mais !
06/09/2008 - 14h44
marcy2
Date d'inscription
août 2008
Âge
60
Messages
19
Bonjour et merci pour tes conseils (merci aussi autres membres de ce forum).
Habitant à 10 km du magasin Galiléo j'ai commandé ma lunette 120/1000 à ce distributeur. Il a été convenu avec le vendeur que nous la déballerions et la vérifierions ensemble. Bien que manifestement ma lunette est un petit instrument par rapport à ce qui est exposé et probablement acheté par leurs clients j'ai été très aimablement reçu.
Cordialement à tous.
06/09/2008 - 16h53
jbfe
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Bourgogne
Âge
48
Messages
18 094
Un petit instrument, hum, c'est déjà une belle pièce, tu vas te régaler en planétaire!
Jean
08/09/2008 - 23h03
Setesh
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Moissy-Cramayel(77)
Âge
30
Messages
14
Envoyé par marcy2
j'ai commandé ma lunette 120/1000.
J'ai eu cette lunette pendant un 1an, tu vas t'éclater avec elle.
Newton 200/1000 sur SVP, Vixen LV 30mm, Hyperion 13mm, Takahashi LE 5mm, Nagler 3.5mm
Note en passant, pour observer Saturne d'une part il faudra attendre l'an prochain et d'autre part l'an prochain elle n'aura pas d'anneaux vu qu'on les verra par la tranche. Mais il n'y a pas que Saturne à voiravec 120mm de diamètre
Vincent Becker
09/09/2008 - 13h50
marcy2
Date d'inscription
août 2008
Âge
60
Messages
19
Envoyé par Setesh
Merci pour tes encouragements, la pression monte car j'attends toujours mon bébé. Comme tu as déjà eu cette lunette quels accessoirs me conseilles tu d'acheter ? La lunette m'est livrée avec deux oculaires 10 et 25. Par ailleurs ensuite est-il préférable d'acquérir du matériel en 50,8 ou 31,75 ?
09/09/2008 - 14h18
xav72
Date d'inscription
mars 2007
Messages
8 846
bonjour...
les deux coulants sont important...
en 50,8 c'est les oculaires de grande focale ou grand champ... donc parfait pour pouvoir observer le double amas de persée ou d'autres objets tres tres étendu
perso je te conseillerais quand meme un oculaire de courte focale qui te donnera autour de 170-200X pour le planetaire..
un 5mm serait parfait ...
perso ( je vais me faire tapper dessus par jean ) un TMB BURGESS ou un HR PLANETARY c'est excellent et bien meilleur que des oculaires plus cher ...
10/09/2008 - 20h07
Setesh
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Moissy-Cramayel(77)
Âge
30
Messages
14
Envoyé par marcy2
Un oculaire au coulant 50,8mm est nickel pour le ciel profond, mais coute cher.
Les oculaires fournis avec ta lunette suffisent pour débuter.
Le 25mm te fournira un grossissement de 40x, idéal à la recherche des objets de Messier et à l'observation des objets éttendus..
Le 10mm te fournira un grossissement de 100x, impec pour faire sortir les détails des planetes(tu vas te régaler quand tu materas la Lune).
Donc ne pars pas maintenant à la course au oculaires.
Les meilleurs observations sont les 1ères qu'on fait, et le meilleur instrument est celui qu'on sort le plus souvent.
Dernière modification par Setesh ; 10/09/2008 à 20h11.
