Je vois rien dans mon téléscope!
    invite427a2c23
    Après des recherches sur internet et même sur FS, je comprend pas. Voila, mon téléscope est un Bresser assez simple, j'ai juste le chercheur, l'oculaire, un miroir au fond, un truc (connais pas du tout le nom) fixer devant a l'intérieur du téléscope devant l'oculaire et bien sûr le trépied, franchement je sais pas qu'elle est ce genre de téléscope, demain j'essayerais de mettre une photo, car j'ai plus le carton et la notice.. bon voila, j'arrive avec mon chercheur a fixer Jupiter je crois.. et l'image est a l'envers et il me semble que c'est normal d'après ce que j'ai trouver sur internet, mais quand je regarde dans l'oculaire c'est le noir totale.. Je comprend rien à l'utilisation d'un téléscope!
    invite1587bec3
    Re : Je vois rien dans mon téléscope!
    Salut !
    Est tu sûr que tu as enlevé le cache devant ton télecope ??? Non, plus sérieusement je peux te dire que tu as un Newton : http://fr.wikipedia.org/wiki/Télescope_de_Newton
    Voilà regarde un peu si ça t'aide à comprendre le problème et bonne chance et bon courage !
    Amicalement,
    Valentin.
    invite1587bec3
    Une autre piste peu être que ton chercheur est mal réglé (pas aligné avec le télescope lui même) donc tu pointe Jupiter dans ton chercheur mais rien dans le télescope.
    Essaye de voir si en regardant dans l'oculaire et en bougeant un peu ton télescope tu observe des étoiles ou bien absolument rien...
    Si tu en vois tout va bien, tu n'auras plus qu'à régler le chercheur. Sinon, je t'avoue que je ne sais pas...
    invite427a2c23
    Oui j'ai bien enlevé le cache. Je vois rien dans l'oculaire même pas des étoiles, franchement je comprend rien.. Je peut juste dire que il y a 1 an ou plus le téléscope marchait, mon père est arriver a observer la Lune et Jupiter, mais la il y arrive plus et en plus j'ai bien envis de savoir comment m'en servir tout seul.
    invite1587bec3
    A ce moment là je ne vois qu'une autre solution (ça ne veux pas dire qu'il n'y en a pas d'autres ^^) : le télescope est très très décollimaté. Il faut que tu regardes dans le porte oculaire pour voir si les miroirs sont alignés (cercles concentriques). Si en regardant tu vois le côté du tube (la tôle) et pas le ciel, il est très très décollimaté.
    Dis moi si c'est ça. Mais je vais me coucher bonne nuit à tous !
    myoper
    Citation Envoyé par Linconnudu62 Voir le message
    Une autre piste peu être que ton chercheur est mal réglé ...
    +1
    "Yaka" viser la lune: ce sera vite vu. Avec le chercheur et avec le tube.
    En effet, le ciel vu d'un télescope qui n'est pas mis au point est essentiellement constitué de noir-vide .
    grosillion
    salut,
    je ne suis pas un pro mais essai de faire des reglages en journée.
    Essai de pointé un arbre,cloché,antene relais gsm....assez loin et si vraiment tu ne voit rien dedans la y a un probleme.
    tof
    invite427a2c23
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    +1
    C'est peut être une question bête, mais le chercheur et le tube, comment j'arrive a les alignées si en bougeant le chercheur je bouge le tube et vice versa ? Franchement je connais vraiment rien en téléscope, malheuresement..
