Help
Help
    astro31
    Help
    je viens de recevoir une camera ASi120MC couleur de chez ZWO
    impossible de l'installer sur le PC avec Win 8.1 ou Win 7 sur le Pavilion hP
    des idées Merci
    lmdlg
    Re : Help
    Salut !
    Il semble qu'un collègue du forum d'en face s'en est sorti en
    install[ant] le pilote ailleurs que dans programme files. J'ai pris un dossier ASTRO ou je mets un tas de "trucs" dedans et là........Tout à fonctionné à merveille!!! Pourquoi???? Je dois avoir des dossiers, fichiers dans programme files qui polluent l'ordi? Je sais pas. Tant pis ma caméra tourne et je suis bien content!!
    À tester.
    Sinon, un autre PC sous Linux ?
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    astro31
    Re : Help
    oui j'ai essayé aussi cette solution mais sans succès .
    bemo47
    Re : Help
    as tu des messages d'erreur pendant l'installation ?
    ou après lorsque tu tentes de l'utiliser ?
    astro31
    Re : Help
    Je l'ai essayé sur une autre ordi avec Win 7 meme PB
    ici le driver installer sans PB
    Et dans le gestionnaire de fichier ça coince ?
    ressource système insuffisantes ???
    Yavie
    Re : Help
    Si je peux t'aider, je peux te dire que quand l'API est touché c'est que c'est un problème avec ta RAM. Je me suis informé et je peux te dire que c'est parce-que ton ordi est équipé de barrettes de RAM 1 Go et donc elle ne peut stocker beaucoup d'informations et surchauffe facilement, or il est toujours mieux d'avoir mieux que ces barrettes (2 - 4 Go semble être mieux). Ce problème est malheureusement du qu'à un système d'exploitation sous Service Pack 2. En gros t'as pas de chance du tout pour avoir eu ce problème.
    En bref, t'as ce problème quand t'as le Service Pack 2 et quand t'as des barrettes de RAM qui ne peuvent pas assumer leur tâches
    Du coup pour résoudre ce problème Windows a une MAJ :
    https://www.microsoft.com/fr-fr/down....aspx?id=12054
    Si ce n'est pas bon, recontactes moi je pourrais surement te donner d'autres tips
    Dernière modification par Yavie ; 11/05/2015 à 20h54.
    Dobson 254/1200 oculaires 25 et 10 mm 31.75 coulant avec filtre UHC 31.75 coulant
    astro31
    Re : Help
    Salut yavie,
    Ok mais je suis sous Win 7 ou win 8.1 pas sous XP ??
    bemo47
    Re : Help
    je viens de trouver ça :
    Bon j'ai réglé le problème de manière toute conne à force de chercher par moi-même dans le Panneau de Configuration vu que je n'ai eu aucune réponse sur tout les forums que j'ai posté et que les recherches sur google ne donnaient rien. Je mets la solution au cas-où ça pourrait servir à quelqu'un :
    Je suis retourné dans le gestionnaire des périphériques:
    -J'ai fais clic droit sur le périphérique qui posait problème avec le panneau jaune devant,
    -Propriétés > Pilote > Mettre à jour le Pilote
    -Rechercher un pilote sur mon ordinateur
    -Choisir parmi une liste de pilotes périphériques sur mon ordinateur
    Dans mon cas j'obtiens une liste de deux pilotes :
    Contrôleur d'hôte amélioré USB à circuit microprogrammé Intel(R) de la série 6/C200 - 1C26 (celui de base) et "Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu".
    Évidemment en réinstallant celui de base, ça n'a pas marché (il me disait que le pilote était déjà à jour), j'ai donc installé le deuxième pilote à la place (que je n'avais jamais eu avant) et ça a marché.
    Le lien du post : http://forums.cnetfrance.fr/topic/12...rrer--code-10/
    astro31
    Re : Help
    merci Bernard,
    j'ai tout essayé ! ça ne fonctionne pas non plus .
    lmdlg
    Re : Help
    C'est un peu bourrin, mais sur un PC linux, ou éventuellement une virtualbox avec du Linux ou de l'XP dessus ?
    Si l'essai est concluant, mais que tu n'as pas de PC dédié, pourquoi ne pas faire un essai via une Raspberry ?
    As-tu demandé au vendeur de t'aider ?
    À bientôt !
    bemo47
    Re : Help
    J'ai trouvé aussi ça sur le support microsoft, essaye le point 2 :
    >j'ai essayé de faire une récupération des données
    Je suppose que tu as donc essayé de restaurer à une date antérieure.
    1. Il peut s'agir de pilotes non conformes installés par Windows Update. Il ne faut utiliser que ceux de HP
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...=5316466#N3174
    Vérifie, en plus des pilotes que tu as détectés, le BIOS et Quick Launch.
    2. Effectue une "prise de sang" de ton système avec ZHPDiag afin de vérifier s'il ne s'agit pas d'une infection.
    Téléchargement
    ftp://zebulon.fr/ZHPDiag2.exe
    Tutoriel
    http://nicolascoolman.webs.com/tutorials.htm
    Transmets le fichier ZHPDiag.txt créé par http://cjoint.com/
    Lien du post :
    http://answers.microsoft.com/fr-fr/w...6-288fc565a6d5
    Et poste ton problème sur le support microsoft éventuellement.
    astro31
    Re : Help
    Oui j' ai demandé a astroshop + Zwo j' attends le reponses.
    je pense que c'est un problème de processeur AMD
    J'ai achete un PC d'occase Intel Win7 , je refaire des essais
    Linux oui je connais , Raspberry faut bricoler j'ai pas trop le temps ... il faut prendre le temps de ...
    Merci pour votre aide
    bemo47
    Re : Help
    Dans le forum ZWO je crois qu'il y a un problème qui correspond à ce que tu rencontres, mais ça parle d'updater le firmware de ton pc....
    http://zwoug.org/viewtopic.php?f=21&...indows+8.1+API
    astro31
    Re : Help
    A oui , pas essayé cet manoeuvre update le firmware de la cam , je vais voir cela ce WE merci Bernard !!
    chris43
    Re : Help
    Alors, tu en es où de ton problème ? As tu pu enfin installer cette cam ?
    astro31
    Re : Help
    galère galère avec WIN8.1 impossible j'ai utilisé un vieux portable win7 et la ça marche. mais pas de rallonge possible tout plante on fera avec j'aurais du prendre la USB 3 peut-etre ? va comprendre Charles c'est un truc de fou
    bemo47
    Re : Help
    Linux, linux ?
    astro31
    Re : Help
    Non je n'ai pas essayé !!
