Adaptateur photo - télescope
    astrop49
    je possède un APN que je souhaiterai relier à mon télescope de 200mm à l'aide d'un adaptateur. Le problème c'est que je n'y connais absolument rien et je n'arrive pas à savoir quel adaptateur convient à cela :/ . Est - ce que quelqu'un saurait me renseigner sur le bon adaptateur à utiliser sachant que la référence de mon APN est la suivante:
    Lumix 28-504 et MEGA O.I.S 28mm wide - 35mm équivalent (ceci correspond à des références dont je ne saisis pas le sens ^^)
    Je vous remercie d'avance
    Astrop
    Lansberg
    Re : Adaptateur photo - télescope
    pour prendre des photos avec un télescope, il faut pouvoir enlever l'objectif de l'appareil photo (pour la photo au foyer du télescope). La liaison au télescope se fait par un adaptateur muni d'une bague T spécifique à l'appareil photo. Il est également possible de faire des photos avec certains oculaires (type hyperion) sur lesquels on adapte une bague spécifique permettant de fixer l'appareil muni de son objectif (il faut que ce dernier dispose d'un pas de vis).
    Question : est-ce que l'objectif du Lumix peut s'enlever ? (APN reflex). Cet objectif est visiblement un 28 mm de focale qui est équivalent à un 35 mm sur un appareil au format classique 24 X 36.
    astrop49
    Red face Re : Adaptateur photo - télescope
    Merci pour cet éclairage à ce propos .
    Alors du coup l'objectif du lumix ne se démonte pas. Par contre il semblerai qu'il puisse tout de même se visser car il dispose d'un vissage sur le bord intérieur de l'objectif.
    ( http://www.letsgodigital.org/images/...mix-memory.jpg )
    Sauriez vous alors quel adaptateur conviendrait?
    Lansberg
    Si l'objectif ne s'enlève pas, il faut un oculaire hypérion (ou une autre marque si ça existe) avec une bague d'adaptation.
    La documentation hypérion : http://www.ol-optic.com/images/Image...r/Hyperion.pdf
    La bague en question : http://www.loisirsplaisirs.com/acc-o...-photo-dt.html
    Il faut contacter le vendeur pour savoir si la bague peut s'adapter sur un lumix.
    astrop49
    Merci pour ces information je vais contacter le vendeur pour en savoir plus par contre impossible d'accéder à la documentation hyperion :/
    Lansberg
    Peut-être que ce lien marche mieux : http://www.hyperion-okulare.de/downl...ure_french.pdf
  1. Adaptateur photo
    Par invitecf9cb027 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/06/2012, 11h33
  2. adaptateur photo
    Par ar13menia dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/08/2010, 22h14
  3. Adaptateur photo
    Par invite2b0722d8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/12/2008, 07h20
  4. Adaptateur Photo
    Par invite4298d046 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/05/2007, 15h59
  5. adaptateur photo
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/04/2006, 21h43
