construction d'un 600mm transportable - Page 10
Page 10 sur 10 PremièrePremière 10
Affichage des résultats 271 à 297 sur 297
  1. #271
    invitee64f44ff
    Re : construction d'un 600mm transportable
    Citation Envoyé par dobcat Voir le message
    hola perefog ,un sacré porte filtre que tu a là ! c'est bien pour des filtres en 2", mais tu as mis quoi a l'interieur des trous, un filettages ? ça brille on dirait!
    toujour dans l"amaigrissement , tu est un specialiste du perçage maintement , ça commence a faire quelques kilos tout ça , non ?
    pour le 600 ça va reprendre une fois le gregorien au point !
    l'autre jours, ce n'etait pas que la pile, il y avait aussi une soudure du fil d'alimentations du moteur qui ne faisait plus son office ainsi qu'un blogage de la tige filletter de mise au point , je vient de finir la reparation !
    j'ai fini aussi un petit ascenseur a miroir , des que je peut je met une photo , c'est beaucoup plus prescis que le siege a piston!
    tu ne reste pas sans rien faire non plus..ton ascenseur me laisse en bas...c est le monte principal ou le secondaire?
    dans mon porte filtre , j ai sacrifié un Oc de 2" et de 35 € acheté neuf, au JOA..le tube est déja fileté
    j ai fait plusieurs bagues avec.
    l oculaire reste encore bon, mais maintenant , j ai mieux..
    pour le poids , au tout début, la cage porte plan pesait 12 k.
    il fallait ajouter 8 kilos de tubes (Alu de 30 epais 2 L=1800)
    "on " devait lever 20k au ciel pour installer ça .
    maintenant..la cage pèse 7 kilos.
    + les tubes qui sont a 5.6 kilo..ça fait nettement plus sympa a lever..
    je me renseigne sur le grégorien, a Tautavel je t ai écouté mais j'avais une autre idée du Grégorien en question..
    j ai ouvert un post sur WA pour le 604...(http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=52594)
    a bientot
  2. #272
    invite88c56b4c
    ok , une trés bonne idée , tu as decoupé la bague filletté d'un oculaire , génial j'aurais pas penser a ça !j'en reprendrai l'idée
    l'ascenseur, va surtout me servir pour la cage du principal, difficille de mettre en place tout seul , accéssoirement pour la cage tertiaire... demain je bosse pas, je fait une photo et je la poste !
    je va voir ton post
  3. #273
    invitee64f44ff
    je va voir ton post
    oui mais attention
    il y a des bagues en laiton , et en ferraille
    je dis ferraille et non pas acier..car c est une merde a tourner..(je l ai fait pour un collegue avc des 31.75)j ai du scier pour arriver a tourner ensuite .
    pour mon 2" , j ai un tour d outilleur.(pas possible de faire un filetage )..j ai raté une 1ere bague , celle qui était sur le porte filtre a coulisse, pas assez large pour bien etre tenue.elle s est envolé du mandrin.elles sont en laiton.
    donc tres atttention..y aller douuuuuuuuuuuuucement..
    j attends tes images je vois pas ton soucis..mon 604 pese 32 kil
    le tien a peine la moitié..
  4. #274
    invitee64f44ff
    encore 1 kilo700
    aprés il faut tout refaire pour gagner encore..mais il risque de s 'envoler
    autres choses, on a fait partir aujourd hui 5 miroirs a aluminer chez le Bigourdan.dont mon plan qui avait un visible problême de qualité alu.
    en attendant ton 600...
  5. #275
    invite88c56b4c
    hola ! j'attend la valid
    pour les miroirs, il sont bien emballais au moins , car les transporteurs c'est pas la joie lollll
    j'ai repris le polissage du miroirs test, 4 heures dejas pour effacer les déformations qui sont du au récollage, un vrai couvercle de poubelle aprés le collage, donc du travail standart pour revenir a une forme spherique ou s'approchant !
    il a encore une bosse centrale aujourd'hui !
