débutant sky-watcher 250x1200 sur NEQ6 PRO
    eric771
    Je m'appelle eric et je viens d acheter mon premier telescope
    Le problème c est que je n arrive pas du tout à régler les bagues tournante et le viseur polaire bref les premier réglage de base
    la notice n explique pas comment les régler
    Je commence à d'espérer et ne trouve rien à se surjet sur le net
    Un club d astronomie me propose sont aide mais seulement dans deux semaine et j aimerai essayer de faire les premier réglage avant de les rencontré
    Quelqu'un aurait il des conseilles
    Help me please !!!!!!
    Merci d avance
    Éric
    lmdlg
    Re : débutant sky-watcher 250x1200 sur NEQ6 PRO
    C'est juste le viseur polaire qui te pose problème ? Si c'est le cas, oublie le dans un premier temps et place ta monture approximativement au nord et fait le régalage latitude. Tu devrait déjà te faire plaisir pendant deux semaines.
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    eric771
    Wink Re : débutant sky-watcher 250x1200 sur NEQ6 PRO
    Merci pour l info a tu des info sur le réglage en latitude et autres ^^
    Petrovsk
    Les bagues tournantes servent à viser un objet uniquement à partir de ses coordonnées, il faut les positionner selon les réglages de ta monture. Si c'est une monture GOTO, cela ne te servira probablement pas (à moins que tu veuilles apprendre à pointer à l'ancienne).
    Le réglage de latitude permet simplement à l'étoile polaire de se trouver dans le viseur polaire. Tu inclines la tête de ta monture de sorte à afficher la latitude de ton lieu d'observation sur l'échelle graduée, puis tu l'orientes vers le nord à la boussole. Tu peux ensuite peaufiner les réglages de latitude et d'azimut de la tête de sorte à avoir la polaire vaguement au centre du viseur polaire, ça suffira pour débuter et commencer à observer.
    Il y a ensuite une procédure pour étalonner le viseur polaire, et l'ordinateur de la monture a probablement un mode d'ajustement polaire pour affiner la mise en station. Ce sont ces deux derniers points qu'il serait raisonnable d'aborder en club.
    Lionel Maraval
    eric771
    Ok je me suis rapproché d un club d astronomie près de chez moi et il connaissent la monture et me propose leurs aide ^^!
    Encore merci pour les infos
  1. [Vente] NEQ6 pro goto modifiée Pierro Astro
    Par fredo08 dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 05/03/2013, 21h04
  2. Modif NEQ6 avec Poulies
    Par shn13 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/02/2011, 19h03
  3. batterie pour NEQ6
    Par julchauveau dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/09/2010, 14h02
  4. Pour enfant débutant : Sky-Watcher Dobson 76/300 ou LUNETTE VEGA 60/700
    Par invite276b6e8e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/08/2009, 11h00
  5. Sky Watcher
    Par inviteeb9b2480 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/08/2005, 15h04