    Sinon je vais voir aussi pour vos autres conseils.
    invite757da740
    t'as 3 vis sur le chercheur... faut jouer avec!
    tu centre au telescope un objet lointaine... poteaux etc...
    avec l'oculaire qui grossit le moins ( 25 ou 20mm) tu centre se point pil au milieu de l'oculaire. tu regle apres le chercheur pour que le croisillon soit pil dessis... tu refais pareil avec un oculaire genre 10mm et c'est tou
    José9
    ah oui, essaye de faire la mise au point, sa peut aider xD
    Orion XT10, ETX 70 modifié, Takahasi EM11, PST, Leica apo 40mm, Canon EOS 450D
    invite427a2c23
    J'ai une nouvelle donner a apporter. La je viens de regarder dans l'oculaire et ouf, c'était pas le noir total, je vois tout floue le ciel et les maisons (en bref je vois presque rien) etc et je vois mes sourcils dedans.. j'ai mis du 6mm.
    invite427a2c23
    Bon faite pas attention a mon dernier message. Le chercheur et le tube était bien réglé, car j'ai visée le sommet d'un sapin et je le vois dans les 2. C'est bizarre que hier j'ai pas vu Jupiter.
    invite757da740
    t'as fais la mise au point au moins???
    tu tourne le molette qui se trouve entre l'oculaire et le tube jusqu'a avoir une image net
    quand a jupiter... c'est sur que si tu met le 6mm direct... t'es à 95% hors du champ!
    faut commencer avec un 20 ou 25mm ... tu centre jupiter puis tu met un oculaire qui grossit plus...
    oublie pas de refaire la mise au point a chaque fois
    invite427a2c23
    Je viens de faire la mise au point et grâce a toi, je commence a comprendre ce qui va pas! Avant de faire la mise au point j'ai raconter une bêtise, le chercheur et le tube ne sont pas bien réglé et c'est la le poblème.. pas moyen de bien réglé le chercheur la ou j'ai mon tube qui regarde (un sommet d'un sapin) car mon chercheur ce trouve entre 2 cercles (Connais pas le nom) ou sur chacune il y a 3 vis et j'arrive pas à le réglé dans la direcion voulu.. Fin d'après midi je vais faire des photos pour vous montrer.
    invite427a2c23
    Bon voila 2 photos de mon téléscope, une du téléscope en entier et une pour vous montrer pour le chercheur, chez pas du tout comment le réglé avec le tube, si vous pouvez m'aider.
    invite757da740
    tu vire ton tube entre l'oculaire et le porte oculaire!
    deja la tu y verras mieux!
    invite427a2c23
    Qu'elle tube ? Il y a le chercheur et l'oculaire comme tube.. et c'est quoi mon porte oculaire sur mon téléscope ?
    La je comprend plus rien..
    invite757da740
    se tube là!
    invite427a2c23
    D'accord j'essayerais. Mais ça ira mieux alors pour réglé le chercheur et le tube central ?
    invite757da740
    t'essaye pas... tu vire cette barlow pourri qui n'a rien a faire là
    tu verras deja bien mieux
    quand au reglage du chercheur... ba faut au moins passé par la avant de faire des observations!
    invite427a2c23
    Je viens presque de me prendre la tête avec mon téléscope.. j'ai virée le tube que tu ma dit (Il y a comme une lentille au millieu...) et j'ai regarder, même résultat que avec ou sans. J'arrive a voir les maisons et les lumiéres mais des que c'est pour voir Jupiter et des étoiles (Dommage que actuellement la Lune ce léve très tard) je vois rien!! même quand je bouge au hasard dans le ciel. Je suis entrain de désespérer, car en plus je vois pas comment je peut réglé le chercheur..
    invite757da740
    t'as les 6 vis... tu joue avec!
    tu met quoi comme oculaire? t'as fait la mise au point?
    invite427a2c23
    Avec les 6 vis j'ai une marge de manoeuvre très limitter!
    Sinon j'utilise du 20mm et oui j'ai fait la mise au point... mon problème est vraiment hallucinant, j'ai carrément mal a la tête de pas pouvoir voir Jupiter a cause d'un problème qui doit être idiot!
    invite757da740
    tu te ballade dans le coin tu devrait tomber dessus assez facilement avec le 20mm
    prend ton temps... mais si tu as bien tout suivie et ne pas oublier le cache sur l'avant du tube ( ça m'est arriver) tu dois la voir sans probleme avec un peu de patience!
