j'aimerais savoir quels sont les avantages entre un Maksutov et un Newton (planétaire, photo, C.P.
J'aimerais également savoir quelle est la formule optique (le trajet de la lumière) d'un Cassegrain.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
"Que l'on prodigue le temps, tout le possible arrive" Hérodote.
Tout d'abord, il faut savoir que le système optique d'un Maksutov est différent d'un Newton (voir images)
Système optique d'un Makustov :
Système optique d'un Newton :
De plus le Maksutov est beaucoup plus adapté au planétaire du fait de son ouverture assez élevé, ce qui n'empêche pas de faire du ciel profond.
Donc en résumé, les avantages du Maksutov sont :
- Le faible encombrement (environ 40 cm)
- L'avantage de son ouverture pour le planétaire (f/15 généralement)
- Son poids
Inconvénients :
- Ciel profond peu accessible (sauf objet très lumineux)
N'étant pas un utilisateur de Mak, il se peut que j'oublie certains détails.
Pour un Schmitt Cassegrain voici le trajet de la lumière. Les utilisateurs de ce système t'en parlerons mieux que moi.
Skywatcher 200/1000 , monture HEQ5 motorisée 2 axes, webcam SPC900 et quickcam messenger.
Bsr ,
J'ai un newton depuis plusieurs années (200/1000), mais dés que je suis tombé sur une bon occaz' d'un Mak j'ai sauté dessus .Pour plusieurs raisons ,sa puissance pour le planétaire (j'ai un Mak6) ,son faible encombrement ,son poids et parce que c'est un Mak ,un rève depuis des années pour moi !
Il remplit bien tous ces avantages mais j'ai découvert 2 inconvénients : sa longue mise en température et sa difficile collimation lorsque tu habites en appart' avec balcon !
Conclusion ,à part sa collimation ,j'ai découvert beaucoup + de détails sur les planètes qu'avec le newton ,je n'ai pas testé le CP .Son corps très solide fait confiance .
Et sur les conseils de plusieurs personnes je ne revendrai pas le newton ,ils ont chacun leur fontion !
Donc au final c'est un pb d'euros et d'objectif en astro
Marc
Lunette SKW 80/600 et 80/400 ,monture Orion atlas ,spc900 ,oculaires diverses et variés
salut marc sur un sc 6" tu as 1500 de focalea diametre egale sur le mak?
TRIPPLET102EDCordi@lement Benoît, EM200TEMMA2JR, EOS 1000D défiltré
Oui ,1500 de focale et 150 de diamètre .
Marc
Merci pour ces réponses rapides !
(pas comme la mienne !)
Je me demandais en fait d'où pouvait venir un problème d'image trouble, sur mon Mak (un 1400/114).
En effet, j'ai une lulu de 70/600 (un truc comme ça, je ne me souviens plus trop) et un Newton 130/900 et j'ai des images plus nettes.
Je me suis un peu renseigné et j'ai vu que sa marque "Edenastro" avait assez mauvaise réputation. Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses.
Bsr,
Tu es sùr que c'est un Maksutov ???
Marc
Ok ,système Mak mais je ne connais pas cette marque
Marc
Oui, c'est bien un mak !
Et pour la marque, en fait je crois que c'est le fabricant. Je l'ai eu chez "Eyeskey".
Je viens de rechercher, et voici le deuxième résultat de google :
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/006524.html
Fleuri !!!
C'est fleuri !!!
Effectivement cette marque n'a pas l'air de grande qualité ,en même temps tu dois pouvoir ,au moins observer la lune et ses cratères!
Si ce n'est pas le cas ,il faut voir si tu le laisses assez longtemps prendre la T° ambiante avant d'observer et voir s'il n'est pas déréglé !
Marc
Aïe, j'avoue que je n'y ai pas pensé, mais la mise en température a été disons un peu bâclée...
Remarque, je n'ai fait qu'un test dans des conditions "normales" :
la plupart du temps, la baie vitrée était fermée et elle n'est pas très propre. Il y a certainement intérêt à essayer avec une bonne mise en température et dehors...
Enfin, j'ai beau être dans le sud, il fait froid, dehors !
Je n'ai pas d'image de la "bête", en tout cas, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à démonter ! Donc pour le règlage...
