28/01/2011 - 22h38 titou2509
Re : Maksutov ou Newton ???
Euh, en effet, je commence à décrocher, là !
Mais est-ce qu'il existe des outils de collimation pour mak ?
"Que l'on prodigue le temps, tout le possible arrive" Hérodote. -
28/01/2011 - 22h39 titou2509
Et tu peux me donner un exemple des moyens pour vérifier qu'il soit correctement collimaté ?
28/01/2011 - 22h41 hammadi
[QUOTE=titou2509;3390997]....la baie vitrée était fermée et elle n'est pas très propre. Il y a certainement intérêt à essayer avec une bonne mise en température et dehors...QUOTE]
Ouille! là je dirais que ce sont les 2 autres instruments qui ont des Pb je rigole mais .....
Observer au travers d'une vitre te donnera très rarement une image nette .De plus la différence de T° entre l'intèrieur et l'extérieur provoque des mouvements de l'air qui crééent des volutes déformant l'image !
Marc
Lunette SKW 80/600 et 80/400 ,monture Orion atlas ,spc900 ,oculaires diverses et variés -
28/01/2011 - 22h45 titou2509
Ah ?
Parce qu'avec le newton, j'avais nettement 5 points en regardant Jupiter, tandis qu'avec le Mak, j'avais certes 5 points, mais troubles !
Sans aucun rapport : je viens de jeter un coup d'œil sur stellarium, il y aurait une belle observation à faire avec 3 satellites qui se suivent...
Oui, bon, je me détourne du sujet, là !
Dernière modification par titou2509 ; 28/01/2011 à 22h48.
Motif: Saturne
28/01/2011 - 23h01 hammadi
Marc
29/01/2011 - 08h34 moebius9
 Envoyé par hammadi Bonjour,
J'ai eu un Mak Intes 180/1800 pendant un certain temps.
Je ne pense pas que l'image floue provienne d'une mauvaise collimation, mais plutôt d'une mauvaise mise au point.
Un petit test de jour sur un objet lointain pourrait aider au diagnostic.
Bien entendu, si le montage optique était complètement pourri, si les miroirs étaient opaques, on pourrait avoir le même résultat, mais mieux vaut commencer par tester ce qui est le plus évident.
Je ne connais pas cette marque de mak mais à priori, la collimation de ce type de formule optique est très stable.
Pour revenir au titre de ce fil, le mak offre un champ beaucoup plus plat que le newton, surtout aux ouvertures importantes (F/D petit); une image de la pleine lune prise au newton et sans correcteur de champ, pourra être légèrement floue en périphérie. Ce ne serait pas le cas avec le mak.
Les newton sont généralement plus ouverts que les mak, ce qui les rend plus aptes à la photo en ciel profond, en terme de temps de pose.
Par exemple et en théorie, un mak ouvert à 10 demandera un temps de pose 4 fois plus long qu'un newton ouvert à 5.
Michel
29/01/2011 - 10h05 titou2509
Merci pour ce dossier, je ne pense pas qu'on puisse faire plus complet !!!
29/01/2011 - 10h13 titou2509
j'ai déjà essayé de faire une mise au point de jour, pour régler le chercheur.
Je l'ai fait sur une antenne râteau et pas de problème.
Mais en fait, je n'arrive pas à faire une mise au point sur une planète (Jupiter, en l’occurrence). Je tourne la molette, et je commence à avoir quelque chose de correct, et la, hop, ça repart !
29/01/2011 - 10h36 moebius9
 Envoyé par titou2509 Bonjour,
Mais en fait, je n'arrive pas à faire une mise au point sur une planète (Jupiter, en l’occurrence). Je tourne la molette, et je commence à avoir quelque chose de correct, et la, hop, ça repart ! Donc, c'est bien un problème de mise au point: ton système n'est pas assez précis (ou il est grippé).
La seule solution que je voie est d'adapter un crayford pour Sc démultiplié 1:10 sur ta sortie de tube. C'était compatible avec l'Intes, (dimension et filetage) il faut vérifier si ça l'est avec ta marque.
La démultiplication permet alors de faire une mise au point très précise.
Michel
29/01/2011 - 10h41 hammadi
Bonjour Titou ,
C'est très bien de faire une mise au point terrestre ,pour contrôle et réglage du chercheur .Et sur la lune çà donne quoi ?
Marc
29/01/2011 - 11h01 moebius9
 Envoyé par titou2509 Merci pour ce dossier, je ne pense pas qu'on puisse faire plus complet !!! Dis-donc Titou, tu as vraiment 11 ans ?
Ton orthographe et ta syntaxe dénotent une culture qui fait défaut à bien des astrams plus âgés .
Michel
29/01/2011 - 11h54 titou2509
Sur la lune, je vois assez bien les cratères, mais toujours avec ce problème de "flou", certes atténué par rapport à Jupiter.
Ma lunette me donne une image plus nette.
29/01/2011 - 11h56 hammadi
Tu n'as pas un club d'astro dans le coin ou un bon revendeur de matos ?
Marc
29/01/2011 - 11h57 titou2509
Merci pour ce compliment, et oui, j'ai vraiment 11 ans (presque 12, en réalité).
29/01/2011 - 11h58 titou2509
Pas que je sache, en tout cas !
Je vais me renseigner.
"Que l'on prodigue le temps, tout le possible arrive" Hérodote. | | |