    Maxime001
    Je connais ce genre de chercheur et effectivement c'est très délicat a regler le chercheur. La chose a faire, tu enleve déja totalement ton chercheur et tu visse au maximum ce qui tiens le chercheur ''les 2ronds'' comme tu a dit ensuite tu visse légerement toutes tes vices tu vise quelque chose dans ton téléscope et tu y va peut a peut pour bien que le chercheur vise la meme chose , tu n'est pas forcément amené a vicer au maximum tes vices maintenant c'est a toi de jouer
    invite427a2c23
    Bon il y a du mieux. Mon pére est arriver a réglé a peux près le chercheur (Il y a quand même encore une marge d'erreur..) et on a pu voir Jupiter... mais, des que on essaye d'agrandir, il y a un gros point noir qui apparait au millieu de Jupiter et on dirait une éclipse annulaire.. et franchement l'image est franchement pas net j'ai l'impression. Faut que je change a qu'elle moment l'oculaire ?
    louvecb
    Citation Envoyé par Mark_Green Voir le message
    c'est à ce moment là qu'il faut changer d'oculaire
    c'est pas la molette qui fait le grossissement, c'est l'oculaire: plus il est "petit", plus il grossit
    la molette ne sert qu'à faire la mise au point: pour avoir l'image nette
    en fonction de l'objet et de la qualité de ton ciel tu peux + ou- grossir en ayant une image nette, sinon, pour Jupiter, par exemple, tu auras l'impression qu'elle danse comme quand tu regardes au dessus d'un barbecue
    à+ Carine. GSO 254/1250
    invite427a2c23
    Tout doucement ça commence a ne plus être le noir totale dans mon téléscope. Vers minuit, j'ai vu Jupiter avec 2 satellites, le plus près de jupiter était le moins brillant et le plus loin était le plus brillant, si quelqun peut me dire qu'elles satellites de Jupiter j'ai vu ? Ca serais vraiment bien.
    Par contre c'est dommage, les oculaires que j'ai me permettent même pas de voir l'atmosphére de Jupiter Même si j'ai l'impression de voir les "bandes" très très flou.
    Sinon je suis tomber sur 1 ou 2 étoiles en essayant de trouver la galaxie d'Androméde. Si quelqun peut me donner des conseils pour la trouver.. même avec le chercheur je suis pas sur de l'avoir trouver. Jupiter, c'est grand et lumineux, facile a trouver avec le chercheur et l'oculaire, mais les étoiles et les galaxies c'est autre chose.
    Maxime001
    cherche des cartes céleste sur internet ou achete un livre qui t'indique les position des objets messiers et autres sa se trouve facilement en librairie a partir de 15€
    pour les satellites de jupiter je ne suis pas spécialiste je laisse les autres répondre
    tu peut aussi regarder sur iinternet ou acheter une petite fiche avec les constellation pour te repérer dans le ciel
    http://www.dinosoria.com/univers/car...llation_pe.jpg
    invite1587bec3
    Salut !
    Pour repérer les diverses constellation et nébuleuses ou même savoir les noms des satellites de Jupiter, je te conseille de télécharger un logiciel de carte des étoiles comme Stellarium ou Cartes du Ciel. Tu les trouvera facilement dans un moteur de recherche.
    C'est dur de trouver certains objets mais au fur et à mesure on apprend à avoir des repères et ça devient (presque ) facile !
    Valentin.
  1. Je ne vois rien dans mon téléscope
    Par invite75ac7592 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2008, 14h03
  2. Je ne vois rien dans mon téléscope
    Dernier message: 29/12/2008, 19h36
  3. je ne vois rien
    Par invitef104680e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/07/2006, 18h27
  4. je ne vois pas mon erreur dans cet exercice (!)
    Par invite9266b83e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2006, 15h32
  5. Je vois rien...
    Par invitebbe2977a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/12/2005, 19h52