  6. #276
    invitee64f44ff
    la déformation vient peut être de la minceur du miroir.
    une fois collé c est plus rigide.
    pour les miroirs , on en renvoi un autre de 200 mardi, le temps de désalumner.J' ai un collègue qui est souvent dans la Lune...il a cru que j 'envoyais jeudi prochain.
    on a mis les autres ds la caisse qui a emballé le brut du 600.
    solide moyen mais avc 3 tasseaux dessous, pour réhausser pour un transpalette et tout est bien protégé/calé dedans.
  7. #277
    invite88c56b4c
    hola , un petit coucou sur le mirori composite , il avance a petit pas , pour sur c'est pas le temp que j'y passe en ce moment
    il approche de la sphere mais avec un bord rabattu , mais temp que j'ai une surface de plus de 150mm au centre de spherique pour le controlle du secondaire d'un 600 c'est bon
    une bonne nouvelle, julien qui avait égaré, son petit cube séparateur, de son interferometres de bath l'a retrouvée, je pourrais une fois fini faire une analyse de la surface avec photo et interpretations de la surface avant et aprés aluminure avec "open frange" un logiciel qui n'est pas comme moi sujets a embelissement , un trucs sans pitié
  8. #278
    invitee64f44ff
    tu est aussi courageux que moi en ce moment alors?
    un bord rabattu..tu peux travailler miroir dessus toi? il partirait..je te dis ça mais tu as plus de miroirs a ton actif que moi..
    un de ces jours il faudra que je ctrole le mien avec autre chose que la méthode du père Foucault..que j admire , mais pour un 600 c est dur dur.
    tu vas faire FD de combien déjà?...bon en juillet aout 2010 on monte le petit escabeau?
    pour le secondaire...le mien mériterait d 'être refait..y a des rayures..et Legrand a pas put aluminé a 100% , à cause de la pièce qui sert au maintien ds la cuve. depuis qu il a réaluminé j ai pas eu beau temps ni la possibilité de foutre le camp avec le 600 pour quelques jours..
    courage et frotte ..penses aux images que tu vas voir...
  9. #279
    invite88c56b4c
    adéu perefog , pour le 600mm f/d 4 celui de test est a f/d 5!
    par contre avec l'interferomêtres de bath julien a trouver la technique pour controler de grand miroir , lorsque j'aurai vue la manip je vous en parlerai parlerai !
    les petites rayures sur le secondaire ne sont pas grave ,c'est ta surface qui compte!
    mes miroirs on aussi la marque des plots qui servent a maintenir le miroir, mais ça n'a pas d'incidence !
    vivement que le ciel soit avec nous
  10. #280
    invite88c56b4c
    bonjour juste pour dire que rien n'avance de ce coté hi!hi!hi! un peu trop d'occupationen ce moment lolll
    par contre je suis tombé page 21 d'astronomie magazine 123 de mai sur une photo du miroir de secours allégée de hubble et il as la même structure en caillebottie , je voie que de toutes lkes forme possible pour cette structure je suis arrivée a la même forme , une chopse de plus qui me conforte dans mes aventures
    si quelqu'un a un scan pour faire une photo,il est le bien venue , mercis
  11. #281
    invitee64f44ff
    salut dobcat
    le dernier astro mag est chez un collègue du club
    je lui dis de scanner et je t envoies ça
  12. #282
    invitee64f44ff
    Citation Envoyé par perefog Voir le message
    salut dobcat
    je dis n importe quoi
    je te scanne ça
    je l envoie en passant par le fourum?
    je ne sais pas ce que ça donnera
    sinon en direct
    ou les deux
  13. #283
    invitee64f44ff
    je te scanne ça
    sinon en direct
    ou les deux
    voila
    2eme essai
    si c'est pas net tu me donnes ton email..et je t envoies en direct
  14. #284
    invite88c56b4c
    molts gracies perefog, voilà qui nous raméne ala premiére image de cette discution !
