Antares Observatory 1ere lumiere
    invite0d2d722e
    Comme je commençais en a avoir marre de refaire la mise en station a chaque séance photo je me suis lancer dans la construction d'un poste fixe sur la base d'un abri de jardin
    ce n'est pas tres spacieux mais le télescope y trône fièrement sur son pied colonne et pour le plus grand bonheur de madame il a enfin débarrassé le salon
    pour plusieurs raisons techniques le plancher a été surélevé de la hauteur d'un bloc béton
    d'une par cela m'a permis d'économiser du béton pour une chape et d'autre par cela permet une circulation d'aire et évite l'humidité
    de plus les 30 cm gagné me dégage sensiblement l'horizon sud
    hier soir et bien qu'il manque encore l'elec et le réseau ( la terre et encore trop dure pour faire des tranchés ) j'ai fait les 1er tests grandeur nature sur M33
    la connexion wifi étant pour le moment suffisante pour faire un remote du portable et surveiller tout ça depuis mon bureau au chaud
    cela dit meme si le toit est ouvert le fait d'etre entre 4 murs permet de s'isoler de façon notable des petits courant d'aire qui comme hier soir par 4° n'est pas négligeable
    je vous fait part des photos et je complèterais les infos technique a la demande
    Gérard..*
    invite0d2d722e
    Re : Antares Observatory 1ere lumiere
    La suite avec une anim
    Maxime001
    impatient de voir ce nouvel observatoire! vivement la valid.
    edit: voila qui est fait, très belle réalisation, c'est vrai que sa doit être pratique de ne pas refaire de mise en station a chaque sortie et surtout de pouvoir rester bien au chaud a l'intérieur
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite757da740
    ça c'est de l'installation!!!
    ça va etre un regal de faire des images au chaud avec le froid qui arrive
    felicitation a l'heure proprio!!!
    invite0d2d722e
    Merci m'sieur
    invite0b61d62b
    Du beau boulot, Gérard, ça fait envie...
    Jean
    invite88c56b4c
    bravo tu n'auras plus d'excuse pour me pas faire d'image cet hiver , félicitations
    invite0d2d722e
    Non pas d'excuse cela dit j'ai deja fait des photos par -6°
    bon la l'avantage c'est qu'au bout de 30mn apres avoir fait la map et lancé la 1er pause, zou au chaud
    invite5f9a21e2
    Belle realisation ,
    je retiens entre autre la platine en bois idéale pour la dispersion des vibrations
    est ce suffisament rigide, beaucoup réalise une bride usiné en alu.
    peux me preciser l'epaisseur , 15 mm a mon avis. merci
    invite0d2d722e
    Bonjour les gens
    Astro31 : la platine fait 20mm
    pour les vibs en principe il ne peux pas y en avoir car le pied colonne n'est pas solidaire du planché
    quand a la rigidité je dirais que sur mon 1er test je n'ai rien noté d'anormal par rapport a l'utilisation du trepied
    le guidage a bien fonctionné
    maintenant le poids de la monture est repartie sur une toute petite surface et pour faire flechir 2cm de contre plaqué marin sur 10 cm de diametre faut y aller
    sinon je les ai vue les brides usiné en alu mais comme d'hab j'essai toujours de voir si il n'y a pas moyen de faire plus economique
    il probable que je repenserai le systeme le jour ou je mettrai une monture plus imposante mais pour l'heure cela fera l'affaire quelques temps je pense
    a+
    invite731f7369
    Belle réalisation bravo!
    Qu'est ce que j'aimerais avoir un petit observatoire de jardin un jour...
    Julien
  1. lunette antares
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/03/2009, 13h30
  2. occulaires antares
    Par invitebe5bae95 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/08/2007, 10h03
  3. 1ere observartion : antares
    Par invite623ae318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2006, 13h11
