Contrepoids
Contrepoids
    100_bougies
    Red face Contrepoids
    Bonjour à vous tous.
    Le contrepoids d'un télescope n'étant pas la pour rien, est ce quelqu'un aurait des infos sur le sujet. Mes interrogations se basent principalement sur son utilité et son réglage.
    Merci de vos infos conseils.
    Bonne fête à tous
    Batteux
    Re : Contrepoids
    Le contrepoids sert à équilibrer les charges de part et d'autre de l'axe de rotation en ascension droite.
    En déclinaison, il suffit de faire coulisser le tube de telle façon qu'il ne bascule pas d'un côté ou de l'autre (avec le frein ouvert), donc il n'y a pas besoin de contrepoids.
    En ascension droite, il faut faire coulisser le contrepoids sur sa tige de façon à avoir un équilibre entre le tube et le contrepoids (avec le frein ouvert en AD). Plus le tube est lourd, plus le contrepoids sera loin de la monture.
    Si la monture est un peu dure, on vérifie qu'il faut fournir la même force pour mettre l'ensemble en mouvement dans un sens que dans l'autre.
    Il faut faire l'équilibrage avec le chercheur et si possible un oculaire, car les changements d'équipement faussent légèrement cet équilibrage sans qu'on puisse y remédier pendant la séance.
    Maxime001
    Re : Contrepoids
    Le contrepoids sers à équilibrer l'ensemble.
    Tu à deux axes, l'assencion droite, et la déclinaison.
    Quand tu monte ton tube, il faut rêgler la déclinaison ( la plus petite partie de la monture pour faire simple.. )
    En gros, il faut que, frein déserré, le tube ne bouge plus, donc avancer ou reculer la queue d'arronde dans le rail...
    Puis viens l'histoire des contrepoids; Tu les mets, et tu les montes ou dessend dans la barre jusqu'à ce que l'ensemble soit bien équilibré, frein désserré toujours
    100_bougies
    Re : Contrepoids
    Merci à vous tous, de toutes ces bonnes réponses.
    Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais par chez moi le ciel est chargé tout les soirs.
    Bonne journée à vous tous
    philastro
    Re : Contrepoids
    On devrait avoir en France, un ciel plus clément le WE prochain.
    C8 & Equinox 80ed sur NEQ6, 1000d Astrodon & DMK31
    Maxime001
    Re : Contrepoids
    Haha, j'ai pas vu, tu m'à grillé bateux
    J'espère aussi avoir un ciel clément, pour juste un soir ( de toute mes vacances.. )
    Batteux
    Re : Contrepoids
    A Reims une seule soirée dégagée depuis 2 mois, que j'ai réussi tant bien que mal à mettre à profit :
    http://astro52.com/planetes/jupiter-lune-dec-2010.html
  1. Contrepoids HEQ5
    Par philastro dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/11/2010, 10h14
  2. Contrepoids
    Par invitec6c89d11 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2009, 20h30
  3. Position des contrepoids
    Par baf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 37
    Dernier message: 16/09/2008, 16h28
  4. Question contrepoids : 3.5 ou 5 kg
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/04/2007, 14h08
  5. Où trouver un contrepoids
    Par invitec2411c08 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/09/2005, 08h27