  15. #285
    dob300
    Oh chouette un appareil à découper les frites
    Jean Pierre
  16. #286
    dob300
    En lisant la rubrique sur le miroir de Hubble, j'ignorais que c'était l'instrument de mesure qui ne convenait pas ...
    Jean Pierre
  17. #287
    invite88c56b4c
    salut jean pierre et je croit même que si ils l'avaient passer a un simple foucault, ils auraient vue le defaut....! faut croiser les mesures tant qu'on peut !
  18. #288
    dob300
    Tout ça pour dire que les quatre 600 catalans en sont à divers niveaux d'avancement, mais il y en a un qui progresse plus vite. Celui de William commence à réfléchir de la lumière sous une incidence certes rasante mais c'est bon signe.
    Le doucissage est donc terminé et il est facile de prévoir qu'il va sentir bon la poix dans quelques temps....
    Juste à côté sur le deuxième plateau, Georges n'en est qu'au carbo 46 !!! moi, ça me fait froid dans le dos
    Jean Pierre
    Jean Pierre
  19. #289
    Maxime001
    Sa commence a bien ressembler a un primaire ça ! Bravo, aller encore quelques heures (ou centaines d'heures) de travail, et puis sa sera la récompense
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
  20. #290
    jbfe
    Un sacré disque qui prend forme, bravo !
    Jean
  21. #291
    Cosmojuju
    Belle galette!
  22. #292
    invite88c56b4c
    halo jean pierre faut mettre une petite laine si tu as froid
    oui je sais que c'est pas garantie et trés risquer, mais je suis arrivé a doucir dans ce contexte ! au depart on voulaient travaillez deux miroir a la fois ,mais il faudrai deux têtes quatre jambes et quatres bras ! pas possible de gérer deux disques en même temp, surtout de ce diamêtre
    lors du creusage on as travaillez deux miroir simultanéments, mais on été deux pour s'en occupper ,seul pas possible
    je reconnais que je passe pas mal de temp a nettoyer le labo avant d'attaquer mon miroir , mais je pense pour l'instant,que je maitrise assez bien les protocoles de décontaminations,par un simple procés de marche en avant !
  23. #293
    dobcat66
    hola ! bien voila le festival d'astrophysique de collioure est reparti... ça fait 1 ans , mais c'est pas le but , cette semaine le bébé de 600mm, va faire un tour chez lam plam,https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...CbsGfz0nGssn3A
    une sociétée que l'on remercie encore une fois ,pour la qualitée de leurs produits et leur aides , je leur avait promis de leur montrer un des 600 , je vous ferais un petit reportage photos si possible, car je sais qu'il y as des endroits stratégiques ou l'on n'entre pas
    sempre andavant , mai morirem !
  24. #294
    dob300
    Salut dobcat
    J'espère que tu as eu ciel clair, nous, à Valdrôme un jour sur deux ok. J'ai pu observer dans le T1000 de David Vernet, je te raconterai les détails dans l'anneau de M57 et l'étoile au milieu qui éclaire le reste. J'ai failli abandonner mon moustique de 250 au milieu du parking , d'ailleurs ce dernier pose un pb inattendu, personne ne le voit dans le noir moi même j'ai failli tomber dessus.
    A bientôt
    JP
    Jean Pierre
  25. #295
    dobcat66
    hola tot hom ! adéu jp ! de retour de chez lamplan dans les faubourg de genéve , j'ai eut une seule soirée pour montrer quelques objets avec le 600mm ,dont les optiques ont été faites avec leus produits
    6 h de route, arrivé vers 15h, jean marc nous accueille avec la directrice mme TROUTOT a qui je remets un exemplaire du livre "conception et construction de telescope et astrographes amateurs " ainsi les photos de l'expo sur le polissage et la parabolissation des miroirs que l'on a fait a collioure ,
    échange de petits cadeaux, sans oublier mme guerrazt, avec qui je communique voila prés de cinqs années et je peus enfin mettre un visage ,tout en accord a sa charmante voix
    jean marc nous fait la visite des locaux nickel de la sociétée qui correspondent exactement l'image et a la qualitée de leurs produits! vient ensuite les morceaux de choix , rencontre avec les machines et les ingenieurs
    Dernière modification par dobcat66 ; 31/08/2014 à 10h50.
