Barlow Kepler x5 sur Skywatcher 200/100 : MaP impossible!
J'ai besoin de votre aide... J'ai acheté une barlow Kepler x5
Premiers tests sur un site d'observation parfait : le Col de Battaglia en Haute-Corse.
Altitude 1000m, temps clair, turbu faible, pas de vent.
J'ai donc monté la barlow avec un oculaire 25mm (soit un grossissement de 200x) pour commencer en pointant la lune... et là! Impossible d'avoir une image correcte... MaP impossible.
Les différents tests avec allonges ne changent rien. L'image est très floue au meilleur de la MaP.
A grossissement équivalent avec oculaire 10mm + barlow x2, j'obtiens une image parfaite, même sur saturne...
Je comptais utiliser cette barlow x5 pour la prise de vue planétaire avec ma webcam, mais c'est inenvisageable en l'état.
Soit cette barlow ne vaut rien, soit il y a quelque chose que je n'ai pas compris.
Avez-vous une piste?
Re : Barlow Kepler x5 sur Skywatcher 200/100 : MaP impossible!
Merci OreL-25,
J'avais oublié de préciser que j'ai bien vérifier la collimation. Le secondaire est réglé au poil, bien centré par rapport au PO puis réglé au collimateur laser (Baader). La collimation a été refaite après la mise en station, puis une nouvelle fois après la mise en température.
J'ai effectivement fait le test avec "25mm + x5" et "10mm + x2". Dans la seconde configuration l'image est très nette et lumineuse alors que dans la première c'est carrément dégueu...
Cela viendrait donc de la qualité de la Barlow?
Quelqu'un pourrait-il confirmer?
29/04/2012 - 17h59
Batteux
Date d'inscription
août 2010
Localisation
Reims (51)
Âge
32
Messages
896
L'image n'était nulle part au point, où il existait une mise au point à laquelle l'image était moins mauvaise ? Je veux dire, tu n'as pas trouvé l'endroit de la mise au point, ou c'est l'image au point qui a un problème ?
oui il existait bien une MaP, c'est bien l'image au point qui est mauvaise. Non seulement floue mais en plus assez peu lumineuse. Ce n'ai donc pas un problème de rallonge...
Effectivement Batteux, à focale équivalente je n'obtiens pas du tout le même résultat. J'ai essayé la barlow x5 également sur un zoom Baader 8-24mm, même chose, image floue même à 24mm.
Les turbus ne sont pas en cause, ça j'en suis certain. En effet, le même soir, avec ma barlow x2 et une webcam Logitech toute pourrie (C200), j'ai réussi à faire une captation plus que correcte de saturne. On y distingue à peine la division de Cassini (sur les bords externes), ce qui est vraiment pas mal avec cette focale surtout dans la position dans laquelle ce trouve saturne en ce moment (anneaux assez plats). Ce résultat aurait été impossible à obtenir avec la x5 Kepler avec laquelle je ne distinguait aucun détail.
01/05/2012 - 12h53
Batteux
Date d'inscription
août 2010
Localisation
Reims (51)
Âge
32
Messages
896
Je continue de chercher et réfléchir à ton problème mais je vois pas. Peut-être qu'une barlow 2x ou 3x plus tirage vaut mieux qu'une 5x.
