11/02/2015 - 18h14
Re : Quelqu'un pour m'aider pour l'autoguidage ?
Merci Richard pour le lien du tuto, du coup j'ai également téléchargé le tuto basique d'Eqmod et j'ai commencé à le potasser.
Pour ce soir je n'en ferai pas plus, je vais me contenter d'observer avec ma lulu vu que je n'en n'ai pas encore eu l'occasion.
Je suis bien contente car j'ai avancé un peu avec cet autoguidage, j'ai réussi à résoudre mes problèmes de connexion monture et cam, c'est déjà ça
Prochaine étape, je paramètre tout ça.
11/02/2015 - 19h53
je sais c'est long pour bien comprendre comment ça marche . les drivers, les logiciels les paramètres , mais cela en vaut la chandelle !!
12/02/2017 - 10h50
Je viens de tomber sur cette discussion, très instructive
Mais quelques questions quand même, pour une 80ed ?? Pour la mettre sur ton tube pour autoguider avec ?
Je pensais, après l'achat d'une EQ6 avec mon 200/1000 mettre une 80ed avec CCD pour autoguider, bonne idée ?
Mais pour de l'observation, le 200mm avec GOTO, si je met une WC classique sur mon chercheur, je peux autoguider ? Simplement pour de l'observation ou qlq photos planétaire par exemple.
Merci bien -
12/02/2017 - 11h05
Mais l'autoguidage c'est pour la photo du CP, pour l'observation ou le planétaire tu n'en a pas besoin.
Et oui le chercheur peut être utilisé selon le modèle.
Sinon une 80/400 achro qui coûte 115 euros suffit aussi, voire une plus petite.
Par contre il faut quand même une caméra adaptée pour l'autoguidage avec un port se connectant à la monture, st4 je crois.
12/02/2017 - 11h24
On peut autoguider aussi pour du visuel en cp non ? Question de confort surtout ^^
La Orion 80ed est pas mal il me semble ? Comment calculer la lunette qu'il faut ? Sachant que j'ai un 200/1000, c'est 1/2 voir 1/3 de la focale non ?
12/02/2017 - 12h12
On peut autoguider aussi pour du visuel en cp non ? Question de confort surtout ^^ => Oui mais si tu as une bonne MES y'a pas d’intérêt autoguidage c'est la photo
La Orion 80ed est pas mal il me semble ? oui j'en ai une
Comment déterminer la focale de l'intrument d' autoguidage ?
Pour calculer la longueur focale minimale de votre lunette guide vous avez besoin de :
a= taille d’un pixel du capteur de la caméra principale (ex canon 400D 5.7 microns)
b= taille d’un pixel du capteur de la caméra de guidage (ex Meade DSI III 6,45 microns)
FI = Focale de l'instrument imageur ( ex C8 2000mm)
FG= Longueur focale de la lunette de guidage
FG = FI x b / 10a = 2000 x 6.45/(10x5.7) = 226 mm
Richard
12/02/2017 - 13h06
En suivant ta méthode de calcul j'ai donc :
a= 3.9 microns (Nikon D7100)
b=3.75 (ZWO ASI 120MC que tu me conseillais sur l'autre discussion) en monochrome bien sur
FI=1000 (SW 200/1000)
FG= 1000 x3.75/(10x3.9)
FG= 3750 / 39
FG= 96,15
Donc un chercheur 9x50 est environ 2 X moins "puissant" que la focale recommandé ?
SkyWatcher 200/1000 sur NEQ5 GOTO avec 6mm 66° -
12/02/2017 - 17h02
un chercheur 9x50 c'est Diamètre 50 grossissement X9
je crois que c'est environ 170 mm , il faudra la mesurer , pour mini 96 c'est bon
13/02/2017 - 06h44
Une fois que j'aurai pris une EQ6 (dans plusieurs mois) je prendre une 80/400mm comme lunette d'autoguidage SkyWatcher 200/1000 sur NEQ5 GOTO avec 6mm 66° -
29/08/2017 - 13h14
 Envoyé par Reesorm En suivant ta méthode de calcul j'ai donc :
FG= 3750 / 39
FG= 96,15
Donc un chercheur 9x50 est environ 2 X moins "puissant" que la focale recommandé ? Salut à tous,
Je ressors cette discussion car hier soir j'ai enfin attaqué l'autoguidage. Grâce à Thibault (Fleur2touraine) j'ai avancé pas mal. Je l'en remercie
Seulement j'ai un souci, je n'ai pas trouvé d'étoile guide ou alors à chaque fois, la calibration dure un moment et échec.
Je voulais rentrer les paramètres dans configuration avancée (PHD Guiding2) mais je bloque.