  26. #296
    dobcat66
    bon comme d'hab moi et les ordi = mauvaise manip , je reparts
    bureau de mme guerrazts
    machine a roder
    anneaux d'autorodages ceramiques spylap,la pieces est mise a l'interieur de l'anneau, sur la machine de la photo précedente , les verins appliques la force voulus , l'alimentation des produits choisis est continue et automatiques , le tout est mis en rotation et l'anneau a la propriétée de signalée et de changer de couleurs a une temperatures prés etablis pour eviter l'echauffements des piéces, a comparer avec notre matos et tecniques...lol
    type de produits réalisées , içi prothéses medicales
    le polissage final est fait sur ce genre de machine, a droite de l'imag, vous avez une enrobeuse a résine , nous on glante dans du platre
  27. #297
    dobcat66
    une fois fini, la piéce est controle en planéitée ( ça on connais ) mais ce qui m'a interpellées, c'est le controle de la rugositées
    là un banc de controles visuels
    et surtout cette demo , sur une piéces d horlogerie,préscision de la machine est de 2 nanometres , une petites bosse de cette tailles elle le voie et c'est pas la plus puissante !
    l'aprés- midi c'est poursuivi sur les tecniques utilisées dans l'industrie , qui sont bien differentes de celle des amateurs , mais qui reste le plus souvent planes ou phériques, faire un miroir plan même de grandes dimensions est trés rapide
    pour l'occassion, un repas "étoilés" et c'est a double sens , dans l'assiette et sous le ciel , avec toutes l'entreprise et certaines de ses filialles a été organisée , auparavent on nous conduits a notre hotel pour ce faire beau ;
    un repas ... c'est un peu faibles , un festin.. oui , a plus de 24 saveurs differentes , des vins divins , une originalitée exceptionnelle et franchement,aprés un repas pareils faut que je soit a la hauteurs, ça va étre difficilles, vue que j y ai fait honneur, emportée par la soirée et l'ambiance qui régne au seins cette sociétée innovante
    (quatres brevets déposées, un par an et un trophée de l'innovation en 2011,pour ses produits tous biodégradables, quant je pense au produits nocif que j'ai utilisée un grand mercis a eux)
    a la fin du repas le ciel en as decidé autrement , pas une étoiles , on remet a demain soir , car je sais et je leurs ai dit, que lorsque je me deplace le soleil est avec moi , vue que je suis venue en voitures rapîde le soleil ne seras la que demain
    comme prevue le soleil et la et aprés une autres belles journée bien riches , le soir venue la demo peu ce fair, sur le parking de la societée, échange trés intérressant sous les étoiles et l'oeil a l'occulaire, deux ou trois legendes catalanes bien sur , et surtout techniques sur ll'aspherisations et la constructions de mon scope !
    voila , trois belle journée de passée, et j'aurais certainnement le plaisir de les revoirs l'année prochaines a collioure ou il feronts une petites visites en délegations !
  1. construction d'un sauna
    Par ririmason dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 73
    Dernier message: 05/08/2018, 09h27
  2. Construction d'un Dobson de 600mm
    Par Vincent Becker dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/07/2008, 10h38
  3. Quel bon téléscope transportable en moto ?
    Par invite3f2eaec1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/03/2008, 23h46
  4. construction d'un laser
    Par invitedb2321d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2006, 20h03
  5. lune entière du 13 juillet au télé 600mm
    Par VLe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/07/2006, 23h27
