Un pélican...
Un pélican...
    invite3c7c04f3
    Un pélican...
    ...sans prétention.
    C'est un objet difficile. Pourtant j'ai attaqué à coup de poses de 2 min (30 poses à 800iso sont gardées).
    Pratiquement invisible sur les brutes, j'ai du me battre au traitement pour avoir le résultat que j'ai. Le flou gaussien s'avère très utile pour abaisser les seuils...
    Encore une fois cette image est sans prétention, bruitée, mais je suis content de voir quand même l'objet sur la photo.
    Une chose est sûre, je ne viserai plus le pélican avec un apn non défiltré. Sinon j'ai du supprimer les bords, bourrés de couleurs zarbies.
    Matos: newton 150 sur eq6 pro, 450d non défiltré au foyer.
    30 poses de 120" conservées sur 65, 20 darks.
    Je devrais penser à faire des flats, si quelqu'un à une idée à ce sujet, je suis tout à fait preneur.
    Prétraitement dss, finitions iris, crop ss gimp.
    La full pour ceux qui veulent charcuter:
    http://img710.imageshack.us/img710/1...n301201081.jpg
    Voilà
    Amicalement Moïse
    Nom : ic5070, le Pélican 30-120 (10.8.10).jpg
Affichages : 149
Taille : 112,6 Ko
    invitef341b347
    Re : Un pélican...
    Encore une fois, pour cette photo.
    Avec le matos que tu as, et en plus non défiltré.... ça promet lorsque tu aura défiltré...
    En tout cas je trouve le resultat excellent et tres bien traité, "naturel" (pour ne pas dire poesique) et doux (pas autant bruité que tu le dis)
    Jack
    invitec103b82d
    Re : Un pélican...
    Le rendu est des plus sympathiques.
    C' est vraiment bien.
    Bravo à toi
    Patrice
    invite787dfb08
    Re : Un pélican...
    Plop!
    Joli coup
    L'objet est difficile en effet, mais c'est surtout que l'apn n'est pas défiltré. Le miens ne l'est pas non plus et le pélican me résiste. en tout cas je trouve que sur ta photo la nébuleuse ressort pas mal
    Bien joué
    invite502811ec
    Re : Un pélican...
    Bon résultat avec un APN non défiltré, la neb est visible.
    Pour tes flats, tu peux les faire sur le ciel, au lever du jour, par exemple.
    Il faut que le ciel soit uniforme, sans nuages, et que ton APN n'ait pas bougé d'orientation par rapport à tes images de la nuit.
    Tu vérifies avec l'histogramme que la dynamique ( pic ) du flat soit aux deux tiers.
    Sinon, tu trouves des exemples de fabrication de boîtes à flats à LED sur le web.
    Amicalement
    Jack
    invitef39f1c5f
    Re : Un pélican...
    Bravo Moïse pour ce pélican surtout avec un apn non défiltré.
    Exercice difficile.
    Pour les flats suis les conseils de Jack,et tu verras tes images vont
    s'en ressentir.(en bien).
    Jean-Pierre
    invite3c7c04f3
    Re : Un pélican...
    Merci les amis!
    Merci jack je vais suivre ta méthode.
    invite3e87e53f
    Re : Un pélican...
    Salut Moïse,
    mince l'image ne s'affiche pas chez moi, c'est à dire qu'il m'est de plus en plus pénible de naviguer sur FS ( bugs et actualisation longue entre les lectures de posts ), ce qui n'est pas le cas sur les autres. Je réessaierai demain
    invite3c7c04f3
    Re : Un pélican...
    Hum, sinon tu peux toujours voir sur imageshack.
    Bon en même temps tu rates pas l'image du siècle, pas même celle du jour.
    invite3e87e53f
    Re : Un pélican...
    Le lien ne marchait pas non plus hier, aujourd'hui c'est OK, ben c'est plutôt pas mal et agréable à regarder !
    Maxime001
    Re : Un pélican...
    Salut, c'est pas mal du tout, même très bien, au vu du matos utilisé !! Bravo !
    Tu aurais peut être pu faire un binning x2 au prétraitement pour avoir plus de signal non ? Encore bravo
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invitef341b347
    Re : Un pélican...
    Citation Envoyé par Maxime001 Voir le message
    Un binning avec un APN Excuse mon ignorance sur ce domaine, mais je croyais que c'etait plutot réservé au caméra CCD.
