comment observer le soleil?à quels grossissements?
    CHL
    bonsoir!
    voilà j'ai une lunette de 120mm de diametre et 1000mm de focale avec trois oculaires un de 5mm un autre de 10mm et le dernier de 25mm de focale et egalement un barlow de *2 plus evidement un filtre
    solaire.
    quel grossissement ne dois-je pas depasser pour ne pas me bruler les retines ou puis-je utiliser meme un grossissement de *400?
    merci de vos reponses!
    cordialement!
    mcben83
    Re : comment observer le soleil?à quels grossissements?
    un filtre solaire de quel type?
    TRIPPLET102EDCordi@lement Benoît, EM200TEMMA2JR, EOS 1000D défiltré
    mcben83
    precise pour quel utilisation.photo visuel?
    CHL
    bonsoir!
    c'est pour faire pour l'instant du visuel et je ne connais pas le type du filtre il se fixe au tube de la lunette cote lentille avec une feutrine plus exactement au capuchon qui comprend lui meme une plus petite ouverture.le filtre est epais et en verre et il m'a couté assez cher!
    merci pour tes conseils!
    cordialement!
    mika2906
    Il serait bien que tu te renseigne plus avec ce filtre
    Car il se fixe devant le tube sa c'est bien,mais si c'est un filtre photo (qui laisse passer plus de lumiere) c'est ton oeil qui va y passer et sa ont peut pas se le permettre !
    L'ideal pour etre sur c'est de le faire sois meme avec du carton/plastique et une feuille Astrosolar = http://www.galileo.cc/GALILEO-france....php?ref=C1028
    La t'es sur que ton oeil risque rien tient petite methode pour le filtre
    http://www.aav-astro.fr/dossier/fn/b...re/obs_sun.htm
    Si ton filtre est le bon sache que le grossissement max depend de la turbulence (bien presente) car le soleil en est une source !
    donc priviliéger de faible grossissemnt pour que l'image soit plus net
    Dernière modification par mika2906 ; 11/01/2011 à 07h27.
    Maxime001
    Comme dit Mika; faire très attention avec le Soleil, ça peut être très dangeureux...
    Pour vérifier si le filtre est bon pour du visuel, tu pointe tout simplement le soleil à travers ce filtre, mais à l'oeil nu ! Si ça t'éblouis, c'est que c'est un filtre photo ou qu'il est percé.. Si ça ne t'ébllouis pas, tu peut l'utiliser en visuel, en fabriquant commel e dit mika un boite carton qui se fixe sur le tube. Attention tout de même pour sa conception.
    à chaque utilisation d'un tel filtre, TOUJOURS vérifier à l'oeil nu en visant le soleil avec le filtre ( mais sans la lunette ) si il n'est pas percé..
    Voilà j'espère t'avoir aidé !
  1. Observer le soleil
    Par mika2906 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/04/2010, 21h23
  2. Observer le soleil et question sur les filtres
    Par stefjmj dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/09/2009, 13h54
  3. Observer le soleil ?
    Par Seirios dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/06/2005, 19h12