Le Mak 6 est un gros volume et en + le système est un tube "fermé" donc très long à se mettre en T° ,sort-le 1 bonne heure avant ,surtout par le froid du moment
Aprés il exite des moyens faciles de contrôler s'il est bien réglé.Et si çà confirme un déréglage il y a la méthode de collimation par étoile artificielle ,et là c'est un peu + compliqué !
Pour ces 2 étapes ,tu trouveras de bonnes explications sur ce forum .
Marc
Euh, en effet, je commence à décrocher, là !
Mais est-ce qu'il existe des outils de collimation pour mak ?
Et tu peux me donner un exemple des moyens pour vérifier qu'il soit correctement collimaté ?
[QUOTE=titou2509;3390997]....la baie vitrée était fermée et elle n'est pas très propre. Il y a certainement intérêt à essayer avec une bonne mise en température et dehors...QUOTE]
Ouille! là je dirais que ce sont les 2 autres instruments qui ont des Pb je rigole mais .....
Observer au travers d'une vitre te donnera très rarement une image nette .De plus la différence de T° entre l'intèrieur et l'extérieur provoque des mouvements de l'air qui crééent des volutes déformant l'image !
Marc
Ah ?
Parce qu'avec le newton, j'avais nettement 5 points en regardant Jupiter, tandis qu'avec le Mak, j'avais certes 5 points, mais troubles !
Sans aucun rapport : je viens de jeter un coup d'œil sur stellarium, il y aurait une belle observation à faire avec 3 satellites qui se suivent...
Oui, bon, je me détourne du sujet, là !
Dernière modification par titou2509 ; 28/01/2011 à 22h48. Motif: Saturne
Tu as un dossier complet sur ce site :
http://www.google.com/url?sa=t&sourc...6AB3imeRQemgZA
Marc
Bonjour,Tu as un dossier complet sur ce site :
J'ai eu un Mak Intes 180/1800 pendant un certain temps.
Je ne pense pas que l'image floue provienne d'une mauvaise collimation, mais plutôt d'une mauvaise mise au point.
Un petit test de jour sur un objet lointain pourrait aider au diagnostic.
Bien entendu, si le montage optique était complètement pourri, si les miroirs étaient opaques, on pourrait avoir le même résultat, mais mieux vaut commencer par tester ce qui est le plus évident.
Je ne connais pas cette marque de mak mais à priori, la collimation de ce type de formule optique est très stable.
Pour revenir au titre de ce fil, le mak offre un champ beaucoup plus plat que le newton, surtout aux ouvertures importantes (F/D petit); une image de la pleine lune prise au newton et sans correcteur de champ, pourra être légèrement floue en périphérie. Ce ne serait pas le cas avec le mak.
Les newton sont généralement plus ouverts que les mak, ce qui les rend plus aptes à la photo en ciel profond, en terme de temps de pose.
Par exemple et en théorie, un mak ouvert à 10 demandera un temps de pose 4 fois plus long qu'un newton ouvert à 5.
Michel
Merci pour ce dossier, je ne pense pas qu'on puisse faire plus complet !!!
j'ai déjà essayé de faire une mise au point de jour, pour régler le chercheur.
Je l'ai fait sur une antenne râteau et pas de problème.
Mais en fait, je n'arrive pas à faire une mise au point sur une planète (Jupiter, en l’occurrence). Je tourne la molette, et je commence à avoir quelque chose de correct, et la, hop, ça repart !
Donc, c'est bien un problème de mise au point: ton système n'est pas assez précis (ou il est grippé).Bonjour,
La seule solution que je voie est d'adapter un crayford pour Sc démultiplié 1:10 sur ta sortie de tube. C'était compatible avec l'Intes, (dimension et filetage) il faut vérifier si ça l'est avec ta marque.
La démultiplication permet alors de faire une mise au point très précise.
Michel
Bonjour Titou ,
C'est très bien de faire une mise au point terrestre ,pour contrôle et réglage du chercheur .Et sur la lune çà donne quoi ?
Marc
Sur la lune, je vois assez bien les cratères, mais toujours avec ce problème de "flou", certes atténué par rapport à Jupiter.
Ma lunette me donne une image plus nette.
Tu n'as pas un club d'astro dans le coin ou un bon revendeur de matos ?
Marc
Merci pour ce compliment, et oui, j'ai vraiment 11 ans (presque 12, en réalité).
Pas que je sache, en tout cas !
Je vais me renseigner.
