Entre les deux mon COEUR balance
    invite9ce2e101
    Thumbs up Entre les deux mon COEUR balance
    Ayant décidé d'acheter un téléscope et après avoir surfé sur le web.
    j'hésite entre un skywatcher 114/900 et un skywatcher 114/500.
    Sachant bien que le 900 est surement meilleur que le 500
    je suis tenté de prendre le 500 car plus transportable en nature (8kg au lieu de 16kg ).
    Mais le 500 est-il suffisant pour mon usage (planète,étoiles,lune).
    NB: je suis novice (et le prix doit être faible)
    merci pour vos réponses.
    coquilledenoix
    Re : Entre les deux mon COEUR balance
    pour te répondre je te dirai que : c'est dans les vieilles marmites qu'on fait une bonne soupe.
    En 2 mots 114/900.
    Ciao
    RT3669
    bien d'accord . prend un 114/900 . avec un tube de 90 cm il devrai rentrer dans le coffre asser facilement . le probleme des courtes focales , pour les lunettes , c'est qu'il les chromatismes sont plus frequent , et sur les telescopes , que la collimation ( alignement du miroir primaire et secondaire ...) soit plus dure a effectuer ...
    newton 150/750 sur HEQ5 goto
    invitec0e190d8
    Le 115/500 a fait l'objet d'une série de messages ici même (si ma mémoire est bonne). Certains de ses utilisateurs ne s'en plaignaient pas, mais il semble que cette formule de courte focale soit tout particulièrement bâtarde et que le 115/900 offre une meilleure solution.
    invite9ddaf29f
    Juste histoire de donner mon avis aussi, je conseille fortement le 114/900, j'hésite même pas une seule seconde !!!!!!
    invite7a43fa89
    [QUOTE=GregSkyWalker]
    QUOTE]
    Pourquoi dis-tu que le premier fait 16kg et que le 2eme seulement 8kg ?
    La différence de poids au niveau du tube n'est en fat que de moins de 1 kg. Après cela dépend essentiellement du type de monture associée.
    coquilledenoix
    et que fais tu de la stabilité ? entre un 114/500 de 8 Kg et un 114/900 de 16 Kg ,ca veut tout simplement dire qu'il ont mis une vraie monture au télescope qui a le tube plus long, ce qui est tout à fait normal.
    Ciao
    invite9ce2e101
    Thumbs up Re : Entre les deux mon COEUR balance
    Ok, j'ai compris .
    Je vais donc surement opter pour un 114/900 avec
    bonne monture pour la maison et je chercherai une monture moins performante (plus légère) pour la balade.
    Merci à tous .
  1. entre Poids et Masse, mon coeur balance!
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/09/2006, 06h44
  2. UTBM / ENSAM : entre le coeur et la raison
    Par invite7aa8cded dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/07/2006, 09h05
  3. mon COEUR a balancé maintenant faut assurer
    Par invite9ce2e101 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/02/2006, 17h42