J'ai fait le calcul moi aussi suivant l'exemple ci-dessus et voilà à ce que j'arrive, sachant que mon setup est le suivant :
80ed + chercheur 9x50 + QHY5II monochrome (pour guider) et apn 1000d pour imager.
a= 5,7 microns (1000d)
b=3.75 (QHY5II C ou monochrome)
FI=600 (ED80)
FG= 600x3.75/(10x5,7)
FG= 2250 / 57
FG= 39,47
Merci de votre aide
Christine
01/09/2017 - 08h29
Je ne sais pas d'où viennent ces formules...
Regarde sur le site d'Olivier , tu trouveras ton bonheur pour les parametres Phd2 (ta config est classique et fonctionne plutôt bien)
Bon ciel http://forum.astroantony.com/viewtop...9329004368c94e -
01/09/2017 - 08h42
Bonjour louisspaul
Merci de ton passage et du lien
J'avais déjà ces pdf mais le truc c'est que dans les paramètres je n'y comprends pas grand chose et je voulais savoir ce qu'il fallait mettre exactement par rapport effectivement à mon setup. La dernière fois je n'ai pas pu trouver une étoile guide correcte donc je pense que les paramètres ne sont pas bons.
01/09/2017 - 09h24
Bonjour Chris, et désolé de ne pas pouvoir t'aider, je n'ai pas encore fait de guidage, pourtant vu le manuel ça semble simple, mais c'est toujours simple sur le papier... et un peu moins dans la pratique...
Bonne chance...
Bernard
Bernard - Atlas, LX90 8", ED80 600, EOS 1100D std, ZWO ASI224MC -
01/09/2017 - 11h22
Pour avoir essayé l'autoguidage il y a moins d'un mois, je peux te dire que ça semble simple (comme tu dis si bien Bernard) sur le papier!
Mais c'est surtout très simple, tant qu'il n'y a pas de galère comme tu semble avoir, toi aussi, dans les réglages!
Il y a environ trois semaines j'ai passé plus de 4 heures à chercher les réglages, sans trouver le bon compromis.
J'attend aussi d'avoir maintenant, une nuit qui me permette de refaire des essais car j'avais très certainement mal réglé les paramètres, soit dans EQMOD, soit dans PHD2.
Au passage, j'en profite pour te dire qu'il y a une version dite DEV7 qui est sortie il y a peu, qui est toute en français, et ça m'a beaucoup aidé à comprendre les éventuels endroits où je me suis planté... peut être lol, je ne suis aussi peut être qu'un bourrin et pas un cheval de course mdrrr https://openphdguiding.org/developme...ts/v2-6-3dev7/
Bon courage http://www.astrobin.com/users/Manuel29000/ -
01/09/2017 - 18h21 -
01/09/2017 - 18h26
Lol, comme disait un de mes potes, chacun selon ses capacités!!!
Moi je prend comme ça vient, je suis bien entouré que ce soit ici ou sur d'autres forums, quand on a un soucis il y a toujours matière à se faire dépanner
Faut juste réussir à bien expliquer le problème, et rien que ça des fois, c'est pas forcément évident mdrrr...
01/09/2017 - 22h01
je viens d'installer la suite Kstars + ekos + Indi sous Linux Mate et Windows10 c'est bien mieux sous Linux .
je tatonne , mais cela à l' air c'est très fort pour l'alignement (reperage automatique après une photo du ciel , + map automatique + autoguidage )
a+ Richard
07/09/2017 - 16h25
Bonsoir Christine,
Voici les paramètres que j'utilise avec PHD depuis 2009, ils n'ont pas changés malgré les différents instruments utilisés, seule un de ces paramètre change suivant le matériel. Sans-titre-1.jpg
C'est (calibration step ms), mais je me fais encore avoir quelques fois lorsque j'oublie de le changer mon étoile ne bouge quasiment pas et l'autoguidage plante, il varie entre 1000 et 8000
suivant le setup utilisé.
Bonne soirée.
Jacques.
Dernière modification par cardon14 ; 07/09/2017 à 16h27.
Poste fixe, EQ6, lunette130 et FS60, CCD Atik 383 et 314 L+, EFW2 LRGBSHO 36mm. jacques. -
08/09/2017 - 17h25
Merci Jacques
Je n'ai pas cette fenêtre sur PHD2 version 2.6.0 ou alors j'ai mal vu.. Tu as quelle version ?
Bon week end
Christine
08/09/2017 - 17h45
Salut Christine,
OK, tu as la version 2.6.0, comme pour la version 1.xxx, il faut cliquer sur le cerveau pour arriver sur les paramètres avancés ou tu trouveras tous les fonctions du tableau de PHD 1. en plusieurs onglets.
Jacques.
08/09/2017 - 18h46
Ok, c'est ce que j'avais fait
Je vais regarder de plus près ce week end, merci Jacques | | |