    Cela amene quoi exactement le binning a la prise de vue depuis un APN ?
    Jack
    invite3c7c04f3
    Re : Un pélican...
    Merci valère et maxime!
    Sinon pour le binning je m'y connais pas. T'as déjà testé?
    invitef341b347
    Re : Un pélican...
    Citation Envoyé par BE astr Voir le message
    Non jamais testé. Comme je te le disais, je pensais que c'etait plus reservé au camera CCD qu'au APN.
    Jack
    invite3c7c04f3
    Re : Un pélican...
    C'était une question pour maxime.
    Bon comme tu dis jack ca ne doit de toute façon pas être possible durant l'acquisition, mais au traitement. Mais je trouve l'idée intéressante, faudrait tester pour voir si ca donne ou non du résultat...
    Maxime001
    Re : Un pélican...
    Salut, non justement, c'est parfaitement adapté aux APN, car ce sont de grands capteurs mais pas très sensibles; on a donc une énorme image, sans beaucoup de signal.
    en utilisant un binning 2x2 , on double le signal de l'image en diminuant sa taille de moitié, à essayer donc Regarde la différence sur mon post, sur M27 avec un binning (la full) et sans binning, la CROP, on vois bien la différnce de signal ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...-gros-m27.html
    Perso, je l'utilise a la fin du prétraitement ( après addition )
    Pour l'utiliser,
    Géométrie>binning>facteur: 2
    Voilà, j'espere que çà t'à aidé
    invite3c7c04f3
    Re : Un pélican...
    Merci maxime, c'est intéressant!
    Sauf que pour l'instant je fais le pretraitement ss dss. A retenir si je passe ss iris donc!
    invitef341b347
    Re : Un pélican...
    Pour l'utiliser,
    Bon, j'ai essayé le binning x2 a l'issue de mon prétraitement sur ic1396.
    En fait, j'ai abandonné très vite. J'ai l'impression que ça me compresse carrément l'image (un peu comme lorsque que l'on passe a un JPG en basse résolusion). Perso, impossible de traiter dignement l'image après ce binning x2.
    Jack
    invite3c7c04f3
    Re : Un pélican...
    merci jack de le souligner.
    De toute façon je prétraite ss dss en ce moment.
    Maxime001
    Re : Un pélican...
    Bizare castor; une fois que tu a fait ton binning, zoom dans ton image, puis clique sur la case '' x1 '' et niveaux auto, tu va voir c'est peut être sa qui bloque
    Je trouve çà vraiment INDISPENSABLE pour un apn enfin a chacun ses gouts
    invite3c7c04f3
    Re : Un pélican...
    Héhé je crois que le mieux sera quand même d'essayer moi-même pour comparer si je me mets à prétraiter avec iris.
    Maxime001
    Re : Un pélican...
    Ouaip, et puis pas obligé de tout passer par iris, tu fait tout sous ton logiciel, et tu reprend juste iris pour faire le binning, puis photoshop, ou ce que tu utilise
    invitef341b347
    Re : Un pélican...
    Bon, je viens de réessayer. Cela me divise en gros la résolution par 2 (1629x1069 apres binning 2x et 3258x2138 sans). Le résultat que je constate, c'est exactement le même que si je fait réduit la taille de l'image sous toshop !!! je n'y vois pas vraiment de réelle amélioration (sauf qu'il est vrai que, l'image etant plus petite, les défaut le sont egalement... mais c'est tout).
    jack
    invite3c7c04f3
    Re : Un pélican...
    Je ne sais pas quelle fausse manip j'ai fait mais le binning ne marche pas chez moi, l'image devient tte blanche, ou noire...
    invitef341b347
    Re : Un pélican...
    Si tu es sous Iris, as-tu essayé de cliquer sur le bouton "auto" des seuils de visualisation (Sous toshop : essaye Image=>Réglages=>Niveaux automatiques).
    Sous PSP, je ne connais, mais il devrait y avoir une fonction identique.
    Jack
  1. Le Pélican en HRVB
    Par invite5e07ee11 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/06/2010, 14h08
  2. Le pélican en Halpha au 350d
    Dernier message: 03/07/2009, 10h16
  3. Le Pélican
    Par orinnel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/09/2008, 12h09
  4. IC5070 ou le Pélican
    Par inviteb5bca31d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/09/2007, 12h31
