A quoi ça sert ??
A quoi ça sert ??
    pol1
    A quoi ça sert ??
    Bonsoir à tous,
    Le tube de mon NewtonT200/1000 (SW) est fermé par un "bouchon". Sur ce bouchon il y a une ouverture circulaire de 50 mm de diam.
    A son tour cette ouv. est fermée par un petit opercule. A quoi cela peut bien servir ??
    Voir photo
    Pol1
    invitef4812a8b
    Re : A quoi ça sert ??
    bjr,
    Cela sert entre autre à diaphragmer ton miroir primaire.Ex: tu mets en place avec un morceau de scotch une feuille de mylard et tu observe le soleil.Attention, ton chercheur sera lui aussi par la méme occasion muni de ladit feuille.
    pol1
    C'est clair !!
    Grand merci
    Pol1
    pol1
    Après quelques jours de réflexion, j'ai décidé de prévoir une observation du soleil (ce n'est pas pour moi une priorité). Dois-je donc obligatoirement utiliser ce diaphragme, ou puis-je simplement placer la feuille de mylard sur l'ensemble du tube et l'utiliser à pleine ouverture ?
    Où peut on se procurer du mylard ? lequel ??
    Ca c'est nouveau pour moi
    Merci Pol1
    coquilledenoix
    generalement les feuilles "mylard" on peux les trouver chez un opticien qui revend du materiel astro.
    Fomat A 4 et prix env 15 à 20 euro au moins. Oui tu peux utiliser la pleine ouverture ,en te mefiant ,quand même, car la feuille en largeur ne couvre pas totalement le tube du 200/1000,donc il faut bien scotscher.
    Ciao
    invitef4812a8b
    C'est éxact tu peux trouver ces feuilles ou les commander chez les opticiens.
    Voici une adresse pour + de renseignements:
    http://www.astronome.fr/feuilleastrosolar.htm
    A++
    lancelaflotte
    Attention à bien vérifier que la feuille de mylar soit intacte ! Regarde cette feuille à travers une lampe.
    PS : Il me semble qu'il n'y a pas de "d" à mylar...
    "S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème."
    coquilledenoix
    Bonjourd,
    àd bond ?
    Je plide la faute d'inattention,votre honneur.
    Ciaod,àhhh zutddd.
    coquilledenoix
    Rbj,
    et puis là c'est une faute de frappe,zut.
    Re ciao.
    pol1
    Bonsoir et merci à tous pour ces précieux conseils !!
    Je vais tenter ce type d'observation dans les prochains jours aussitôt que le filtre adequat sera en ma possession !
    Merci aussi à "Lancelaflotte" pour l'orthographe de
    MYLAR effectivement sans "D"
    Vive ce site
    Pol1
    coquilledenoix
    rappelle toi de boucher le chercheur,quand même.
    Ciao
    patrice G
    je me suis posé la même question, et j'ai découvert que cela servait pour faire la netteté d'une image en photographie astro,autrement dit , la technique de déphasage.
    il suffit de percer le 2 ème trou de 50 mm, et remettre
    l'obturateur en place.
    tu pourra constater que tu as 2 images dans l'oculaire,en suite en jouant avec la netteté il te faut en recréer une.je n'ai hélas expérimenté que cette parti, faute d'avoir le matériel photographique.;
  1. c'est quoi les "registres"?et ça sert a quoi ?
    Par invite6a8018b3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 21h35
  2. ça sert à quoi
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/06/2007, 16h41
  3. A quoi ça sert ?
    Par invitedc5da8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 23h46
  4. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h39
  5. a quoi ca sert ?
    Par invite8be904ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2004, 20h43
